Raga ho appena preso la macchina dal meccanico dopo che ha montato la kkk16.......
è tutta un'altra cosa adesso spero solo che duri e che il motore non mi lasci......
Ma tenento pressione e tutto come l'originale credo che non è troppo sotto sforzo, cmq il risuktato è davvero ok!!!!!
Manca solo l'intercooler che ancora non ho trovato...
Svegliare il 2.4 turbo
- Giuseppe
Caro Danilo pensi di saperne + del dizionario????IL KAMIKAZE ha scritto:Forse non mi sono spiegato: la pop off è INUTILE nei diesel perche' NON HANNO LA VALVOLA A FARFALLA; se vedi, nessun motore diesel la monta. Se in giro senti dei tamarri con le macchine diesel che sbuffano, è perche' montano una pop off elettronica solo ed esclusivamente a scopo scenografico che nulla ha a che vedere con l'impiego che invece ha la pop off nei motori a benzina....Giuseppe ha scritto:Leggiti il dizionario hehehheheheIL KAMIKAZE ha scritto: Valvola pop off?? Ma a che te serve? I diesel non hanno valvola a farfalla, quindi non soffrono del colpo d'ariete, quindi la pop off è del tutto inutile anzi aumenta il ritardo del turbo....
POP-OFF VALVE:
Valvola di sicurezza impiegata in alcuni motori sovralimentati per evitare che all'interno del collettore di aspirazione e delle tubazioni a valle del compressore si possano raggiungere pressioni troppo elevate
Ciao
Forse tu confondi la pop off con la valvola di sicurezza messa nei collettori d'aspirazione dei diesel, la cui funzione corrisponde alla descrizione da dizionario che hai menzionato.....
Studiati la meccanica, invece di leggere il dizionario.....
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Suzuki Sj 410 Samurai 1300
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Patrol Gr @1,6overboost
Ex Defender 90 Herero
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
ragazzi non vorrei dire cazz.... ma credo cke la kkk16 originale è tarata a 0.8 quella originale del toy non so.
So solo che la spia arancione nel quadro si accende quando la pressione supera 0.7 con quella originale si accendeva solo ad alto numero di giri mentre con la kkk si accende gia da subito questo perchè la kkk riesce a spingere gia dal basso.
e per quanto mi riguarda 0.8 come pressione è ok cosi il motore non soffre troppo e le prestazioni ci sono sia su strada ma sopratutto in off road......
evito di aprire un post simile e faccio risorgere questo;
ma se anzichè inserire un iintercoler provo a mettere uno scarico laterale (casomai di una moto es. arrow)
ho notato che un mercedes G 463 lo monta, e a detta sua sembra andare meglio, voi cosa ne pensate a riguardo?
qual'è il miglior modo per fare uno scarico laterale "artigianale"?
come d'èevessere composto? (in generale sia il diametro del tubo sia le serpentine all'interno o lana di ...)
oltre al rumore cambia qualcosa? (sveglia qualche cavallo)
mi rivolgo a chi ha già avuto a che fare co tutto ciò, ne sento tante in giro, non so come e cosa fare per iniziare a dare qualche spunto in più al mio cinesino (2.5)... grazie!
- schizzoct
allora una cosa è l'intercooler ,una cosa è lo scarico ,,sgarrupato ha scritto:evito di aprire un post simile e faccio risorgere questo;
l'intercooler serve a mantenere una temperatura moderata ,cioe l'aria che spinge la turbina prima di arrivare nel motore viene raffreddata dal'inter ,lo scarico ,lo devi fare artiggianale in base alle tue necessita ,cioe se vuoi una macchina lunga o una macchina che lav su bassi regimi ,,,,,cmq spero di essere stato chiaro ,,,
poi cmq io nel mio vecchio lj70 avevo turbina k16 ,intercooler ,e pompa fatta ,è andava una favola ,pultroppo causa 350 mila km il motore è voluto andare in pensione ,,,ihih
.Presidente,The king off road 4x4 club..............ROCCELLA VALDEMONE (ME)
http://www.youtube.com/THEKINGOFFROAD
...L'invidia è per l'uomo ciò che la ruggine è per il ferro...
