geegen ha scritto:Il kit cambio a cosa serve ?
Il kit cambio serve ad abbassare l cambio! la domanda è e perchè si abbassa il cambio?
Quando alzi un veiocolo come il patrol il disassameto tra la flangia del riduttore e quella del pignone si modifica e questo cambia l'angolo di lavoro delle crocere , l'abbassamento del cambio tende a riportare complanari le corcere ecco perchè si abbassa il cambio.
Secondo la mia modesta esperienza (sei anni di lavori sul patro e sei assetti) con un rialzo da 6cm o 2,5 pollici non è sufficente occorre lavorare anche sull'inclinazione del pignone alzandolo.
ora per tutti i sapieti e saccenti consiglio di fare questa prova :
a macchina originale togliete l'albero di trasmissione e misurate con un gognometro elettronico l'angolo del pignone e quello del differenziale, poi montate il kit e rimisurate se gli angoli non sono uguali, prima o poi vibrerà
Per fare un bel lavoro occorre regolare anche la flangia del pignone che segue regole differenti in base all'albero che montate.
Con albero crocera singola le flange vanno parallele, con albero doppia crocera o doppia doppia consiglio crocera lato pignone a zero con l'albero, il fatto di alzare la crocera del pignone ha un duplice vantaggio quello di diminuira anche l'angolo dela crocera del riduttore, chiaramente vanno modificati i piattelli molla e gli attacchi ammortizzatore perchè si piegano verso il basso.
come si fa a modificare l'angolo delle crocere pignone in due modi con i puntoni inferiori regolabili e con quelli superiori regolabili
L'abbassamento cambio funzione se si è fortunati con rialzi max di 4cm
questo problema sui patrol è una piaga perchè l'albero è molto corto e di conseguenza appena si rialza la macchina tende ad angolarsi molto.
rispondo a che a chi mi ha chiesto perchè è meglio avere i rilocatori al posto delle barre panhard regolabili.
semplice un rilocatore fa lavorare le barre sia in positivo che in negativo come la macchina originare e le variazioni fanno muovere poco i ponti, mentre una barra regolabile rimane molto inclinata e lavora solo in positivo spostando molto pi più il ponte .
spero d'esserti stato utile
