scarico laterale!!!
- Alvise
- JUNIOR MEMBER
Riceverai pareri discordanti sull'agromento, io ti posso dare la mia opinione.
Non ho molta esperienza sulle auto in compenso ho lavorato molto sulle moto avendo a disposizione anche un banco prova.
Accorciando lo scarico difficilmente otterrai prestazioni migliori, molto più facilmente l'opposto.
La normalizzazione istantanea della pressione e della temperatura nei condotti che si ottiene con uno scarico corto di solito provoca numerosi scompensi che devono essere bilanciati a monte, principalmente a livello di carburazione (si ingrassa a volte con incrementi fino al 20%). C'è anche da dire che improvvisare un sistema di scarico è sbagliato, per avere incrementi (che possono essere anche notevoli) è necessario riporgettare tutta la linea, dal collettore di scarico al silenziatore, mettendo mano all'alimentazione, e per fare un lavoro coi fiocchi, alla testata.
Io non lo farei, tutto qua, anche perchè il risultato più probabile che potresti ottenere è una perdita di coppia e linearità d'erogazione, che in sostanza è un effetto collaterale, senza considerare che dovresti rivedere l'impianto di alimentazione (sicuramente il carbutore, ma sarebbe meglio anche la cassa filtro).
Questo se parliamo di una elaborazione, se invece si tratta di far rumore è tutta un'altra questione.
Ma in fondo noi fuoristradisti siamo già abbastanza nel mirino, perchè vestirsi di rosso!?!
Infine, questione meramente pratica: lo scarico originale, o comunque longitudinale, corre sempre in mezzo ai longheroni del telaio e da questi viene protetto. Lo scarico laterale, se per questo intendiamo con i silenziatori sottoporta, sono devvero troppo esposti ad urti.
Se invece si tratta di portar fuori il tubo finale, anche quello sarebbe tra il masso e il telaio e inoltre sputerebbe i gas sulla ruota posteriore, con annesse balestre, tamburo etc. Il monossido di carbonio è corrosivo... senza contare che si potrebbe amplificare il ritorno in cabina dei gas, problema che già affligge tutti i suzukini cabrio.
Alvise
Alvise
Di sicuro se fai uno scarico laterale, anche se mantieni il silenziatore, causerai uno spostamento della coppia piu' in alto con un generale peggioramento delle gia' modeste prestazioni del motore 1.0; pertanto ti sconsiglio vivamente di farlo;
@Alvise: Dipende come lo fai; nel mio GR ho lo scarico laterale, non l'ho mai urtato sui sassi in quanto è sempre sopra la sagoma dei longheroni, e non mi entra la puzza dei gas di scarico nell'abitacolo; ti confermo invece che m'affumica l'interno della ruota post sx e relativo ammortizzatore ma visto che lavo spesso il sottoscocca, non mi interessa piu' di tanto... Naturalmente non ti parlo del cambio di prestazioni in quanto il motore non è completamente equiparabile al 1.0 dell' SJ....
- don peppe
- JUNIOR MEMBER
grazie ragazzi..quindi se lo scarico lo lascio originale nn succede niente ma se lo modifico montando un tubo partendo dai collettori di scarico e facendolo finire diritto fino al posteriore cosa succede???
Ti succede che perdi la meta' dei cavalli.....
Quoto al 100% quanto detto da Alvise e da KAMIKAZE.
Si tratta si sovvertire un progetto frutto di calcoli ben precisi. Per fare questo bisogna essere veramente bravi e partire con modifiche a monte.
Considera che a noi i Cv interessano, certo, ma abbiamo bisogno anche di molta coppia motrice. Dal millino dello zukko puoi tirare fuori qualcosa, ma non credo che il gioco valga la candela.....se vuoi fare un buon lavoro.
- Alvise
- JUNIOR MEMBER
La soluzione più ovvia è un trapianto con un 1.3don peppe ha scritto:ho capito..quindi dovrò lavorare bene sul motore vero???
Se non hai fretta di montarlo puoi anche fargli dare un'elaborata, e qualcosa tiri fuori. Poi c'è la saga (o sega?) dei carburatori, ma su questo non ti so dire nulla perchè io ho l'iniezione
Con un 1.3 (che esiste in due cilindrate: 1325 Sj413 e 1298 Samurai), un po' elaborato dovresti arrivare ad un 75-80cv, visto che di serie ne ha 68. Considera anche l'opzione calmini: da quello che si legge sui forum, albero a camme + collettore 4in1 da benefici avvertibili ma questa roba non è a buon mercato.
In alternativa ci sono il vitara 1.6 8V da 80cv,1.6 16V da 95 e 1.3 16V Swift da 100 e rotti, ma su un mille con relativa trasmissione io non lo metterei che sennò triti tutto!
Alvise
Il miglior motore resta sempre il 1.3 16v della Swift.....
- Alvise
- JUNIOR MEMBER
No, lascia perdere. La catena cinematica dell'SJ410 è troppo debole per reggere 100cv, va a finire che nel giro di poco sbricioli tutto e inoltre infilare nel cofano del 1000 il motore swift (che è bialbero e ha lo spinterogeno longitudinale) significa modificare la scocca e tagliare la paratia della cabina, o in alternativa montare un impianto di accensione da gara con quattro bobine separate, che è un lavoro grosso!
L'unico motore che potresti montare lasciando campare a lungo tutta la trasmissione è il buon vecchio 1.3 8V, che aveva una cilindrata di 1324 sugli SJ413 e 1298 sui Samurai.
Vitara e Swift lasciali perdere se non vuoi cambiare anche alberi e sopratutto i ponti.
Alvise
Alvise
Dall' SJ413 o dal Samurai......
solo ed esclusivamente da un SJ 413...
però mantieniti con le 195 se no rischi di frantumare continuamente la trasmissione...
oppure potresti cambiare tutta la trasmissione e montare quella del 413...almeno è un pò più robusta...
Ultima modifica di suzuki413 il 22 febbraio 2008, 21:04, modificato 1 volta in totale.
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
