Patrol 89' 3,3 pedale frizione abbassato
Inviato: 19 luglio 2019, 11:52
Salve, dopo diversi anni in cui il veicolo è stato fermo, mi sono accorto che il pedale della frizione rimaneva abbassato non facendo alcuna resistenza, allora ho controllato l'olio ed era a secco, ho rimesso l'olio, spurgato il circuito, dopo un breve periodo in cui il pedale era rimasto duro, si è riabbassato, allora cambio la pompa della frizione primaria( quella che sta sotto il cofano) e rifaccio l'operazione, stesso risultato. Allora smonto il pistone della frizione che sta attaccato sotto, quello che va a toccare la forchetta di innesto se così si può chiamare.. adesso prima di sostituirlo o ripristinarlo,
mi sono accorto che la forchetta di innesto, quella inserita nella scatola del cambio non oppone resistenza se la muovo con le mani e inoltre ha la cuffietta rotta, vorrei sapere se è normale che la posso muovere con le mani avanti ed indietro oppure deve ritornare da sola.. grazie.
Allego una foto pesa da internet per far capire meglio.
