gomme kzj90 e kzj70
black scorpion
salve a tutti volevo sapere visto che io(kzj70) e mio padre(kzj90) dobbiamo mettere le gomme quali fossero le più adatte(misure e tipo) ai mezzi un grazie a tutti a tutti.
Che misure avete omologate? Gomme per quale utilizzo? Nuove o rigommate?
black scorpion
allora io sul 70 ancora nn ho omologato niente quindi vorrei un po sapere quale sia la gomma adatta sul 90 ci sono omologate le 265\75\16 però questa misura a mio avviso nn va bene per questa macchina xk scarica troppo a terra quindi serve un'altra misura
Beh sul 70 avrai almeno le misure della casa!
dolmen4x4
adatte a cosa ?
black scorpion ha scritto:allora io sul 70 ancora nn ho omologato niente quindi vorrei un po sapere quale sia la gomma adatta sul 90 ci sono omologate le 265\75\16 però questa misura a mio avviso nn va bene per questa macchina xk scarica troppo a terra quindi serve un'altra misura
Se vuoi montare gomme più grandi nel 90, devi stare attento che non interferiscano con i passaruota, quindi almeno serve un kit rialzo.
Nel 70 puoi montare quel che vuoi (235/85x16; 255/85x16; 33x10.50x15; 33x12.50x15; 34x10.50x15; e anche le 35" sia da 10.50, 11.50, 12.50 x15 o x16). Questo per quanto riguarda ciò che la macchina può sopportare, le eventuali omologazioni sono altra cosa. I consiglierei delle 33" o 34".
black scorpion
per dolmen le più adatte a questa macchina
cabbaruso
Black la domanda che voleva farti Dolmen è per che tipo di terreno le dovreste usare queste gomme? sterrato, asfalto, neve,fango,roccia? dovresti cercare di essere più preciso non generico in un campo così ampio per ricevere una risposta altrettanto precisa
black scorpion
ok grazie cabbaruso allora le gomme sia per il 70 che per il 90 le devo usare soprattutto in fango e roccia e un po di asfalto
black scorpion ha scritto:ok grazie cabbaruso allora le gomme sia per il 70 che per il 90 le devo usare soprattutto in fango e roccia e un po di asfalto
cooper discoverer stt :)
cabbaruso
Allora segui il consiglio di Roccia a mio avviso le Cooper sono un ottimo compromesso per tutte e tre le cose anche se forse per il fango quello estremo non possono essere efficaci come altre gomme più specifiche che però sono penalizzate sulle rocce e asfalto. Per quanto riguarda la misura dovresti vedere che cosa hai omologato già a libretto dalla casa madre ed eventualmente decidere in base al'eventuale Kit di rialzo che monti body lift ecc. se mantenerti su misure di gomme già iscritte a libretto o osare con misure non riportate rischiando però nei controlli delle forze dell'ordine in tal caso in base all'altezza della tua macchina segui il consiglio datoti da GN 71 ciao
dolmen4x4
ottime quelle che ti indica Michele
soprattutto per il fango e per un uso anche su asfalto sono un buon compromesso
per quanto riguarda la roccia devi stare un poco attento a non far strisciare i fianchi
su pietre taglienti specialmente se le hai sgonfiate
per le misure posso dirti che le 265/75 vanno bene,
le monto da quasi 2 anni e la macchina
mi sembra che abbia più "forza" rispetto alle 265/70
....ma perde in accelerazione e aumentano i consumi
:evil: :evil:
Ultima modifica di dolmen4x4 il 6 febbraio 2012, 15:40, modificato 1 volta in totale.
GNOTARO85
per il 70 sicuramente ha consigliato bene gn71, per il 90 già la 265/75/16 è una bella gomma....
la cooper come dice l'amico roccia è un eccezionale disegno polivalente
Ex Pajero 2500 td gls Offtech
EX Suzuki sj413 by Zanfi
Ex Toyota KZJ70 3.0TD
black scorpion
Grazie a tutti ragazzi per i suggerimenti siete mitici!!!!!!!!!!! :smile:
black scorpion
buongiorno a tutti ho trovato 5 di queste gomme a buon prezzo secondo voi vanno bene per il 70??
http://www.intercotire.com/tires.php?id=14&g=1
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
