Il piccolo Suzu made in Saw
suzuki413
29 luglio 2012, 15:08
the Saw ha scritto:
suzuki413 ha scritto:ma che iniezione stai montando, vista la pressione abbastanza elevata?
Sto montando l'igniezione del Suzuki Swift vecchio modello con motore da 90cv,e' normale una pressione così con l'igniezione,con il carburatore invece la pressione e' moooolto piu' bassa :)
capisco, certo un carburatore solitamente funziona con una pompa meccanica.
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
:suzuki Immagine Immagine
the Saw
29 luglio 2012, 20:06
:smile: Poi postero' le foto di come preparare le centralina dell'igniezione,come smontare il carburatore (il mio e' gia' modificato e molto pepato) e pompa meccanica e come montare igniezione e pompa ad alta pressione :) :)
Y61_man
30 luglio 2012, 10:36
Molto bello e complimenti per la scelta dei fare posteriori :)
Immagine RD28ti POWER!! :)
the Saw
30 luglio 2012, 19:03
knot_man ha scritto:Molto bello e complimenti per la scelta dei fare posteriori :)
Grazie Knot_man!!!ma la modifica dei fari post a led l'ha fatta l'ex propietario...(quando il Suzu era molto originale :) )
the Saw
4 agosto 2012, 20:25
Ultimo giorno passato in officina,i ragazzi lunedì partono x la Corsica,quindi 2 settimane di riposo senza il mio piccolo Zuko,quindi piccoli lavori di taglio agli spigoli che danno fastidio...zic zic e zac,messo rinforzo in mandorlato,nel cassone,dove avevo tagliato x mettere il verro posteriore,e fissato ruota di scorta:)...ho tirato giu' un bel pò di misure x realizzare paraurti posteriore tubolare,A bar antiribaltamento e con gancio elastico x vedere quando il cavo e' stato riavvolto,e misure x realizzare paraserbatoio,paradifferenziale (in duralluminio)e rinforzi bocce differenziali e preso misure x togliere balestre e montare gli ammo e molle,volevo montare dei coil over,ma quelli sicuramente li montero' sul tubolare che iniziero'con l'anno nuovo :) :evil: purtroppo nn ho fatto foto,ma appena finisco i nuovi lavori posto tutto!!!! :evil:
AndreuccioGR
4 agosto 2012, 20:46
the Saw ha scritto:Ultimo giorno passato in officina,i ragazzi lunedì partono x la Corsica,quindi 2 settimane di riposo senza il mio piccolo Zuko,quindi piccoli lavori di taglio agli spigoli che danno fastidio...zic zic e zac,messo rinforzo in mandorlato,nel cassone,dove avevo tagliato x mettere il verro posteriore,e fissato ruota di scorta:)...ho tirato giu' un bel pò di misure x realizzare paraurti posteriore tubolare,A bar antiribaltamento e con gancio elastico x vedere quando il cavo e' stato riavvolto,e misure x realizzare paraserbatoio,paradifferenziale (in duralluminio)e rinforzi bocce differenziali e preso misure x togliere balestre e montare gli ammo e molle,volevo montare dei coil over,ma quelli sicuramente li montero' sul tubolare che iniziero'con l'anno nuovo :) :evil: purtroppo nn ho fatto foto,ma appena finisco i nuovi lavori posto tutto!!!! :evil:
Saw mi stai facendo innamorare di questo suzu :-() me lo vendii????
the Saw
4 agosto 2012, 20:49
:) X ora no...nn l'ho ancora provato in gara :)
Dabx
14 agosto 2012, 13:10
complimenti davvero bellino!!!!!! :-() :-()
the Saw
17 settembre 2012, 19:44
Tornato dalle ferie si riprendono i lavori sul piccolo animaletto....ribattitura bordo sottoporta e montaggio sottoportiera in alluminio mandarlato MADE IN SAW
semplice e molto resistente ai colpi e utile per l'utilizzo della binda.... domani o giovedi montaggio distanziali da 4 cm x aumentare ancora la carreggiata.....prox grossi lavori:rialzo differenziale e montaggio fondo piano
the Saw
20 settembre 2012, 21:24
I lavori vanno avanti...oggi ho costruito la parte centrale dello scarico e il terminale,derivato da un Terrano II,e' arrivato anche il collettrore 4/2/1....oltre ad una valanga di CV in piu' (abbinata all'igniezione elettronica) ha anche un bel suono pieno tipo bombardiere della 2°guerra mondiale,il tutto e' stato montato piu' in alto del telaio in modo da tenere il tutto al riparo dai colpi.Una volta alzato anche il differenziale montero' una piastra in duralluminio su tutto il fondo x ottenere il fondo piatto x poter scivolare sugli ostacoli e proteggere il tutto....in officina mi stanno tentando coi ponti Patrol... :) a presto le foto... :evil:
20 settembre 2012, 21:32
the Saw ha scritto:I lavori vanno avanti...oggi ho costruito la parte centrale dello scarico e il terminale,derivato da un Terrano II,e' arrivato anche il collettrore 4/2/1....oltre ad una valanga di CV in piu' (abbinata all'igniezione elettronica) ha anche un bel suono pieno tipo bombardiere della 2°guerra mondiale,il tutto e' stato montato piu' in alto del telaio in modo da tenere il tutto al riparo dai colpi.Una volta alzato anche il differenziale montero' una piastra in duralluminio su tutto il fondo x ottenere il fondo piatto x poter scivolare sugli ostacoli e proteggere il tutto....in officina mi stanno tentando coi ponti Patrol... :) a presto le foto... :evil:
meglio quelli del toy
con quelli del patrol non si muove :D :D
the Saw
20 settembre 2012, 21:42
Li ho tutti e 2....in officina hanno modificato uno Zuko,montandogli i Ponti Patrol TR modificati a molle(prima montava ponti Uaz,ma nn si trovano ricambi),monta motore 1600 Vitara vitaminizzato.......va come un missile......vediamo piu' avanti cosa decido di fare....ho sempre il motore 3000 V6 del Bronco.... :)
Trevis23
21 settembre 2012, 13:41
domenica lo porti vero?? :)
p.s. alzare il differenziale?? :? :?
NO MUD NO PARTY
Teo93
23 settembre 2012, 19:22
bella, complimenti saw
the Saw
23 settembre 2012, 21:26
Trevis23 ha scritto:domenica lo porti vero?? :)
Ho sbagliato a scrivere!!!!!alzo il riduttore!!! :)
Torna a “Il mio Fuoristrada”
