Software per palmare
Ozi Explorer ed altri programmi di navigazione
Ciao a tutti, ho un palmare Acer N300 e volevo installare sia l'Ozi Explorer sia il Tom Tom; sapete se ci sono versioni specifiche dei sofware per l'uso sul palmare??? :?
Thanks:::::::> 8)
bigfoot4x4
Non capisco, il tomtom è un software esclusivamente per palmari.
Cmq anche di Ozi c'è la versione pocket per palmare.
Prova se vuoi/puoi anche il Compegps pocket, è un bel programma.
...quando ormai pensi di non farcela ..... riprova
Bigfoot, del Tom Tom c'è la versione per telefonino con Symbian, per Palmare e per PC convenzionale..... :o
Ho "trovato" su internet :) la versione per palmare, ma una volta copiato il tutto nella memory card del palmare, i file d'installazione non vengono riconosciuti e quindi il software non s'installa.... 8-)
Fausto
Ciao, non so niente del Tom Tom su palmare, ma certamente c'è l'OZI per pocket PC che funziona bene ed è scaricabile direttamente dal sito www.oziexplorer.com
Io l'ho installato più volte, ed ho potuto verificare che ha tutte le funzioni più importanti. Peccato per lo schermo che è sempre troppo piccolo.
topalfredo
kami,il tom tom sul palmare io l'ho avuto.ho cambiato due palmari...ora ne ho ordinato un'altro.qualche giorno e mi arriva.appena lo istallo ti faccio sapere.sono invece curioso di vedere l'ozi.e' gratis?
Alfredo, dove l'ho scaricato io è gratis...... :)
Nel sito ufficiale, indicato da Fausto, non so se si paga il download.... :o
Trovato il primo problema: L'installazione del Tom Tom nel palmare richiede l'aggiornamento del Windows Mobile con la versione 5.2xx.....
:o E il mio palmare è nuvo di zecca!!! :?
Andiamo avanti.... :)
bigfoot4x4
Il tomtom si installa come un qualsiasi altro software avviandolo dal pc con il palmare collegato.
x Fausto: il palmare è piccolo se riferito al tuo standard ma in relazione alla maggior parte dei gps palmari è un buon schermo. Per esempio considera che ho il GPS V e il foretrex e quindi vedo il palmare come uno schermo enorme.
ciccio03
Esistono 2 tipi di TT5.....per verione Windows Mobile 3. e 5.
Io ho il PPc con la versione 3. e accetta solo quello x 3.0..l'altro non è compatibile
diverso discorso per le mappe.....la + completa è: Italia Map.v6.05
dovrebbe esistere anche una versione superiore...con qualcosa in +..ma la cartografia..è la stessa.....
eventuali chiarimenti segnalo un sito molto utile e completo dove poter scaricare gratuitamente anche i relativi PDI
http://www.poigps.com
p.S. Fausto se non ha un Monitor da 42"...non è contento..... :bluee!
...:smoker.... :maimoll
:toyota HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
Fausto
Ciao a tutti,
non è vero che voglio uno schermo da 42", me ne basta uno da 36"!!!!
Scherzi a parte uno schermo un po' più grande serve moltissimo alla navigazione, non tanto per vedere dove sei, quanto per vedere cosa c'è intorno al punto in cui sei, senza dover fare troppi scroll dell'immagine. Ovviamente questo è valido per Ozi Explorer (o programmi simili di navigazione su mappe non vettoriali) mentre ha pochissima importanza su Tom Tom o Route 66 o simili. Io uso uno schermo da 6,5" ma a volte sono costretto a spostare parecchio l'immagine per vedere, per esempio, dove va a finire una mulattiera. Credo che l'optimum sarebbe uno schermo da 10" con risoluzione da 1024 x 768.
Per qule che riguarda i costi dell'Ozi per Pocket PC, il sito ufficiale www.oziexplorer.com permette di scaricare gratuitamente una versione demo valida per 30 giorni. Il successivo acquisto ha costi così bassi (30$) che secondo me conviene farlo, sia per stare tranquilli (si può tenere aggiornato il software scaricando gratuitamente tutti gli aggiornamenti) sia come riconoscimento a chi ha prodotto un software così ben fatto.
Fausto
bigfoot4x4
sono d'accordo fausto che lo schermo ideale è il 10"/12" ma questo presuppone l'utilizzo ddi un vero e proprio computer, con tutto quello che ne consegue (vedi tua realizzazione) e non tutti ne sono capaci (ahimè, sigh sigh, sono tra questi) quindi devono "accontentarsi" (ma è cmq un bell'andare) del palmare con schermo da 3,8"
topalfredo
x kami:ho istallato l'ozi nel palmare...come azz funziona?hai qualche manuale?sono riuscito a collegarlo al ric sat...mi dice dove sono ma la cartina che mostra e' sgranata.credo che debba caricare un'immagine e dopo settarla.sai come fare? :sad:
Alur..... :)
Ho finalmente installato il Tom Tom funzionante, il problema era l'attivazione, che era fatta con la mappa delle Canarie che io, ritenendo inutile, non avevo caricato nel palmare.... :sad: Mortacci a Emule... :-o :) :)
Ho installato pure l'Ozi Explorer CE, specifico per palmare; ho procurato le mappe IGM della Sicilia orientale gia' calibrate, le ho convertite nel formato OZFX3 meno pesante specifico per palmare tramite la utility img2fx (o come se chiama...) e le ho caricate nella MMC del palmare........solo che non funziona!!!! :oD
Il problema è che il software non mi trova il file immagine relativo al file della calibrazione, anzi, non trova il percorso del file.... ho provato nelle impostazioni a specificare il percorso ( \SD-MMC card\Oziexplorer ecc ecc ) ma a nulla è valso!!!! :crybaby :crybaby :crybaby
Help me!!!! :cry:
Fausto
In che senso non funziona? Non vede il gps? Non riesce a fare il punto (cioè non vedi la freccia che indica la tua posizione)? Potrebbe essere il fatto che devi attivare l'antenna GPS, cioè nella configurazione di Ozi devi scegliere la porta su cui è installato il GPS di bordo. Prova e fammi sapere.
Comunque, se vuoi, possiamo vederlo insieme.
Fausto
Fausto, quando vado su "apri" per caricare la mappa, mi dice che non trova il file immagine relativo alla mappa, anche se è caricato! :o In pratica, non mi visualizza niente.... :o
Cmq.... spero di esserci venerdi sera al club, cosi' porto il palmare e ci diamo un'occhiata insieme.....
Grazie ancora! 8)
Torna a “Software di navigazione”
