Sul sito per una 35" riporta una quantita'pari a 8 once, pari a circa 226g.....
Pinu' anch'io ho molti dubbi, ma sono curiosissimo di provare e, spero, di ricredermi.
Equilibratura dinamica
la cosa funziona. In america (molto avanti a noi in campo fuoristradistico) usano questo sistema con tutto quello che "gira". Compresi gli alberi di trasmissione. Io avanti ho modificato l'albero e per equilibrarlo dentro ho messo un bicchiere di sabbia vulcanica. Funziona, non si sentono vibrazioni.
effetto sabbiatura...
tanto è dentro al tubo e la ruggine non può formarsi a forza di strisciare con la sabbia..... ed anche se si dovesse arrugginire..... ne ho altri 4 in casa.
Allora non ho speso dollari inutilmente............. fiuuuuuuu.....0davide0 ha scritto:la cosa funziona. In america (molto avanti a noi in campo fuoristradistico) usano questo sistema con tutto quello che "gira". Compresi gli alberi di trasmissione. Io avanti ho modificato l'albero e per equilibrarlo dentro ho messo un bicchiere di sabbia vulcanica. Funziona, non si sentono vibrazioni.
Secondo te, sempre parlando delle ruote, funziona anche con i pallini delle pistole ad aria? e con piccole palline di piombo?
Appunto dico. La sabbia fa saltare lo strato protettivo, si forma la ruggine che salta a causa della sabbia innescando un meccanismo a catena. Se ne hai 4 sei coperto a vita.
funziona con tutto.
Pallini, sabbia, acqua, olio....
Tutto quello che ha una massa e non ha forma.
Per accelerazione centripeda si va a distribuire in automatico ed equilibra il pezzo.
parliamo di 3mm di ferro acciaioso, anche se ci fosse il meccaniccanismo a catena che dici tu (che non c'è perchè non ha il tempo d'ossidarsi, essendo in atmosfera priva d'umidità e sigillata), gli effetti li vedrebbero i nipoti dei miei figli.cusilino ha scritto:Appunto dico. La sabbia fa saltare lo strato protettivo, si forma la ruggine che salta a causa della sabbia innescando un meccanismo a catena. Se ne hai 4 sei coperto a vita.
Ferro acciaioso o meno, dubito che all'interno possano esserci gli elementi tale da definirla "atmosfera priva di umidità". Sono convinto che comunque si ossiderà. Se poi saranno i tuoi pronipoti o i tuoi figli a vederne gli effetti è da vedere o calcolare.
Davide e da che velocita' minima si iniziano a percepire i benefici?
questo non lo so, ma diciamo che più si va veloci e più si equilibra e più si va lenti e meno si avvertono le vibrazioni quando è squilibrato. Io ho saldato l'albero anteriore, non ho usato particolari accorgimenti, è visibilmente storito di 1 o 2 mm da un lato, ma con la sabbia ad 80-100 km/h non ho vibrazioni
Arrivati i pallini Dyna Beads; sono molto piccoli, ceramici, diametro 1mm; purtroppo le gomme sono arrivate sbagliate (cerchio 16 ) e devo aspettare martedi' prossimo. Spero solo di non dover mai smontare le gomme perche' proprio non voglio immaginare come fare a togliere tutti sti micropallini senza perderli...
Devo dire che il corriere internazionale UPS, pagato 130 $ per uno scatolino 20x20cm, è stato puntualissimo nella consegna e mi ha pure evitato di pagare la dogana...
Umhhhhh............. non è una cattiva idea se si utilizza un bidone aspiratutto (ovviamente pulito), nel quale i pallini resterebbero a portata di mano nel bidone.michele4x4 ha scritto:danilo usa l aspirapolvere
Le gomme sono nel prossimo container, se ne parla a Dicembre......
