help cerchi
- stefanoGallo
Ciao a tutti volevo sapere se dei cerchi da 15 a sei buchi del Patrol e del Land Cruise li posso moltare nel mio Galloper. Grazie fatemi sapere. Saluti Stefano
Mi sembra di si. Verifica se i cerchi toccano con le pinze dei freni anteriori.
Per il treno invernale di gomme artigliate
nel mio galloper avevo montato i cerchi del Patrol TR
LA VITA E' UN GIRO SOLO
_____________________
Li puoi montare senza problemi...
- stefanoGallo
grazie grazie grazie AMICI!!!!
- stefanoGallo
Scusate la mia ignoranza, ma oggi guardavo i cerchi del mio galloper, cercavo di capire che offset hanno, alla fine mi accorgo che c'è scritto OFFSET22, senza segnare in positivo o in negatio, cioè da quanto ne so ho capito che dal centro del cerchi gli attacchi sono spostati 22mm più avanti, sarà giusto? allora avendo la possibilità di avere 4cerchi in ferro in offset-15, alla fine rispettivamente alla posizione originale delle ruote mi dovrei trovare, montando questi cerchi, la gomma 37mm più fuori di come è adesso, allargando la carreggiata di 37mm rispettivamente la posizione originale, giusto o sbaglio???
esattostefanoGallo ha scritto:Scusate la mia ignoranza, ma oggi guardavo i cerchi del mio galloper, cercavo di capire che offset hanno, alla fine mi accorgo che c'è scritto OFFSET22, senza segnare in positivo o in negatio, cioè da quanto ne so ho capito che dal centro del cerchi gli attacchi sono spostati 22mm più avanti, sarà giusto? allora avendo la possibilità di avere 4cerchi in ferro in offset-15, alla fine rispettivamente alla posizione originale delle ruote mi dovrei trovare, montando questi cerchi, la gomma 37mm più fuori di come è adesso, allargando la carreggiata di 37mm rispettivamente la posizione originale, giusto o sbaglio???
- stefanoGallo
Inizio a fare conti !!! allora ho indovinato?!!