- leonardosgroi
- Advanced Member
Ti consiglio visto che ho montato la stessa turbina di montare subito l'intercooler e di non alzare la pressione piu' di 0,8 tanto gia' basta.(u supecchiu e comu u mancanti)emalj ha scritto:ragazzi non vorrei dire cazz.... ma credo cke la kkk16 originale è tarata a 0.8 quella originale del toy non so.
Schizzo, sono più che sicuro che ti sei semplicemente ingarbugliato con le parole, perchè sai cosa volevi dire, ma per correttezza di informazioni che diamo specifichiamo che l'aria aspirata viene spinta dalla turbina verso i cilindri (passando dall'intercooler) e non il contrario.schizzoct ha scritto: l'intercooler serve a mantenere una temperatura moderata ,cioe l'aria che spinge la turbina prima di arrivare nel motore viene raffreddata dal'inter ,
Sono i gas di scarico che spingono la turbina.
Scusa la precisazione, ma hai capito perchè l'ho fatta.
- schizzoct
no quale scusa è giusto scusate ,,ho dimenticato aspirata ............NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Schizzo, sono più che sicuro che ti sei semplicemente ingarbugliato con le parole, perchè sai cosa volevi dire, ma per correttezza di informazioni che diamo specifichiamo che l'aria aspirata viene spinta dalla turbina verso i cilindri (passando dall'intercooler) e non il contrario.schizzoct ha scritto: l'intercooler serve a mantenere una temperatura moderata ,cioe l'aria che(aspira viene ) spinge la turbina prima di arrivare nel motore viene raffreddata dal'inter ,
- adrianocbr900
Ma sei davvero davvero davvero sicuro che i diesel non hanno la valvola a farfalla nella aspirazione? Propio tutti? Pensaci un po e poi rispondimi,ti posso fare esempi di diesel aspirati e turbo che hanno la farfalla e senza andare a cercare mezzi strani,abbastanza comuni......Giuseppe ha scritto:Caro Danilo pensi di saperne + del dizionario????IL KAMIKAZE ha scritto:Forse non mi sono spiegato: la pop off è INUTILE nei diesel perche' NON HANNO LA VALVOLA A FARFALLA; se vedi, nessun motore diesel la monta. Se in giro senti dei tamarri con le macchine diesel che sbuffano, è perche' montano una pop off elettronica solo ed esclusivamente a scopo scenografico che nulla ha a che vedere con l'impiego che invece ha la pop off nei motori a benzina....Giuseppe ha scritto: Leggiti il dizionario hehehhehehe
POP-OFF VALVE:
Ciao
VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/
Possono anche avere una farfalla, ma non serve per l'accelleratore; ripeto, nei diesel il regime motore è variato solo ed esclusivamente dalla portata del gasolio.adrianocbr900 ha scritto:Ma sei davvero davvero davvero sicuro che i diesel non hanno la valvola a farfalla nella aspirazione? Propio tutti? Pensaci un po e poi rispondimi,ti posso fare esempi di diesel aspirati e turbo che hanno la farfalla e senza andare a cercare mezzi strani,abbastanza comuni......
Molti diesel hanno una farfalla che ha solo una funzione parzializzatrice per favorire la coppia in basso; in altri è una valvola di sicurezza, che si chiude quando si spegne il motore: in caso di guasto all'elettrovalvola della pompa, si chiude la farfalla facendo mancare aria al motore e causandone l'arresto.
Ti rovescio la domanda: quanti motori turbo diesel conosci che hanno la valvola pop-off??
- adrianocbr900
Non conosco molto i diesel,piu' i benzina,magari esiste pure qualcuno che ha la pop off ma non ne ho mai visto. Per contro ho visto per esempio il motore del kzj 90 con pompa elettronica e accelleratore a cavo collegato alla farfalla in aspirazione,ma nemmeno quello ha la pop off,infatti monta la turbina del kzj 70 che non ha la farfalla nell'aspirazione e ha l'accelleratore a cavo montato sulla pompa meccanica. Che casino.
Quotissimo Kamikaze. Nei motori diesel non serve a nulla la valvola popoff. i pochi che lphanno montata lo hanno fatto collegandola all'accelleratore per poter essere azionata ma senza nessuna funzione. Indispensabile, invece, nei motori benzina particolarmente pompati.
Ci sono anche molti motori turbo benzina che non hanno la pop off poichè lo scarico della sovrappressione al rilascio dell'accelleratore viene fatto tramite la wastegate; un esempio, la Smart.
