presentazione Babadook (grand cherokee WJ 4.7)
riderbw
ciao a tutti,
dopo aver iniziato con un frontera 2.0 benzina ed esser poi passato a land rover (in ordine Range classic 3.5, discovery 300 e defender 110 td5) sono da un annetto circa un felice possessore di grand cherokee WJ.
E' la mia auto di tutti i giorni e devo ammettere che non mi aspettavo fosse così polivalente. Puoi andare a fare un giro anche abbastanza tosto tra i boschi e poi ritornare a casa ai 110 col cruise in tutta comodità.
La macchina era già preparata quando l'ho portata a casa, aveva tutto quello che serve e non era mai stata sfruttata se non per muoversi in città.
La macchina di base aveva: assetto +4", gomme 285/75, verricello 12000lb e di serie i differenziali autobloccanti con sistema vari-lock
Prime prove di assetto
un pò di estetica (cerchi neri...)
Finalmente arrivano le prime uscite per testare le potenzialità del mezzo
Le soddisfazioni più grandi sono arrivate a maggiora in occasione del Jeepers Meeting dove, sia nei tracciati che nella pista, ho potuto girare tranquillamente tra le varianti rosse e quelle nere. Veramente molto soddisfatto
da quando l'ho presa l'unica modifica aggiunta sono state le barre sottoporta (già messe alla prova), un radiatorino supplementare per l'olio del cambio automatico e un termostato più freddo per tenere a bada le temperature del V8
ora qualche foto artistica!
Che bello!!!
Mi è sempre piaciuto il WJ, unica Jeep non posseduta in quegli anni (abbiamo avuto sia Cherokee KJ 2.8 e Wrangler TJ 4.0 :)cuore )
Non nascondono che mi piace ancora oggi moltissimo...!
Capisco la polivalenza di cui parli, col Cherokee ai tempi avevamo apprezzato quello, e aveva una trasmissione molto valida!
Tu come ti trovi?
riderbw
la trazione l'ho trovata veramente ottima, mi è capitato a maggiora di provarla bene su roccia e devo ammettere che fa proprio un ottimo lavoro.
Se il fondo è compatto gli autobloccanti ti permettono di viaggiare in aderenza e superare gradini in scioltezza...
su fango o comunque fondo viscido non mi esprimo perchè dovrei provare con 4 extreme, le mie mud sono consumate e fanno quello che possono in fangaia
quando organizziamo un giretto?
sentiamoci in privato piuttosto così andiamo da qualche parte a divertirci
Teo93
molto bello!!! complimenti!!
Giusto per info, la trazione è diversa tra 4.7 e tipo 3.1 e 2.7?
So che il 4.7 ha i ponti più grandi (dovrebbe avere i 44), giusto?
Sul WJ ammetto di essere un po' profano :)
riderbw
dietro il wj monta un dana 44 (un 44A per la precisione) mentre davanti ha un dana 30 classico
La trazione poteva essere quadra track II sui primi esemplari e poi quadra drive (con un bloccaggio che può arrivare fino al 100%)
il 2.7 si trova tranquillamente con sistema quadra drive mentre sul 3.1 non ho esperienza quindi potrebbe anche essere rimasto alla versione quadra track
Ottimo!! Grazie mille!
yota_lj
Davvero MOLTO bello! :-bravo
riderbw
grazie yota, organizziamo una volta un'uscita tutti assieme :rap!
Si può fare!! Appena torno a Gennaio ne parliamo!!
Ah, yota è mio fratello! :)
Torna a “Il mio Fuoristrada”
