Trip Master
Salve a tutti, recentemente ho comprato un trip master pensando di farlo montare da un elettrauto qualsiasi, poi ho avuto un dubbio.... e' meglio farlo montare da un elettrauto che ha esperienza nel campo? Se e' cosi qualcuno mi puo dare qualche info.... Un grazie anticipatamente.
SUZI7
Il Trip è quello col cronometro, il Twin è quello senza. Purché sia capace anche un elettrauto va bene, ma è sicuro che un meccanico che si occupi di fuoristrada ne è capace. E' necessaria la sonda giusta per la tua macchina, meccanica o meno, o una universale. Di regola è descritta tra gli accessori della Marca.
Si, un twin master, per correttezza e' un mega rally computer ed e' fornito di sonda uiversale per cavo contachilometri.
Il guaio e che non avendo esperienza non puoi mai sapere a cosa vai incontro. Io ho un Jimni e purtroppo non ce tanto spazio dove metterlo, l'unica cosa sarebbe, almeno al mio parere, mettendo una staffetta con bioadesivo sul bordo del vano porta oggetti ( perche non ci entra dentro ) e del feltro per sostenere il twin master (questo e quanto mi e' stato suggerito). Forse anche per questo motivo ,il parere di chi ha una maggiore sperienza magari mi aiuterebbe ha trovare una soluzione migliore.
Grazie,
Alvaro
Grazie,
Alvaro
SUZI7
Se e' cosi mi sa che dovro trovare un'altra soluzione,.....e se uso come supporto quello del GPS? ,....quello con ventosa che si attacca al vetro, cosi posso orientarlo come voglio! Ma, forse e' meno pratico per il copilota e magari cade lo stesso.
Niente,....... ci debbo pensare meglio. Grazie, Ddevil.
SUZI7
Il MEGA Rally Computer è quello che volevo acquistare, ma in quel momento non era disponibile....nnaggiaSUZI7 ha scritto:Si, un twin master, per correttezza e' un mega rally computer ed e' fornito di sonda uiversale per cavo contachilometri.
Grazie,
Alvaro
E' ottimo perché dà la possibilità di memorizzare 3 misure diverse di pneumatici.
Per la sistemazione in plancia non posso aiutarti poiché non ricordo la situazione interna della tua Suzuki J. Devi fare in modo di proteggere lo schermo dai raggi solari con piccoli "baffi" superiori e laterali, alcuni creano un alloggiamento in alluminio. Io ho preferito farlo in plastica (è venuto orribile, per la verità) per evitare che lo strumento possa riscaldare troppo nelle giornate di gran caldo, e l'ho fissato col velcro.
GN71 ha scritto:Il Trip è quello col cronometro, il Twin è quello senza.
Per correttezza d'informazione, il twin (mod TW05) si distingue dal trip esclusivamente per il doppio display.
Tutti e due non hanno il cronometro, che invece è presente nel modello Chrono computer.
Il TW06 ha invece la regolazione elettronica della taratura e si può collegare anche a tre sonde, se presenti sul veicolo.
Sarò fatto all'antica, ma avendo provato sia il TW05 che il TW06, ritengo che la taratura "manuale" del primo sia di più facile comprensione............
Infatti, si ha la possibilita' di memorizzare 3 misure diverse di pneumatici.
Ma il trip puo' essere rimosso al momento in cui non viene utilizzato?...perche' io pensavo ad una soluzione del genere e in tal caso per quelle poche
ore di utilizzo la luce puo' danneggiarlo?
SUZI7
Solo la versione "chrono computer" ha la possibilità di memorizzare tre tipi di coperture (comodo nelle gare); gli altri, al cambio delle gomme, devono essre ritarati manualmente o elettronicamente.SUZI7 ha scritto:Infatti, si ha la possibilita' di memorizzare 3 misure diverse di pneumatici.
Se al momento del montaggio prevedi dei cablaggi facilmente raggiungibili, è possibile asportare lo strumento quando non serve (è cmq consigliabile predisporlo in questa maniera).
La luce da solo fastidio nella lettura, come diceva GN71, ma non rovina lo strumento.
Ho sempre saputo, ma evidentemente sono stato informato male da un rallysta, che il trip è quello che usano nei rallyes, cioè quello col cronometro e che, naturalmente, ha il doppio display per i parziali.ciclopi4x4 ha scritto:GN71 ha scritto:Il Trip è quello col cronometro, il Twin è quello senza.
Comunque un "attrezzo", definiamolo così, che non abbia il display per i parziali mi pare abbastanza inutile.
Ho fatto montare uno spinotto, quindi se voglio posso toglierlo. La luce in sè non lo danneggia.SUZI7 ha scritto:Infatti, si ha la possibilita' di memorizzare 3 misure diverse di pneumatici.
ciclopi4x4 ha scritto:Solo la versione "chrono computer" ha la possibilità di memorizzare tre tipi di coperture (comodo nelle gare); gli altri, al cambio delle gomme, devono essre ritarati manualmente o elettronicamente.SUZI7 ha scritto:Infatti, si ha la possibilita' di memorizzare 3 misure diverse di pneumatici.
Informatissimo!!...
Allora sono stato informato male al momento dell'acquisto in quanto mi e' stato venduto per queste caratteristiche pratiche.
Sinceramente non so se sia TW05 perche' non lo vedo scritto da nessuna parte del manuale,...cmq , puoi consigliarmi un'assistenza perche' non conosco nessuno a cui rivolgermi.
Spero che qualcuno mi possa aiutare
SUZI7
Il modello di twin lo puoi leggere sullo stesso apparecchio, mi sembra in alto a destra (TW05, TW06...).
Se non si ha un cruscotto elettronico, per montarlo basta un meccanico capace: bisogna montare la sonda (in genere conviene quella al filo del contachilometri, dietro il cruscotto), portare la corrente e posizionare lo strumento in una idonea sistemazione.
ciclopi4x4 ha scritto:Il modello di twin lo puoi leggere sullo stesso apparecchio, mi sembra in alto a destra (TW05, TW06...).
Ho Girato e rigirato il twin ma,....niente di questa scritta, cmq credo, anche se non ci capisco niente ,secondo il manuale, i tre codici di taratura e calibrazione si riferiscano ai codici di collegamento ai tipi di contachilometri, elettronici o manuali. Comunque la prossima settimana spero di farlo montare
e quindi di usufruire di questo nuovo strumento per una migliore comprensione di questo splendido mondo dell'off road.
Ringrazio tutti, e se ci sono novita' vi faccio sapere.
SUZI7
Inserisci una foto del Mega in questo topic, così vediamo se ti possiamo aiutare nell'identificazione; anche perchè è importante sapere cosa si sta montando..........
Per codici di taratura e calibrazione intendi i tre forellini sul posteriore dove, all'interno, ci sono i numeretti con la freccetta da girare?
Se è così (non ricordo se già hai detto che ha due display) hai un TW05.
Il TW06 si regola direttamente dalla tastiera anteriore.
