Sono ricoperte! Ecodaytona per la precisione...
Questa è la marca che ho trovato al miglior prezzo (cavolo, ma possibile che debba partire un mezzo dalla Sicilia per portarmi le gomme in prov di To?? Com'è possibile che ci sia così tanta differenza tra i produttori locali e questo del sud Italia??)
Devo dire che sono molto disponibili e cordiali e sulla qualità del prodotto ho sentito parlare bene sul forum, quello che mi scoccia è il trasporto! Più di mille km per quattro gomme, quando arrivano qui sono già da cambiare...!!!
A meno che non ci siano altre marche simili nel prezzo...
Ancora, pneumatici maggiorati...!
Alla fine ho ordinato le Ecodaytona Greenland in misura 265/70r16...
Appena arrivano posto alcune foto, sperando che ci stiano nei passaruota e che non debba usare il flessibile per limare quà e là...
Aggiornamento: pneumatici arrivati ieri e appena montati...
I look ora è fantastico, il King si meritava delle nuove scarpe! Domani le foto...
Ho dovuto molare leggermente il parafanghino e lo spuntone di lamiera nel passaruota perchè toccava, ora ho sentito ancora un leggero sfregamento frenando a ruota sterzata, ma si tratta di millimetri, devo dargli ancora un colpetto...
Per ora ho fatto solo asfalto, il rumore è contenuto, forse aumenterà con la scalinatura dei tasselli dovuta all'uso...
Le marce si sono allungate, ma non troppo, diciamo che in salita fa un po' di fatica, ma non più di tanto, tiene bene la terza dove già la teneva prima...
In quinta è anche più confortevole, prima erano troppo corte le marce...
Insomma, per ora è tutto ok
- Lucky Explorer
- Advanced Member
E le foto?
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
Bello, le gomme sono come le mie, abbastanza usabili su asfalto, ottime su fango finche' non si riempiono di fango, ma nello stesso passaggio uno con 3 blocchi e Bogger non ha fatto meglio.
Oggi le proverò su terreno argilloso e con la neve che sta cadendo ora credo che sarà bello "pastoso"...
Il problema è che per scaricare i tasselli quando si riempiono serve molta potenza, NON è il mio caso...
tranquillo,
quel disegno sul fango va meglio di altri pneumatici più blasonati !
Cmq fin'ora, per quel poco che le ho usate, mi sono trovato bene, pensavo fossero più rumorose su asfalto, invece no.... Forse quando si scalineranno cambierà molto...
Il costruttore siciliano è stato corretto e abbastanza celere nella spedizione, anche se c'è stato un po' di ritardo dovuto al periodo invernale che ha intasato la produzione...
Per l'equilibratura mi sono spaventato un po' quando ho visto che, pur girando le gomme sul cerchio per trovare la posizione migliore, sono stati utilizzati 600gr di piombo a gomma!! Ma il gommista mi ha riferito che è abbastanza normale con le ricostruite...
Le carcasse non sono tutte uguali, una su quattro ha un disegno diverso internamente...
SPETTACOLO!
Sono andato a farmi un giretto in pausa pranzo, ho superato dei passaggi che prima nemmeno potevo sognarmi...
In particolare un rampone su terra argillosa bagnata, almeno 45° rispetto all'orizzontale, sono salito al pelo dell'aderenza in seconda ridotta, però accidenti se attacca, queste gomme strappano via la terra...!
Stavo già pensando se sul cell avevo memorizzato il numero di un amico che ha un trattore qui vicino anche perchè non c'era alternativa, per uscire da quella zona dovevo passare di lì...! Invece il King ne è uscito alla grande, con gran fumata nera...!
Grazie Sawo... Ha cambiato completamente aspetto...
In effetti ora bisognerebbe alzarlo... Qualcuno sa indicarmi un sito dove vedere qualcosa in merito per il King?
Prima però mi servono due sedili come si deve, quelli originali fanno pietà...
@Knot: no, non tocca, sono arrivato a comprimere tutto davanti e non tocca, solo nella sterzata ho dovuto limare un po' i passaruota neri di plastica e spuntare un po' la lamiera dove si avvita il parafango con la mola...
La rampa era terra argillosa bagnata... Il fango l'ho trovato nei solchi profondi della strada sterrata, ma non era così impegativo. In ogni caso rispetto alle estive che avevo prima non c'è paragone, ovviamente...
Ohi ohi, ho trovato un pneumatico basso di pressione sia sabato che nuovamente domenica.
Dal gommista ho scoperto che c'è una bolla sul battistrada che coinvolge almeno tre o quattro tacchetti ed esce dell'aria...
Praticamente si è scollato il battistrada in una zona...
Ho parlato con Ecodaytona, si sono dimostrati assolutamente disponibili alla sostituzione del pneumatico fallato...
Può capitare, specialmente con le ricoperte, spero solo che non passo troppo tempo, devono produrla...
Intanto devo ripargarmi un montaggio, che con 600gr di piombo non è proprio a buon prezzo...
Aggiornamento pneumatico fallato: Ecodaytona è stata decisamente corretta, sebbene non in tempi molto rapidi, mi hanno spedito un nuovo pneumatico, che ho montato oggi stesso...
Inoltre la gomma fallata, che in circa 24 ore scendeva da 2 atm a 1.5 per una perdita della carcassa stessa, non è stata restituita per ovvi motivi di sconvenienza economica, vista la spedizione in Sicilia: l'ho quindi montata come gomma di scorta utilizzando una camera d'aria...
Quindi tutto ok...
Cmq pensavo fossero molto più rumorose su asfalto, per ora meglio delle aspettative...
Quindi tutto ok...
