ciao a tutti, apro questo topic perche puo essere di aiuto a tutti.
ho trovato un kit della 3m che si chiama 3m car care kit ripristino fari ed è un kit che ho preso per rifare i fari della mia punto,
pensavo non funzionassero ed invece, miracolo, i fari sembrano nuovi. costano poco e sono validissimi, ci si impiega poco tempo
ed è un lavoro facile facile, basta seguire alla lettera le istruzioni. con un kit si fanno 2 macchine, io ho fatto la mia punto e poi quelli della lancia phedra di mio zio e sono venuti benissimo. adesso i miei zii mi hanno gia detto che devo fare anche le loro macchine. totale: 5 auto!!!
e adesso mi tocca lavorare!!!!!
kit ripristino fari
cosa intendi per rifare ?
ultimamente ho montato delle lampade ad alta luminosità sui miei proiettori anteriori
che tra l'altro producono una luce bianca,
sono economiche ma....
devo dire che funzionano bene solo con gli anabbaglianti
mentre con gli abbaglianti sono molto scarsi, molto deludenti
non ho monato un kit allo xenon perchè necessita di omologazione
e poi temo che con gli scuotimenti del fuoristrada le lampade possano danneggiarsi
per rifare intendo carteggiarli e lucidarli togliendo il giallognolo e rendendoli nuovi come appena comprati.dolmen ha scritto:cosa intendi per rifare ?
i fari allo xenon non ti preoccupare che se prendi quelli di marca non ti si rompono in offroad. certo senza l'omologazione
se ti beccano è una multozza e FORSE anche il ritiro del libretto, ma noi abbiamo montati i fari dappertutto anche se non si puo, abbiamo trovato i carabinieri
e ci hanno detto se erano regolari, gli abbiamo detto di si e non si sono accorti di niente. poi i fari allo xenon NON sono riportati sul libretto di circolazione.
ti faccio vedere un video che spiega come si fa e come vengono.
http://www.youtube.com/watch?v=zV67OddERb8
Rinnova i fanali della tua auto riportandoli alla trasparenza originale rimuovendo l'opacità e i segni del tempo.
Facile da usare con un trapano domestico.
Elimina e riduce i graffi.
Ridona ai tuoi fanali l'originaria luminosità ed aumenta la visibilità.
ho visto il video ...molto interessante
quanto costa ?
quanto costa ?
Ottimo! A patto che le parabole siano indenni, altrimenti bisogna sostituirli come ho fatto io nei miei Toy.
Quel "sistema" ovviamente funziona SOLO per i fari "moderni" con la superficie esterna in materiale plastico, che si opacizza/ingiallisce abbastanza velocemente (spesso tale opacizzazione è anche determinata da alcuni prodotti sgrassanti usati negli autolavaggi).
Per quelli "antichi" in vetro si ingiallisce la parabola, per cui non c'è nulla da fare.
Ps. : io, per i fari del Grand Vitara, ho utilizzato un metodo meno "evoluto":
pasta abrasiva, olio di gomito e dopo 10 minuti i fari erano ok .............. non proprio al 100%, ma ad un 90% ....... "abbondante" ;
avrei dovuto "agire" un pò di più, ma il risultato raggiunto, considerato lo stato iniziale, mi aveva già soddisfatto
Ottimo suggerimento
E' un sistema gia' usato, prima della pasta abrasiva ,carta abrasiva sottile 500,1000,2000, e dopo lucidatura.mac ha scritto:Quel "sistema" ovviamente funziona SOLO per i fari "moderni" con la superficie esterna in materiale plastico, che si opacizza/ingiallisce abbastanza velocemente (spesso tale opacizzazione è anche determinata da alcuni prodotti sgrassanti usati negli autolavaggi).
stefanob
Ho trovato in centro commerciale corsia cosmetici per auto, un tubetto di crema pagato 6,50 € stesso impiego che fa miracoli, ma penso che usando la tazza di spugna a bassa velocità come indicato da Teo sia ancora meglio.
Si, si, tutte scuse ......................... siete un branco di sfaticati ............... tutte le comodità volete...........gilgil ha scritto: ma penso che usando la tazza di spugna a bassa velocità come indicato da Teo sia ancora meglio.
vi manderei dal tipo di Karate Kid "metti la cera, togli la cera ..... " , poi vedi la la tazza di spugna a bassa velocità
- eskimo
gilgil ha scritto:Ho trovato in centro commerciale corsia cosmetici per auto, un tubetto di crema pagato 6,50 € stesso impiego che fa miracoli, ma penso che usando la tazza di spugna a bassa velocità come indicato da Teo sia ancora meglio.
un tubetto di crema specifica per fari? mi sai dire di che marca è?
