gps per computer
Consigli ed Informazioni sul l'uso del GPS
vitara95
Cosa mi sapete dire dei gps per computer come questo?
Se lo collego al portatile con istallato ozi, posso attivare la funzione moving map in modo da avere la posizione istantanea sulla mappa caricata?
Grazie
ciccio03
In un pc portatile va bene un Gps Mouse tipo quello in foto..
Se il tuo Pc ha il Bluetooth, qualsiasi antenna GPS Bluetooth Sirf ...va bene.....
P.s.
ma in auto cammini con il portatile acceso? :?
...:smoker.... :maimoll
:toyota HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
vitara95
Grazie per la risposta. Ho fatto questa domanda in quanto la garmin, nel presentare il prodotto, dice di garantirne la funzionalità solo con software garmin.
Per quanto riguarda l'uso del portile in auto, ho istallato ozi e mi sono procurato le mappe solo da poco per cui ho provato solo qualche volta a tenerlo acceso o in standby in auto e non si è bloccato. Proverò ancora prima di decidere se usarlo regolarmente o meno!
ciccio03
Il gps Garmin se non ricordo male ha lo spinotto solo x Garmin.....nel portatile puoi usare quello che vuoi....
Portarsi il Notebook in auto..non è tanto "igenico"....figuriamoci in Or...... :sad:
Eventualmente esistono dei Pc Car da collegare con un monitor touch screen.
EX Mercedes GE300
vitara95
Mi sono documentato su i pc car, ma ho un vecchio portatile in disuso, fino a quando funziona bene, poi...
bigfoot4x4
E quello che avevo pensato di fare anch'io con il mio vecchio notebook. Ritengo che se "isolato" dal veicolo e con un pò di fortuna si potrebbe risucire anche se la durata del pc non sarà comunque elevata.
Anzichè il garmin prendi un altro gps mouse, ad esempio Haicom, che con un prezzo inferiore ti da comunque risultato visto che si tratta minimo di un sirfstar a 20 canali. Per esperienza personale (ce l'ho) è ottimo e riceve i satelliti anche riposto nel cassetttino.
...quando ormai pensi di non farcela ..... riprova
vitara95
Quale modello hai comprato e quanto ti è costato?
Si collega al computer tramite porta usb e quindi non necessita di alimentazione esterna?
bigfoot4x4
HAICOM 204 III.
Circa 100€ due anni fa circa
il mio è per porta seriale con alimentazione separata a mezzo accendisigari ma mi pare di ricordare ci sia anche usb
bigfoot4x4
ho visto che il modello per usb costa € 84.
Con il mio mi sono trovato veramente bene, lo uso prevalentemente in abbinamento al palmare con Oziexplorer e all'occorrenza con il notebook. Te lo consiglio.
Fausto
Ciao a tutti,
il ricevitore GPS attivo unito ad un portatile è un'ottima soluzione. Abbiamo fatto delle prove con un vecchio portatile ed OZI ed ha funzionato senza problemi senza bloccarsi mai. Occorre stare attenti a due cose: il portatile deve avere una memoria sufficiente a gestire i file mappa utilizzati, ovvero se è proprio vecchissimo, forse non conviene usare i file LANDASAT 2000 di 200MB. La seconda cosa è che occorre verificare che l'antenna fornisca i dati in formato NMEA. In genere è sempre così, ma prima di comprarlo una controllatina va fatta. Nel caso del HAICOM 204 III ho verificato che il formato è proprio quello.
vitara95
Oggi ho finalmente ricevuto l'haicom 204 III e con grande attesa l'ho collegato al computer e istallato senza apparenti problemi.
Ho aperto oziexplorer, ho fatto la seguente configurazione:
GPS
marca gps: solo NMEA
modello gps: tutte le marche
datum : WGS 84
parametri gps: i dati già inseriti
COM
porta COM: 1
parità: nessuna
bit di stop: 1
bit per sec NMEA: 4800
driver della porta seriale: driver 2 (ma anche se metto driver 1 non cambia niente)
Ho attivato movig map cliccando su: inizia comunicazione NMEA col gps, ma non è successo niente!
Cliccando su: mostra dati fix del gps non compare niente... Il gps non comunica con il computer!
In cosa ho sbagliato?
Fausto e Bigfoot4x4 aiutatemi!
Fausto
Vediamo:
Lo hai collegato ad un PC o ad un palmare?
Sei sicuro che la COM1 del PC funziona?
Se hai più porte COM, sei sicuro di averlo collegato alla porta giusta?
Hai provato ad usare la utility GPS Port Checker che si trova in www.oziexplorer.com nella sezione "Utilities"?
Cerca di rispondermi al più presto perchè sabato pomeriggio parto per la Libia e mancherò per due settimane.
vitara95
Ciao, Fausto. Intanto auguri e in bocca al lupo per il viaggio in Libia (non sai quanto mi piacerebbe fare un viaggio in Africa, ma almeno per ora, resta un sogno).
Ho collegato il gps sia al computer di casa che al portatile. Non ho idea di quale sia la porta com 1 o le altre, comunque nel portatile c'è una sola porta USB (trattandosi di un collegamento usb è corretto utilizzare una porta com, in caso contrario come fare, visto che tra le porte selezionabili non c'è quella usb?). Ho anche provato a cambiare l'impostazione (com 1-2-3-4) e, nel computer di casa, a cambiare la porta di ingresso senza risultati, per cui mi sono arenato.
Grazie per l'aiuto.
Ciao Nino
Fausto
Se è un collegamento USB allora devi provare a configurare il tag Garmin USB nella TabPage COM della finestra di configurazione di OZI. Però questa possibilità esiste solo a partire da release recenti di Ozi; tu che versione hai?
vitara95
Non si trattava di configurare correttamente ozi (garmin usb funziona solo con garmin!), ma di istallare correttamente il gps. Mi avevano mandato il manuale del modello che si collega alla porta com invece di quello usb. Per quest'ultimo la procedura di istallazione e più complessa e non si può improvvisare.
Torna a “GPS”
