Ragazzi devo ritirare i cerchi daytona e sono indeciso su quali prendere quelli 8x16 et-20 ,8x16 et -25 o i 7x16 et-25??
Io devo montare momentaneamente le 215 80 16,poi le 265/70 16 e dopo ancora le 255/85/16 quali si adattano a tutte e 3 le misure senza avere problemi
7X16 ET-25, 8X16 ET-20 O 8X16 ET-25???
- nitro-mick41
- MEMBER
- nitro-mick41
- MEMBER
il mio di serie aveva i 7x15 et-20 cromati
CINESINO FOR LIFE!!!!
Per le prime il 7" mi pare grande, per le altre è giusto. Per le 255/85 cambia anche il motore...Psikedelniko992 ha scritto:Ragazzi devo ritirare i cerchi daytona e sono indeciso su quali prendere quelli 8x16 et-20 ,8x16 et -25 o i 7x16 et-25??
- MEMBER
io devo montare le 255 85 16 o le 35 12.50 r16 un'amico mi ha detto di prendere gli 8 pollici che non ho problemi e i cerchi con et-44 della ramingo 4x4 così da non montare distanziali e non avere problemi con la legge...
Scusa Niko, ma tu speri che il motore del cinesino si tiri le 35? E per di più con i cerchi da 10"? Perchè spero tu sappia che per avere un -44 devi mettere i 10 pollici, che sicuramente pesano più di un 8".
- nitro-mick41
- MEMBER
Le 255 85 16(non ricoperte)sono un po' grandi le 35 se non bombardi il motore neanche le muovi
- MEMBER
sono 8 pollici con offset -44GN71 ha scritto:Scusa Niko, ma tu speri che il motore del cinesino si tiri le 35? E per di più con i cerchi da 10"? Perchè spero tu sappia che per avere un -44 devi mettere i 10 pollici, che sicuramente pesano più di un 8".
- nitro-mick41
- MEMBER
Si ramingo produce i 8 pollici et -44 ma non riesci lo stesso a tirarti le 35
Ma dai, 8" con ET -44? E' la prima volta che lo sento. Potenza della modernità! Si vede non ho tempo di stare in rete...Psikedelniko992 ha scritto:sono 8 pollici con offset -44GN71 ha scritto:Scusa Niko, ma tu speri che il motore del cinesino si tiri le 35? E per di più con i cerchi da 10"? Perchè spero tu sappia che per avere un -44 devi mettere i 10 pollici, che sicuramente pesano più di un 8".
...ma ciò non toglie che devi pompare il motore fino alla morte, e non ce la farà comunque. Mi sa che ti toccherà comprare un Bj71
...te l'avevo detto io! Sempre così si comincia, poi la fame vien mangiando e ti rendi conto che hai sfottuto solo soldi a mai finire, e sempre niente hai per le mani. Comincia a cambiare testate, poi cambi il motore, e alla fine avresti potuto comprare una Murcielago.
Se vuoi un consiglio spassionato, non andare oltre le 235/85x16 su cerchio7" in lega, ET -20/-25. E anche con questa misura, su strada soffrirai alla prima salita del 10 %.
- MEMBER
io non parlo senza sapere a me mi sta consigliando un mio amico che ha il cinesino con queste cose già montate,e di uscite ne ha fatte parecchie...
Bah! Fai come ti pare, a meno che il tuo amico non ha montato il motore 3000 o ti vuoi pompare il motore a bomba.
La macchina è tua. Scusa se mi sono permesso.
