rumore al differenziale
Ho il diff. posteriore che quando cammino di terza quarta e quinta dai 2000 ai 3000 giri fà un rumore "duuuuuu" un pò l'ha sempre fatto e forse è normale, ma adesso è aumentato tantissimo all'improvviso, perchè? ditemi voi.. Ciao a tutti e grazie..
- topalfredo
certo non sara' una sciocchezza.controlla l'olio e magari lo fai cambiare,ma credo che hai poco da fare.quanti km ha il tuo paj?
- topalfredo
ecco...l'olio che mancava probabilmente ha logorato i cuscinetti.se sono originali,mi sembra strano che fa rumore il differenziale.io ne ho visti tanti paj con oltre 200milakm,ma non hanno problemi.capita.io l'avevo nel freelander,e so pure che per i primi tipi era un difetto cronico oltre i 150mila
- topalfredo
innanzi tutto ti consiglio di andare dal meccanico per un parere....dopo se vi assicurate che il problema e' il differenziale....vedi di fartelo aprire e controllare.credo che ne cerchi uno usato fai prima,ma se lo apri puoi vedere qual'e' il problema.ciao
Giusto. Accertati se effettivamente si tratta di un rumore di rotolamento proveniente dal differenziale. Potrebbero essere anche i cuscinetti o un cuscinetto del cambio. Escludo un cuscinetto di ruota visto che lo fa solo con determinate marce.
Se proviene dal differenziale potrebbe essere anche un non perfetto contatto/gioco tra pignone e corona.
Però il fatto che il rumone si sente solo con le marce che hai detto mi fa propendere per il cambio...................
- topalfredo
fare il meccanico e' stato sempre il mio sogno....
Io propendo sempre per i cuscinetti del cambio relativi a quelle marce.......................
E' facile non capire esattamente da dove proviene un rumore simile. L'ideale sarebbe salire il 4x4 sul ponte con le 4 ruote in aria, uno alla guida che cambia le marce (come se fosse in movimento, col motore accesso ovviamente) ed uno sotto che ascolta..............
ma questo rumore lo fa con il 4x4 inseritoAnToNiO ha scritto:L'ha provata in autostrada e tirandola di quarta e quinta il rumore si sente abbastanza e pensa anche lui che proviene dal cambio, anche perchè si sente solo di quarta e quinta.. vi farò sapere Ciao
:mitsu
Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime.
