EMMMMM!!!!!!comunque il fatto del taglia cuci me lo potevate spiegare meglio anche a me.........mi sa che ho fatto un disastro!!!!!!!!
I miei cuccioli !!!!
il mio profilo Facebook
piu che taglia e cuci
ai fatto un tarocco
Hai ragione mi ha tratto in inganno il comando del blocco che somiglia a quel famoso blocco che si usava nei defender negli anni scorsi di cui non ricordo il nomemichele4x4 ha scritto:cabbaruso ha scritto:ma questo ha montato i ponti defender sul patrol bella cag....
guarda bene sono ponti gr
misa che a solo messo la cabina del tr
semmai mettono i ponti del gr dul defender
solo i ponti gr tengono le 9.00
michele4x4 ha scritto:semmai mettono i ponti del gr dul defender
perfettamente d'accordo per questo dicevo ma ha fatto una ca....ta a montare i ponti defender apposto dei nissan: questo detto da un lendroverista
naturalmente sul nissan si dovrebbe ricopiare la ciclistica del def
FATTTOOOOOOOO !!!!!!! ragazi.... zac zac e via il superfluo..... ora ho problemi con l'albero di trasmissione, mi serve + corto di circa 75 cm, O posso tagliare anche quello ??? ricuciendo le crociere
se riesco vi posto subito le foto prima di risaldare tutto
Ciao
Ciao
corsarino50 ha scritto:FATTTOOOOOOOO !!!!!!! ragazi.... zac zac e via il superfluo..... ora ho problemi con l'albero di trasmissione, mi serve + corto di circa 75 cm, O posso tagliare anche quello ??? ricuciendo le crociere
Ciao
povero TR
ok!!quando parto x la puglia carico 3 saldatrici,4kg di colla... e delle cinghie con carico 6 tonn....cosi provo a riallungare il tr...
no no x che poi avrebbe seri poblemicabbaruso ha scritto:michele4x4 ha scritto:semmai mettono i ponti del gr dul defender
ma che hai fatto dovevi tagliare dall'altra parte dalla parte finale della macchina non il centro e adesso da dove sali dal portellone posteriore o hai fatto un entrata dal tetto?
Ma 6 proprio fuori di testa!!!!!! accorciami il terry!!!
