Problemuccio
- ICE PATROL GR
Salve a tutti, Avrei un problemino col mio GR.....proprio oggi, quando sono uscito, durante la strada ho iniziato a sentire un rumore strano tipo uno strofinio metallico che proveniva circa dalla ruota posteriore destra del mio fuoristrada, al che ho smontato la ruota per vedere se si fosse infilato qualche sassolino tra il disco del freno e il para disco ma niente, le pastiglie sembravano intatte, alla fine ho rimontato la ruota ma continuava ancora questo strofinio. Dato che è la prima volta che mi si presenta questo problema cerco consiglio da parte di qualcuno di voi più esperto di me che magari gli sia capitato, perchè vorrei riuscire a capire di che tipo di problema si tratta.....ah una cosa che ho dimenticato di scrivere... quando freno (visto che ho parlato pure di pastiglie dei freni) non si sente alcun rumore, solo mentre che cammino e lo fa in tempi alternati non continui.... per favore aiutatemi se potete
Chiunque può essere ragionevole, ma esser sani di mente è raro.
ista 100%
ista 100%
Ciao, controlla se per caso il parapolvere strofina da qualche parte, come altra cosa puoi controllare il tamburo del freno a mano dove attacca l'albero di trasmissione posteriore. Tempo fa è successo a me. Si era piegato un pò il lamierino e si sentiva un rumorino simile al tuo ad intermittenza.
Se non è nessuno dei due...controlla le pasticche freno. Possibilmente in qualche punto toccano il disco quando non freni e senti il rumore. Facci sapere e vediamo come possiamo risolvere.......
Ultima modifica di Alias24 il 20 febbraio 2012, 14:21, modificato 1 volta in totale.
- ICE PATROL GR
Ti ringrazio vedo di controllare anche li ^_^
ista 100%
ista 100%
controlla se ti rimane frenata
puo essere il pistoncino della pinza che non ritorna
- ICE PATROL GR
No ho già controllato il fuoristrada non rimane frenato,
ista 100%
ista 100%
bella idea... seguiremo il consiglio (lo stiamo controllando insieme )WILD BULL ha scritto:prova a camminare con un paio di scatti di freno a mano tirato,se nn lo fa piu sono le pasticche..
- carlo gr
attenzioneMOTTAUNO ha scritto:bella idea... seguiremo il consiglio (lo stiamo controllando insieme )WILD BULL ha scritto:prova a camminare con un paio di scatti di freno a mano tirato,se nn lo fa piu sono le pasticche..
il freno a mano e collegato alla trasmissione e non alle pastiglie
quindi questa prova non serve come possiamo fare a vedere se è causa delle pastiglie?carlo gr ha scritto:attenzioneMOTTAUNO ha scritto:bella idea... seguiremo il consiglio (lo stiamo controllando insieme )WILD BULL ha scritto:prova a camminare con un paio di scatti di freno a mano tirato,se nn lo fa piu sono le pasticche..
Peppe puoi vedere se sono le pasticche se frenando il rumore scompare (e mi sembra di aver letto che è proprio così, quindi al 99% sono loro) ti fa questo difetto perchè o sono troppo usurati oppure non hai i fermetti metallici che sono alle estremità di esse.
NISSAN PATROL GR
grazie giorgio... ormai le avevamo escluse tutte penso proprio che sia questogiorgio ha scritto:Peppe puoi vedere se sono le pasticche se frenando il rumore scompare (e mi sembra di aver letto che è proprio così, quindi al 99% sono loro) ti fa questo difetto perchè o sono troppo usurati oppure non hai i fermetti metallici che sono alle estremità di esse.
P.S.: pm x te
- ICE PATROL GR
Grazie a tutti per i suggerimenti vedremo di risolvere ^_^
ista 100%
ista 100%
ragazzi non so se è correlato al problema ma da quando c'è questo rumore si è verificato pure che il cambio è molto duro negli innesti... non so se l'indizio può essere utile a risolvere il rebus
Questo fatto del cambio lo devi vedere più attentamente, falla controllare. Cmq se frenando il rumore scompare sono i freni, ma per quando riguarda il cambio non saprei, ma se fosse lui il rumore lo sentiresti al centro e no nella ruota.
NISSAN PATROL GR
il meccanico ci ha detto che si è rotta una forcella che sta fra il cambio e la frizione... a sto punto credo che il rumore non sia correlato, ma riguarda invece i freni come avevamo pensato prima... vediamo che esce
