telaio sollevamento pesi in acciaio x carico cassone
ciao sono un nuovo membro qualcuno potrebbe aiutarmi vorrei realizzare un grosso cavalletto in acciaio per caricare e scaricare il mio pick up e il mio trailer potreste aiutarmi grazie portata 1000kg h 3 metri largo 3,50m in profilati di ferro grazie a chi vorra rispondere per il sollevamento voglio usare un paranco a catena
don't worry be happy
- titohill
- Senior Member
Per il dimensionamento della struttura dovresti aspettare....perchè al posto dell'argano non valuti di acquistare qualcosa del genere predisponendo sul pickup una presa 12V ben dimensionata?
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=10622
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
- titohill
- Senior Member
Per la trave superiore (quella orizzontale per capirci) dovrebbe bastarti una IPE 140 sulla quale potresti fare scorrere qualcosa del genere:
http://www.novamachsrl.it/index.php?p=s ... e=paranchi
e quindi montare il paranco.
Per i cavalletti laterali attendi...ci vorresti mettere anche delle ruote?
Ricordati che una cosa del genere è completamente fuori legge oltre che a non essere nemmeno certificata! Per cui, anche se regge, dovresti fare molta attenzione, non utilizzarla in un ambiente di lavoro e non farla usare a nessuno!
- reny gr
titohill ha scritto:Per la trave superiore (quella orizzontale per capirci) dovrebbe bastarti una IPE 140 sulla quale potresti fare scorrere qualcosa del genere:
azzz....tito,sei veramente ingegnoso,complimenti
mi sono informato in rete si chiama gru a portale o a cavalletto un commerciante di profilati ha consultato le tabelle mi ha detto di usare una ipe 160 e una hea 120 per i montanti laterali mi devo informare x le ruote ad alta portata so che dovrebbe essere corredata da documenti e progetto ma la usero nel casolare in campagna x caricare il trailer a 2 assi e il cassone del toyota grazie x la pazienza e i giusti consigli avreste disegni o foto? le piastre di accoppiamento come le dimensiono e che tipo di bulloni adotto?
- reny gr
be' su questo posso dirti la mia datoche ho fatto il fabbro per vari anni...le piastre ricavale da piattone da 200x10,fora i 4 angoli e usa bulloni diametro 12(chiave da 19) o anche 14 per sicurezza...per le ruote puoi provare a sentire qualche ricambista per muletti industriali e potresti trovare le ruote a rullo dei trespalles che si usano per spostare i pallet se sei su cemento altrimenti per la terra e' un problema...Zitiedu ha scritto:mi sono informato in rete si chiama gru a portale o a cavalletto un commerciante di profilati ha consultato le tabelle mi ha detto di usare una ipe 160 e una hea 120 per i montanti laterali mi devo informare x le ruote ad alta portata so che dovrebbe essere corredata da documenti e progetto ma la usero nel casolare in campagna x caricare il trailer a 2 assi e il cassone del toyota grazie x la pazienza e i giusti consigli avreste disegni o foto? le piastre di accoppiamento come le dimensiono e che tipo di bulloni adotto?
si tratta di massetto un po usurato grazie x le notizie potresti farmi uno schizzo grazie ancora le ruote in teflon ad alta portata pivottanti
http://i28.photobucket.com/albums/c239/ ... _press.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... L4GX8dvbFV
- reny gr
pultroppo non posso farti nessun disegno in quanto non ho lo scanner per passartelo,comunque nel dubbio metti roba robusta e salda bene,affianco alla piastra metti dei fazzoletti triangolari che potrai ricavare da un piattone da 6x100 oppure 6x80 in modo che aiuti a trattenere le forze laterali...
le piastre ho pensato lunghe 60cm con quanti bulloni bastano 6x parte da 10x1,5mm?
http://www.pirate4x4.com/forum/attachme ... gantry.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... eArJ6mwAXA
http://i2.photobucket.com/albums/y3/Ghe ... 04d0ad.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y3/Ghe ... ab90c4.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y3/Ghe ... 5a5e33.jpg
ragazzi la gru a cavalletto 'l'ho finalmente costruita e posiziona ta nel cortile di casa, ora vorrei realizzare una capra di sollevamento da usare in campagna, ovvero quei cavalletti a 3 0 4 pali uniti al vertice tipo piramide a cui agganciare il paranco, tenete conto che devo scaricare materiale dal mio vecchio pick up come la dimensiono?
come costruisco il giunto per creare l'unione al vertice?
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... mut5mVp5ew
http://www.vispieux.com/vispieux-tools/ ... 0truck.jpg
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 4JFVV4Os3Y
