"Stranamente" anche il mio VM comincia ad essere incontinente, e dalla terza testata (partendo dal parabrezza) non riesce a controllare la minzione, mollando copiosamente acqua con conseguente alzamento della temperatura sotto sforzo (tipo salitoni autostradali).
La speranza è che sia la guarnizione o il tappetto dell'impianto di raffreddamento.
Ma... siccome mi conosco, so che si dovranno rettificare le teste
Conosco persone che hanno fatto rettificare le teste sui VM ed ho sentito pareri discordi:
- chi è contentissimo e dice che adesso il motore va una meraviglia
- altri invece, sostengono che il motore, dopo l'intervento, è diventato + rumoroso e - performante.
Che ne dite? Suggerimenti? Idea dei costi?
ciao
Teste di....VM 2.5 TD
- Giuseppe
Ciao prendi le teste quelle dei motori marini sono + robute...
Saluti
Saluti
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Suzuki Sj 410 Samurai 1300
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Patrol Gr @1,6overboost
Ex Defender 90 Herero
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
- Giuseppe
Credo che vadano bene , ho letto un vecchio post , non lo ricordo adesso di preciso, anche perchè fortunatamente non ho un motore VM
Saluti
Saluti
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
......non ci crederai, ma è molto meglio di quanto si creda. Tranne il problema delle teste, non credo gli si possa lamentare altro.
Pensa a quanti mezzi montano VM: jeep, alfa, iveco ecc.
bye
ho speso un sacco di soldi in birra,macchine e donne........gli altri li ho sperperati!!
Pensa quanti se ne sono rotti di sti motori.......seppotoy ha scritto:Pensa a quanti mezzi montano VM: jeep, alfa, iveco ecc.
Il difetto delle testate VM che si spaccano è un fatto risaputo; ti conviene procurarne una da un rottamaro e tirare avanti.....
....azz! ne ho visti di razzisti! ma voi li battete tutti.
Ok ho sbagliato io a porre il quesito. Come non detto.
del resto, voi che avete gli occhi a mandorla siete abituati a spaccare i motori dal basamento non perdete moca tempo con una semplice testata.
....aahh, a proposito, ma perchè i toy si affannano a cercare di montare il sistema di molle delle Regine?
la vm produce delle teste rinforzate per quei motori... color dorato... durano di piu...e se non ricordo male costano 100 euro a testata...neanche tanto.
Grazie patrol,
info utile; ma della rettifica che ne pensi? il fatto che non tenga non vuol dire necessariamente che sia spaccata. Giusto?
Ciao uomo saggio ex possessore di Regina
Ciao Seppotoy, tengo a precisare che non sono razzista, dico solo quello che penso; tra l'altro anch'io ho un mezzo che soffre (anzi, soffriva ) di mal di testa!
Per rettificare che intendi? Spianare la testata perche' si è deformata e di conseguenza si rompe la guarnizione della testata per pressione non omogenea?
Se la testata si è spaccata, difetto universalmente noto, va saldata; si sa che le saldature possono durare o meno, a seconda della bravura del saldatore e dell'entita' della lesione.
In ogni caso ti consiglio, prima di arrivare a conclusioni affrettate, di smontare il tutto e verificare il problema; nella peggiore delle ipotesi, 100 euri a testata (tra l'altro una modificata e originale VM) non sono tanti, se paragonati ai 1500 e rotti euri della testata del Patrol 2.8......
oh; io scherzo. Mi sono iscritto al forum proprio perchè so di trovarci veri appassionati e competenti, e sopratutto molto più esperti di me.IL KAMIKAZE ha scritto:Ciao Seppotoy, tengo a precisare che non sono razzista, dico solo quello che penso;
Si, Per rettifica intendo spianare la testata; oppure avrei la possibilità di averne 4 ad un ottimo prezzo, però io non ho la pallida idea di come capire se sono buone o peggio delle mie escludo la prova della pressione perchè credo che a Messina non la faccia nessuno e su Africaland ho letto di prezzi da 40 euro a testa.
Con 100 cocuzze posso rettificare le mie o prenderle usate.
Minkia che confusione.
bye
- topalfredo
ciao seppotoy, se ti posso dare un consiglio (nella vita cerco di fare il meccanico), vai per la testa nuova modificata della vm. mai usata, anche se te la regalano, la durata sarà breve senz'altro.
Altra cosa...a Messina non c'e' un torniere che fa la prova di pressatura? (!!!).
Mi sembra strano.... comunque la soluzione e' proprio (da parte mia) quella della sostituzione, non perderci tempo.
Le avranno fatte su licenza Nissan?? ..........................IL KAMIKAZE ha scritto: Pensa quanti se ne sono rotti di sti motori.......
- topalfredo
no,cambia solo quella che non va,ma ti perde acqua all'esterno?smontala e vedi se e' un problema di guarnizione,se cosi' allora rettifica il piano della testa e monta la guarniz nuova.e' difficile ma puo' succedere.risolverai il problema con poco.i vm hanno solo questo di problema,per il resto sono eccezionali.e poi....w il made in italy!
