per adesso ho ordinato e mi deve arrivare in settimana il deviatore di batterie... che posso decidere quale caricare e quale usare... se la 1° o la 2° o tutte e due assieme...StuntmanNicola ha scritto:Max se vai da chi allestisce camper o ambulanze puoi acquistare uno switcher che porterà la carica dell'alternatore sempre alla batteria più scarica.mezzokilo ha scritto:ragazzi una info.... allora... io sul gallo ho una batteria da 100 amp. volevo metterne una nel baule come batteria dei servizi.... ecco qui viene il dubbio... come faccio a collegarne un'altra e che posso caricarla con una presa esterna da 220 v ? serve un'inverter ? sicuramente il mio alternatore non riesce a caricarle tutte e due... ecco perchè volevo farne una solo per i servizi.... mi sapreste dare una mano per le cose che servono e dove le posso trovare... siti , foto esempi ecc... grazie mille...
Funziona sulle ambulanze e sui camper perchè non sul fuoristrada?
Io ne ho uno a relays ma i nuovi sono tutti elettronici e non senti il tac tac del'attivazione dei relays..
il GALLO di MezzoKilo
- mezzokilo
Ma perchè vuoi mettere una batteria di servizio? Cosa ci devi attaccare? Un frigo 12V portatile?mezzokilo ha scritto:ragazzi una info.... allora... io sul gallo ho una batteria da 100 amp. volevo metterne una nel baule come batteria dei servizi.... ecco qui viene il dubbio... come faccio a collegarne un'altra e che posso caricarla con una presa esterna da 220 v ? serve un'inverter ? sicuramente il mio alternatore non riesce a caricarle tutte e due... ecco perchè volevo farne una solo per i servizi.... mi sapreste dare una mano per le cose che servono e dove le posso trovare... siti , foto esempi ecc... grazie mille...
Forse un Forno portatile ??? giustamente con un "Gallo di Mezzo Kilo" prima o poi ci vuole il forno!NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Ma perchè vuoi mettere una batteria di servizio? Cosa ci devi attaccare? Un frigo 12V portatile?mezzokilo ha scritto:ragazzi una info.... allora... io sul gallo ho una batteria da 100 amp. volevo metterne una nel baule come batteria dei servizi.... ecco qui viene il dubbio... come faccio a collegarne un'altra e che posso caricarla con una presa esterna da 220 v ? serve un'inverter ? sicuramente il mio alternatore non riesce a caricarle tutte e due... ecco perchè volevo farne una solo per i servizi.... mi sapreste dare una mano per le cose che servono e dove le posso trovare... siti , foto esempi ecc... grazie mille...
- StuntmanNicola
- MEMBER
- StuntmanNicola
- MEMBER
Ah beh il forno ci sta tutto allora!!!jacoterrano ha scritto:Forse un Forno portatile ??? giustamente con un "Gallo di Mezzo Kilo" prima o poi ci vuole il forno!NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Ma perchè vuoi mettere una batteria di servizio? Cosa ci devi attaccare? Un frigo 12V portatile?mezzokilo ha scritto:ragazzi una info.... allora... io sul gallo ho una batteria da 100 amp. volevo metterne una nel baule come batteria dei servizi.... ecco qui viene il dubbio... come faccio a collegarne un'altra e che posso caricarla con una presa esterna da 220 v ? serve un'inverter ? sicuramente il mio alternatore non riesce a caricarle tutte e due... ecco perchè volevo farne una solo per i servizi.... mi sapreste dare una mano per le cose che servono e dove le posso trovare... siti , foto esempi ecc... grazie mille...
Proprio quello che farò questa estate sul mio Gr...
invece volevo chiederti info sul deviatore di carica, ho montato la 2 batteria ma non ho ancora trovato chi riesce a spiegarmi il funzionamento e dove trovare questo separatore. Grazie
Grazie delle info appena ho 2 min vado e vedo cosa trovo.mezzokilo ha scritto:allora io ho preso un deviatore di batteria per camper... precisamente questo :
e funziona che puoi decidere che batteria far funzionare... la prima o la seconda o tutte e due assieme... o naturalemente le stacchi tutte e due... lo dovresti trovare nei negozi che rivendono oggetti per camper....
- StuntmanNicola
- MEMBER
Max da quanti Amper è?Quanto lo hai pagato e dove lo hai preso?Io ho uno automatico ma è un pò ingombrante...
- Maledizione
Complimeni max!
Nicosia 4x4 club....!!! www.edilchimicanicosia.com www.amicidipina.it
