Re: Patrol arrivato! ecco le foto!
Inviato: 22 marzo 2016, 9:06
Verissimo!!!
https://forum.offroadweb.it/
80 cm sono tanti guarda con mio cugino abbiamo comprato i tamponi sottomolla di ramingo4x4 sul sito ci sono +5 costano 90 euro. Pensavo non andassero bene invece ci hanno stupito una giornata di lavoro e sono andati su senza grossi problemi........ la macchina si rialza e non influiscono più di tanto sull'assetto. C'è chi sceglie di montarli abbinati ad ammortizzatori +5 invece di prendere il kit compreso di molle (io stesso vista l'esperienza li monterei senza problemi proprio se avessi un gr) Insomma con 90 euro la macchina si rialza bene e guadagni quei cm che non fanno sbattere le gomme in twist, fidati che se prendi una buca forte secca o un twist bello accennato ti toccano. addirittura sono più economici del bodlift e più semplici da montare (noi abbiamo preso gli estrattori di norauto 25 euro e con 2 crick ce l'abbiamo fatta)teosax ha scritto:comunque ho misurato il diametro del battistrada ed è di 80cm giusti giusti.... per questo ci stanno "strette"
mi sembra il metodo più economico per poterla rialzare....quindi dici +5cm? non devo modificare nient'altro? nemmeno i tubi freno?Ale-b12r ha scritto:80 cm sono tanti guarda con mio cugino abbiamo comprato i tamponi sottomolla di ramingo4x4 sul sito ci sono +5 costano 90 euro. Pensavo non andassero bene invece ci hanno stupito una giornata di lavoro e sono andati su senza grossi problemi........ la macchina si rialza e non influiscono più di tanto sull'assetto. C'è chi sceglie di montarli abbinati ad ammortizzatori +5 invece di prendere il kit compreso di molle (io stesso vista l'esperienza li monterei senza problemi proprio se avessi un gr) Insomma con 90 euro la macchina si rialza bene e guadagni quei cm che non fanno sbattere le gomme in twist, fidati che se prendi una buca forte secca o un twist bello accennato ti toccano. addirittura sono più economici del bodlift e più semplici da montare (noi abbiamo preso gli estrattori di norauto 25 euro e con 2 crick ce l'abbiamo fatta)teosax ha scritto:comunque ho misurato il diametro del battistrada ed è di 80cm giusti giusti.... per questo ci stanno "strette"
mi ricordo che me lo dicevi.....gli ammo son sempre in tempo a cambiarli....penso sia la soluzione che più fa al caso mio...guadagno 5 cm con poca spesa e sono a posto....se non dovesse bastare un domani penserò al body o ad altri ammo....EnzinoM ha scritto:Concordo, anche io proverei i tamponi... poi pensi agli ammo in un secondo momento.
Pensa che il vecchio proprietario del mio aveva comprato assetto completo e poi tolto le molle dell'assetto, e rimesse quelle originali più i tamponi perchè si trovava meglio, sia nei twist, sia per strada.
Io sinceramente non ho ancora provato a rimettere le molle e l'ho tenuto come me l'ha dato, quindi non posso far confronti!
Grande Teo!! Te li monti da solo o dal meccanico? Se lo fai da solo (con un amico se no é quasi impossibile) bastano due crick uno sotto il telaio l'altro sotto il ponte. Togli la ruota sollevando la macchina col crick a metà telaio e lasci andare il ponte dopo che hai tolto stabilizzatrice....... La molla esce da sola (noi però abbiamo usato anche gli estrattori perché le abbiamo compresse per rimetterle in sede col tamponeteosax ha scritto:spessori molla +5cm ordinati
li monta un mio amico specializzato in assetti per auto......però decisamente più "bassi", per cui qualche dritta non può far che beneAle-b12r ha scritto:Grande Teo!! Te li monti da solo o dal meccanico? Se lo fai da solo (con un amico se no é quasi impossibile) bastano due crick uno sotto il telaio l'altro sotto il ponte. Togli la ruota sollevando la macchina col crick a metà telaio e lasci andare il ponte dopo che hai tolto stabilizzatrice....... La molla esce da sola (noi però abbiamo usato anche gli estrattori perché le abbiamo compresse per rimetterle in sede col tamponeteosax ha scritto:spessori molla +5cm ordinati
