questo si, ho sentito parlar bene di xt, solo che il kit calmini ti da anche bracci superiori modificati che non trovi in giro e prolunga panhard, per questo avrei voluto acquistare questo kit, oltre ammo, molle e barre di torsione, ma giustamente se la qualità lascia a desiderare ci penso un pò...ciccio 3.3 ha scritto:io eviterei il calmini e opterei per un xt,risparmi soldi ed hai degli ammortizzatori indubbiamente superiori dei calmini made in mexsico.per le bare di torsione le trovi anche di altre marche
kit calmini 3" terrano
- Y61_man
- Advanced Member
Certo!
Allora l'assetto è composto da 2 Molle posteriori Offtech +6 cm (che poi si sono rivelate più alte) e 4 ammortizzatori +6 A gas (questo è l'assetto preso da offroadcity)
poi ho aggiunto Panhard posteriore regolabile artigianale visto che nuova non esiste per terrano.....poi ho aggiunto 2 spessori da 4 cm ai bracci inferiori per ripristinare il camber e riallineare i semiassi.
Infine barre di Torsione rinforzate Desert Fox ti consiglio di cambiarle altrimenti diventa molto rigida e pesta quando prendi i buchi
RD28ti POWER!!
ottimo compromessoknot_man ha scritto:Certo!
ora mi dirai che ti stresso... se hai le foto degli spessori e del loro corretto posizionamento potresti mandarle? altrimenti grazie lo stesso sei stato già molto gentile. grazie
Le boccole non bastano, si deve ristaffare.....malu ha scritto:il differenziale si potrebbe abbassare applicando delle boccole eccentriche al posto di quelle originaliIL KAMIKAZE ha scritto:Per far lavorare meglio i semiassi:
-o rialzi di meno
-o abbassi il differenziale
In ogni caso ti rimangono i tiranti dello sterzo inclinati.....
Il kit calmini lo ha montato Federico (Answer) sul terry lungo e l'ho visto di presenza! Si è alto ma il problema semiassi omocineciti rimane! Io ho tirato le barre fino ad avere una misura da terra pari a 83cm e montato kit XT +4 che mi ha dato un'altezza al padsaruota posteriore pari a 90cm che sommati ai circa 4cm di una 31" montata fa 94 al posteriore e 87 all'anteriore. Se a tutto questo ci metti un body da 4cm diventa un cammello! Il kit calmini di Federico lo ha pagato 1000€ e comprende: barre di torsione 2molle 4 ammo e triangoli speciali.
quasi quasi...lascio perdere...troppi lavori...IL KAMIKAZE ha scritto:Le boccole non bastano, si deve ristaffare.....malu ha scritto:il differenziale si potrebbe abbassare applicando delle boccole eccentriche al posto di quelle originaliIL KAMIKAZE ha scritto:Per far lavorare meglio i semiassi:
-o rialzi di meno
ma hai messo le barre rinforzate?sawo ha scritto:Il kit calmini lo ha montato Federico (Answer) sul terry lungo e l'ho visto di presenza! Si è alto ma il problema semiassi omocineciti rimane! Io ho tirato le barre fino ad avere una misura da terra pari a 83cm e montato kit XT +4 che mi ha dato un'altezza al padsaruota posteriore pari a 90cm che sommati ai circa 4cm di una 31" montata fa 94 al posteriore e 87 all'anteriore. Se a tutto questo ci metti un body da 4cm diventa un cammello! Il kit calmini di Federico lo ha pagato 1000€ e comprende: barre di torsione 2molle 4 ammo e triangoli speciali.
