ciao a tutti,da qualche giorno ho deciso di vendere il mio jimmy(seconda macchina)e vorrei acquistare qualcosaltro...ora stavo guardando alcuni def(gia avuto tra l altro) e mi piacerebbe sapere ad esempio cosa cambia dal 90 al td5(oltre al numero dei cilindri) e se in OR cambia qualcosa...in piu a cosa devo star attento per fare un buon acquisto?insomma,visto che molti di voi lo hanno,fatemi sapere,ogni consiglio e' ben accetto....grazie
consiglio su defender
cIAO VOLEVI SAPERE COSA CAMBIA DAL 200/300 AL TD5 CAMBIA SI il numero di cilindri ma anche praticamente tutto il motore molto più moderno più potente e forse anche più economico nei consumi il td5 forse più appropriato al' OF il motore 300 senza elettronica senza ammanchi di potenza come il td5 (se non rimappi la centralina) per fare un buon acquisto in generale secondo me bisogna stare attenti sia all'usura del motore hai Km segnati e magari raffrontarli con l'usura generale del mezzo se possono corrispondere (tramite l'usura delle gomme della pedaliera l'usura dello sterzo e anche i sedili) e naturalmente controllare bene sotto la macchina in che stato sia lo sciassi e in generale tutto il sotto della macchina oltre ovviamente al motore
- titohill
- Senior Member
Allora, vediamo: innanzitutto anche il Td5 si chiama Defender 90 Td5 e fondamentalmente cambia solo il motore rispetto al precedente Defender 90 300; sul disco td5 non é automatico il 4x4, ma la ripartizione della trazione dal differenziale centrale: in pratica manca il blocco meccanico manuale, ma si può ovviare facilmente, montando una leva. Nel Defender NON è così, nel senso che resta tutto tradizionale.
Se lo prendi per fare fuoristrada andrei tra un 300 e un Td5, eviterei il td4 2.4 o 2.2 non perché meno valido, ma perché troppo nuovo per distruggerlo in 4x4; il 200 invece oltre ad essere un po' datato, mi pare più debole trasmissione (dovrebbe avere i semiassi a 10 cave, anziché 24)
Il 300 ha il vantaggio di "non avere" elettronica per cui é un motore molto più semplice e rude con una buona coppia in basso (fondamentale nel fuoristrada) e senza problemi nei guadi profondi; inoltre lo trovi con qualcosina di meno.
Il Td5 invece ha il "vantaggio" di avere l'elettronica: é un motore più sofisticato e anche molto più performante su strada, di contro di serie ha un vuoto ai bassi fastidioso in fuoristrada, ma eliminabile con una semplice rimappatura della centralina.
Se non si esagera si riesce ad eliminare il buco in basso e ad avere circa 150 cv con una erogazione fluida e continua; il tutto continuando ad avere la totale affidabilità; se invece si esagera si arriva anche a 200 cv, ma lá si rischia (qualche rottura c'é stata!!!)
Gli svantaggi, oltre ad un costo d'acquisto maggiore, sono qualche preoccupazione in più nei guadi profondi, a meno di non ricollocare la centralina lontano da sotto il sedile passeggero dove si trova...e qualche cosa in più che si può rompere (meno cose ci sono, meno se ne possono rompere...) anche se finora di problemi ne ho avuti altri, ma mai legati all'elettronica!
Insomma il 300 e il Td5 sono uguali a parte il motore e quello del 300 lasciato originale é più che sufficiente per divertirsi in fuoristrada, il Td5 soprattutto se con qualche piccolo intervento (centralina, eliminazione egr e scarico più libero) diventa invece un piccolo mostro e certe volte per affrontare salitoni o fangaie il fatto di poter inserire ad esempio la terza ridotta e sentire che la macchina se la tira tranquillamente, credimi che ti dá un vantaggio non da poco rispetto a chi può affrontarli solo in seconda.
