Turbina Toyota LJ70
Inviato: 21 dicembre 2013, 1:22
da Samukimi
Ciao a tutti, sto vedendo di sostituire la turbina sul Toyo LJ70, volevo sapere qualche consiglio se meglio una turbina Mitsubishi montato nei daily o se meglio una vgt della alfa.ho già provato a cercare nei vari forum ma non mi è ancora chiara la differenza e il rischio di rotture quale può essere.
Grazie
Inviato: 21 dicembre 2013, 6:58
Io ho sempre sentito parlare bene sulle turbine Mitsubishi, di piu non ti so dire.
Inviato: 4 novembre 2014, 15:10
da coma
Io ho montato la VGT dell'alfa sotto il 2.4 2lt ed è cambiato dalla notte al giorno (ovviamente accordando anche la pompa con portata ed LDA)
Inviato: 7 dicembre 2014, 12:06
da angiuy79
Ciao raga! io ho un Toyo LJ70 faro quadro ho rifatto completamente il motore,ho sostituito la turba con una gt 25 a geometria variabile ho montato un untercooler frontale,con tubazione diametro 57mm ho pompato la pompa,pressione turbo 1 bar ma non mi da soddisfazioni!!! non so non rende non capisco perchè! a parte che magari la turba è grossa,e attacca a 2000 giri da una bella botta di vita ma andando sui 3500 giri il motore cala ! ho provato a cambiare altre 2 turbe una gt 2056v geometria variabile spinge decisamente prima ma va molto meno,e a 3000 giri finisce tutto,e una mizu td05 ke anche questa era troppo grossa xke attaccava tardi e allungava più saliva di giri e piu spingeva! mi sembrava che sto motore con la CT20 prima di rompersi andava decisamente meglio!
secondo voi potrebbe essere un problema di tubazioni troppo grosse,o un problema di pompa e iniettori?
Premetto che prima di rifarlo aveva 270 mila chilometri!
