ciao ragazzi come vi sembra sta gomma
http://www.nextag.com/fierce-attitude-m-t/products-html
che ne pensate di questa gomma
MI SEMBRA UN OTTIMA GOMMA!
Dalle caratteristiche dovrebbe funzionare anche come durata!
Ultima modifica di jacoterrano il 12 luglio 2011, 22:23, modificato 1 volta in totale.
vediamo se conviene come costo io sarei intenzionato a prenderle
x che le ricostruite non si possono comprare piu
Son pesanti e si consumano subitomichele4x4 ha scritto:vediamo se conviene come costo io sarei intenzionato a prenderle
jacoterrano ha scritto:Son pesanti e si consumano subitomichele4x4 ha scritto:vediamo se conviene come costo io sarei intenzionato a prenderle
non e x questi fattori che ai mensionato te
io mi ci trovo bene e te l ai viste
il poblema e il costo troppo esagerato
Si Infatti costano troppo ormai, e con una piccola differenza (che alla fine risparmi sulla durata più lunga)michele4x4 ha scritto:jacoterrano ha scritto:Son pesanti e si consumano subitomichele4x4 ha scritto:vediamo se conviene come costo io sarei intenzionato a prenderle
compri delle Nuove!
Non sembra male, ma immagino ti serva per un uso .......... "tranquillo":michele4x4 ha scritto:ciao ragazzi come vi sembra sta gomma
non credo possa avere un grip su fango paragonabile ad una silverstone, simex o ricostruite con disegno simile ..........
Ma tanto con quel carroarmato e con la sua esperienza esce da ovunquemac ha scritto:Non sembra male, ma immagino ti serva per un uso .......... "tranquillo":michele4x4 ha scritto:ciao ragazzi come vi sembra sta gomma
ciao dalle caratteristiche e dalla struttura della gomma dovrebbe andare bene per il Fondo asciutto, penso invece come dice Mac che sul fango avrai dei probblemini.ovviamente la scelta aspetta a te di quello che vuoi fare..
TEAM NANSEMUNUDDU4X4 ADRANO
ragazzi tanto se devo rimanere rimango anche con una extreme faro qualche metro in piu poi ci pensera santo verro
le silverstone si usurano facilmente e poi le misure che o omologate io non le fanno
io voglio montare una gomma che o a libretto io voglio girare tranquillo il gr lo uso tutti i giorni
Michele tieni presente che certe volte però non è solo questione di qualche metro in più.
Ad esempio io ho 2 treni di gomme: le Maxxis Creepy e le Silverstone (le prime 35 12.50 e le seconde 35 11.50)
le Maxxis le uso come "stradali" e ogni tanto (quando mi scoccia cambiare le ruote ) le tengo per delle "uscitine" più o meno serie:
ti posso assicurare che la differenza è enorme, dove passo con le Silverstone (senza piantami nè prima nè dopo) con le Maxxis MI PIANTO "ancora prima di incominciare" o inizio a scivolare tipo ............... "pattinaggio artistico" ........ su ghiaccio .
ma scusa tu che misure hai a libretto ?
Concordo comunque sul fatto che è poco conveniente utilizzare delle Silverstone per un utilizzo giornaliero: durerebbero niente, oltre al fatto che la precisione di guida su asfalto è un "optional" non previsto , però mi hanno detto che le Simex sono molto più durature, certo resta sempre da vedere per le misure .......................
quoto 100% delle maxxis me ne hanno parlato bene anche a me prima di comprare le Silverstone 33.10.r15mac ha scritto:Michele tieni presente che certe volte però non è solo questione di qualche metro in più.
lo so caro mario e condivido tutto
solo che i rivenditori sono micidiali a sparare prezzi
io a libretto o le 285/75r16 e le 33.12,50r15
condivido pienamente quello detto sopra, non è questione che con una gomma da fango fai qualche metro in più, ma sei avvantaggiato su tutti i percorsi, senza contare la sicurezza che hai nei laterali , nelle salite e nelle discese, dove se hai gomme semplici mud fai il pattinaggio con gravi conseguenze.