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
piccola precisazione sui Discovery td5 si può attivare il blocco centrale con una piccola modifica da niente solo nei modelli costruiti fino alla metà del 2001 comunque è molto semplice vedere se la macchina ne è predispostatitohill ha scritto:Allora, vediamo: innanzitutto anche il Td5 si chiama Defender 90 Td5 e fondamentalmente cambia solo il motore rispetto al precedente Defender 90 300; sul disco td5 non é automatico il 4x4, ma la ripartizione della trazione dal differenziale centrale: in pratica manca il blocco meccanico manuale, ma si può ovviare facilmente, montando una leva. Nel Defender NON è così, nel senso che resta tutto tradizionale.
- reny gr
proprio quello che pensavo di sentirmi dire....grazie del consiglio,a questo punto cerchero'(gia trovato)un"90 vecchio"per intenderci un 4 cilindri,ne ho trovato uno bello....vi postero' una foto con prezzo,grazie a tutti...titohill ha scritto:Allora, vediamo: innanzitutto anche il Td5 si chiama Defender 90 Td5 e fondamentalmente cambia solo il motore rispetto al precedente Defender 90 300; sul disco td5 non é automatico il 4x4, ma la ripartizione della trazione dal differenziale centrale: in pratica manca il blocco meccanico manuale, ma si può ovviare facilmente, montando una leva. Nel Defender NON è così, nel senso che resta tutto tradizionale.
- titohill
- Senior Member
Ma vecchio quanto? Già i Defender non sono il massimo per resistenza della trasmissione, ma i primi erano proprio fragili (anche con le ruote originali)
Perchè.................i nuovi?titohill ha scritto:Ma vecchio quanto? Già i Defender non sono il massimo per resistenza della trasmissione, ma i primi erano proprio fragili (anche con le ruote originali)
- reny gr
MEZZO IN ORDINE ED ACCESSORIATO
Motorsportloralamia Snc
Via Roma, 1/B
I 13835 Trivero - Bi
Tipo di veicolo:
Usata
(1 Precedente proprietario)
Prezzo al pubblico:
€ 10.500,-
Carrozzeria: SUV/Fuoristrada (2 Sedili)
Chilometraggio: 148.000 km
Anno: 05/1997
Potenza: 83 kW (113 CV)
Carburante: Diesel
Colore esterno: BELIZE GREEN
Finiture interne: Stoffa Grigio
non riesco a postare la foto ma mi sembra bello ed e' qui vicino quindi posso andarlo a vedere tranquillamente....
eccola,ce l ho fatta...ce anche il vericello...
Via Roma, 1/B
Tipo di veicolo:
Usata
Prezzo al pubblico:
€ 10.500,-
Anno: 05/1997
Carburante: Diesel
Piccolo OT; Sawo cosa sono quei quadratini ?sawo ha scritto:Perchè.................i nuovi?titohill ha scritto:Ma vecchio quanto? Già i Defender non sono il massimo per resistenza della trasmissione, ma i primi erano proprio fragili (anche con le ruote originali)
- titohill
- Senior Member
Sembra un po' caruccia, io mi sono levato il Td5 del 99 a 9000€, però se é davvero in buone condizioni può valere la pena.
É un 300, quindi per molti (non per me) la miglior motorizzazione!
- reny gr
non so i prezzi,guardando in giro vedi delle variazioni che van da 4000/a 12000 sulla stessa gamma...spender poco a volte puo voler dire pacco...ma anche spender troppo...giusto?dimmi tu titohill che sei il guru del defender....titohill ha scritto:Sembra un po' caruccia, io mi sono levato il Td5 del 99 a 9000€, però se é davvero in buone condizioni può valere la pena.
- titohill
- Senior Member
Hai pm
- titohill
- Senior Member
Hai pm
- reny gr
domani o martedi' son daccordo che vado a vederla e poi vedro' se riesco a limar qualcosa altrimenti niente...reny galloper ha scritto:MEZZO IN ORDINE ED ACCESSORIATO
Via Roma, 1/B
Tipo di veicolo:
Usata
Prezzo al pubblico:
€ 10.500,-
Anno: 05/1997
Carburante: Diesel
ci son gia sospensioni,molle e torrette rinforzate,vericello e 2 treni di gomme e cerchi...vedere non costa nulla considerando i 12 mesi di garanzia e che devo far 12 km....
