Capita spesso?
mac
Alcuni miei amici, qua in zona, hanno avuto dei problemi del genere con alcune gomme Lerma e devo dire che dopo l'invio delle foto, hanno sostituito la gomma difettosa velocemente e senza fare problemi.
Speriamo continuino con questa "politica commerciale"
Dabx
mac ha scritto:Alcuni miei amici, qua in zona, hanno avuto dei problemi del genere con alcune gomme Lerma e devo dire che dopo l'invio delle foto, hanno sostituito la gomma difettosa velocemente e senza fare problemi.
il problema che da me son 4 gomme.......... infatti non me ne ero curato...... poi. tentar non nuoce :D :D
stefanoGallo
Secondo me, se si ha la garanzia per 2anni perche nn sfruttarla :) Ma vi è mai successo che con una ricoperta in autostrada è scoppiata?, io ho questa fobbia delle ricoperte!! Ma ci sono marche di ricoperte su cui si può andare sicuro?
ULTIMO
stefanoGallo ha scritto:Secondo me, se si ha la garanzia per 2anni perche nn sfruttarla :) Ma vi è mai successo che con una ricoperta in autostrada è scoppiata?, io ho questa fobbia delle ricoperte!! Ma ci sono marche di ricoperte su cui si può andare sicuro?
io mai sentito che scoppiano mi e capitato e sentito da quasi tutti che montano le rigommate che si staccano i tassessi... :-D
TEAM NANSEMUNUDDU4X4 ADRANO
Due esperienze da parte mia, tutte e due in autostrada:
Una gomma esplosa (per fortuna una posteriore)
Una gomma che ha formato un grosso bozzo nel battistrada (per fortuna sempre posteriore) mentre effettuavo il sorpasso di un autobus.
:oD :oD :oD
:oD :oD :oD
Un viaggetto a Lurdes no eh??
:D :D :D :D
Devo dire che sono stato fortunato, tutto sommato.
Se esplode un'anteriore sono cavoli amari sul serio.
Devo dire che mi sono ca...to addosso più per quella del bozzo rispetto a quella esplosa. Forse per la fase di sorpasso dell'autobus.
Fortunatamente sono riuscito a rallentare (dietro non avevo nessuno) e, passando dietro l'autobus, mi sono fermato subito a destra.
In base alle vostre esperienze, accantonerei la richiesta di garanzia da parte del venditore, il motivo è che comunque avrei su un asse una gomma al 100% e una al 80% quindi una la comprerei comunque e mi farei sostituire quella rovinata, rimarrei comunque sempre col pensiero che mi si staccano i tasselli da un momento all'altro, ho trovato queste gomme della Toyo nuove misura 245/75 R16 in luogo delle 245/70 R16 che ho a libretto, due domande:
qualcuno conosce queste gomme?
so che c'è una tolleranza del 5% sulla misura delle gomme per eventuali controlli, ma con che criterio viene adottato dai controlli stradali?
the Saw
Come al solito la legge italiana nn e' molto chiara in materia........conosco le toyo come gomme per macchine normali x uso OF propio nn so!!! :evil: :evil:
mac
Sul "discorso 5%":
per quanto ne so il "famoso 5%" vale sulla DIMENSIONE REALE della gomma ma non per quanto riguarda la misura riportata:
quindi se hai le "/70" potrai montare solo gomme che riportino quella misura;
se poi troverai delle "/70" che saranno un 5% in più o in meno rispetto alla misura teorica effettiva, allora "entrerà in gioco" il 5% di tolleranza ..............
Non so se mi sono espresso chiaramente
mac ha scritto:Sul "discorso 5%":
Purtroppo sei stato fin troppo chiaro, questo significa che se mi fermano mi fanno problemi
No, no, ragazzi...........il 5% di tolleranza entra in gioco esclusivamente per l'omologazione di gomme di misura diversa rispetto a quelle riportate sul libretto.
Non riguarda assolutamente il controllo su strada.
Mi spiego meglio.
La normativa prevede che è possibile omologare una gomma diversa rispetto a quella con la quale è uscito di serie un veicolo (occhio, questo può variare da auto ad auto, in funzione di varie opzioni), purchè la circonferenza non superi (in più o in meno) il 5% di quella originale.
Infatti le case madri, magari tramite il CETOC, non rialasciano misure a caso, ma rientranti in questo 5%.
Se su strada ti trovano con una gomma che potrebbe essere omologata in quanto rientrante nel 5%, ma non ce l'hai scritta a libretto, se passibile di contravvenzione e ritiro della carta di circolazione.
Ale KZJ
Mi è capitato di peggio , a ceduto una riparazione fatta prima che ricostruissero la gomma , con la conseguensa che
l'aria ha fatto tenuta su la rigommatura staccandola dalla carcassa e creando un rigonfiamento che è esploso, il tutto mentre mi trovavo in autostrada .
stefanoGallo
C......a :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :o Nonno Carlo e Ale siete stati veramente fortunati!!!!! Ce da stare attenti veramente!!! Valuterò bene la possibilità di montare ricoperte :cry: :cry: :cry:
dolmen4x4
E' successo al nostro collega di forum Enzino... ex destrojer
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
