ponti iveco daily 4x4
JaB
ciao gente, chi di voi sa dirmi qualcosa in merito a questi ponti?
dovrebbero essere dei dana 60, il mio daily dietro ha un ponte che sembra proprio quello!
grazie a tutti
:(othink .... :non
JaB
accc......x curiosità se trovi un turbo daily, dai uno sguardo al ponte posteriore.......fa impressione!
e se tanto mi da tanto........l'anteriore del modello 4x4 nn dovrebbe essere da meno!
da quello che so hanno tutti il blocco post. e su alcuni modelli anche all'ant!!!!!
se poi si trovano quelli di derivazione militare allora hai trovato l'america!
ma non trovo una info su ricambi......codici di costruzione......coppie coniche......tipi di differenziali da sostituire.......buio totale!!
Che sia come dici tu non mi meraviglia affatto. Sono mezzi da lavoro, e quelli militari dovrebbero essere studiati per il relativo impiego.
Mi informerò.
tommy vercetti
E sotto ad uno zj v8 potrebbero starci? :)
jeep 5.9
pontiac 3.8
Io ho un Daily 60 c 15 proverò a dare un'occhiata........................ma cosa devo cercare?? Il mio non ha il blocco ma il ripartitore di coppia automatico con freni a disco ed ABS.........magari faccio una foto!!
mac
I ponti sono questi, ma non sono riuscito a trovare notizie dettagliate (peso, rapporto di riduzione ecc)
penso comunque che abbiano un rapporto di riduzione abbastanza elevato, considerato la dimensione dei cerchi: da 19.5 pollici.
le altre informazioni che ho recuperato sono che è un integrale permanente e che è dotato di 24 marce (12+12)
(fonte: http://www.allaguida.it/articolo/iveco- ... coli/4590/ )
24 marce ???? pazzesco!!!!!
ma il mezzo per caso è questo ????
Foto da me scattata a Taormina il 22 marzo 2010
Bandit4x4
jacoterrano ha scritto:24 marce ???? pazzesco!!!!!
Fantastico!!!
Daily 4x4 è dotato di trazione integrale permanente con bloccaggio differenziale. La distribuzione di coppia (32% sull’asse anteriore e del 68% su quello posteriore) è studiata per offrire il “grip” giusto su ogni terreno.
Il cambio a 6 marce (sesta overdrive) è accoppiato al transfer box centrale con due riduzioni in modo da ottenere:
24 rapporti in avanti: 12 per percorso misto e 12 per percorso fuoristrada (6x2 + 6x2)
4 retromarce
Con il veicolo in movimento si può inserire la prima riduzione sincronizzata (mezza marcia), mentre la seconda riduzione, per l’impiego off road più estremo, è inseribile solo a veicolo fermo.
L’innesto e il disinnesto dei tre bloccaggi differenziali dipende dall’azione di una centralina e, grazie ai tasti specifici posti in plancia, l’autista può decidere di attivarli anche a veicolo in movimento.
Daily 4x4 monta sospensioni particolarmente adatte per l’utilizzo fuoristrada. Le balestre paraboliche longitudinali sono ad elevata flessibilità e ad ampia escursione. Gli assi, montati su balestre, garantiscono stabilità e trazione in condizioni di marcia fuoristrada impegnativa. Gli ammortizzatori telescopici e le barre stabilizzatrici antirollio, abbinate ai ponti rigidi, permettono di offrire prestazioni eccellenti su ogni tipo di terreno e pendenza senza penalizzare la capacità di carico.ammortizzatori telescopici e le barre stabilizzatrici.
TI VA BENE QESTA SPIEGAZIONE?? :evil:
Praticamente un Mostro!!!!!
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Il prossimo lo compro 4X4 :-()
JaB
che efficenza! wow!!!
tutte queste cosette sui nuovi daily 4x4 vanno benissimo......
i siti iveco le spiegano benissimo :)
allora faccio chiarezza sul mio quesito!
la mia jeep, come tutti sanno, ha i ponti dana 30 e 35 x un off road soft, visto che non mi risparmio nulla quando esco x montagne, li ho svuotati e riempiti tutti di componenti alloy........man mano che passa il tempo chiedo sempre di più al mio mezzo.......e i ponti sono diventati la parte più critica.......in sostanza......rompo sempre qualcosa!
così ho deciso x un intervento di trapianto ponti e tra tutte le varie menate che si sentono in giro......ponti GR, ponti G, ponti toyota, ponti spiedrtrax, ponti dynatrac, ponti vattelappesca :).......volevo qualcosa di veramente tosto ed esclusivo! così ho pensato ai ponti daily o bremach.
i secondi molto rari, li ho scartati, i daily, che sono di derivazione iveco su progetto dana e dei quali si trova praticamente tutto, restano con molti lati oscuri, tipo: alcuni modelli hanno un sistema a ponte rigido con sospensioni indipendenti realizzato tagliando il fusello........e non so gli anni di costruzione e i modelli ai quali hanno applicato questo schema. le coppie coniche sono reperibili abbastanza facilmente, e a seconda della portata se netrovano di varie rapportature. (sto cercondo e trovando anche io)
sorry x il papiro, ma ora dovrebbe essere molto più chiaro!
comunque grazie a tutti :)
Non male, non male come idea. Vorresti anche le 24 marce? :) :) :)
JaB
:D 24 marce??.....vado bene con il barattolo di cambio che ho, almeno quello è affidabile!
l'idea non è male, anche xchè gli statunitensi fanno ponti estremi DOC!
ma noi in italia ne facciamo di meglio! e se trovo l'anteriore rigido con lo schema classico.........ne vedremo delle belle! :rap!
quelli militari sono ancora meglio di quelli uso civile........sto trovando qualcosa.......grazie x l'appoggio ragazzi......vi terrò informati!
e se trovate altro materiale......mettete sul calderone.....qualcosa di buono uscirà sicuramente
