Sto valutando l'installazione di 3 manometri supplementari sul cruscotto del mio y61 nel cassettino sotto lo stereo, come quello del patrol 3.0 by Pappalardo che si trova nell'area "elaborazioni tecniche" (non vi nascondo che ne sto traendo grande spunto) ora tenendo sempre presente che lo sto preparando per viaggi "desertici", che uno sicuramente e il voltometro, per gli altri due quale mi consigliate?
Ps: la marca ho preso in considerazione quelli della Vdo per l'ottimo rapporto qualità prezzo.
Strumentazione supplementare.
Sicuramente un manometro per la pressione del turbo.
Proprio in questi giorni mi sono accorto che la westgate del mio era bloccata e la turbina spingeva sempre senza limitazioni
È stato un caso avere riesumato un vecchio manometro che per curiositá ho montato.....però ....meno male che è andata così !!!!
Forse nel tuo caso il problema lo rileverebbe la centralina ma credo sia comunque utile averlo.
Niente centraline ho messo la pompa meccanica
il manometro turbo l'ho sto prendendo in seria considerazione il terzo invece sarei indeciso tra pressione o temperatura olio non so quale tra questi due sia il più utile per tenere sotto controllo la salute del motore.
Desert Dreaming
Come dicevo dato che avevo qualche dubbio l'ho montato alla buona solo per verificare la pressione.EnzinoM ha scritto:Stef dove hai posizionato il manometro sull'Y60?
Per ora è fascettato "malamente" al maniglione sul cruscotto.
Si può fare di meglio!!!
Anch'io volevo metterlo.. avevo anche pensato di togliere l'orologio (che va e non va) oppure mettere quei porta strumenti sopra il cruscotto e aggiungere magari pressione e/o temperatura olio...
