patrol 3.3 turbo
- cavallopazzo
Ragazzi...e se volessi dare un po' di allegria in piu' al motore del mio patrol che dovrei fare? niente di pesante ovviamente.....solo qualche cavalluccio in piu'
- Roberto P.
- BANNED
vai da un bravo pompista e fatti dare un po di nafta e un po di pressione alla turbina dovrebbe bastare saluti Roberto
E' U PILOTA CA FA' A MACHINA, MA SE HAI UN TOYOTA E' MEGGHIU!!
- cavallopazzo
Ti ringrazio roberto ma in realta' io volevo sapere se qualche modifica la posso fare direttamente io e se qualcuno
mi puo' dare qualche dritta....ci sono persone molto competenti in questo forum...ed io rompo spesso le scatole ....nel senso che chiedo sempre consigli e dritte
Cavallo la puoi fare da te qualche modifica, il problema è spiegarti dove mettere le manine sulla pompa; attualmente non ho foto illustrative della pompa del 3.3 (che è diversa da quella del 2.8, di cui ho foto), vediamo se in futuro posso "illuminarti"!!!
- cavallopazzo
Quando si parla di gente competente......... grazie KAMI
kami ma cosa aspetti a postare le foto?
ci sono qui io no????
eheheheheheh il tempo che prendo in "prestito" il 3.3 turbo giallo di un amico, faccio un paio di foto alla pompa e posto il tutto!!!!
- cavallopazzo
SEI TERRIBILE KAMI!
non parlo del 3300 ma del 2800
Eccomi!!!!
Alur, vi illustro come machiniare la pompa del 2.8.......mi raccomando.........
Iniziamo con la portata del gasolio; la foto non è molto chiara, dato il groviglio di tubi nella zona: sopra l'attacco delle cannette, nella parte post. della pompa, c'è il registro della mandata del gasolio, indicato con la punta del giravite. Allentare il controdado con una chiave da 13mm e con un cacciavite a taglio agire sulla vite: avvitando si aumenta, svitando si diminuisce la quantita' di gasolio. Dopo la regolazione riavvitare il controdado. Vi accorgerete che aumentando la portata, si alza il regime di minimo che poi dovra' essere nuovamente regolato. Consiglio di non andare oltre il 1/2 - 1 giro di vite di incremento, pena notevole peggioramento dei consumi, già da supercar e la fumosita'
Passiamo all' LDA; serve per anticipare l'ingresso del turbo:
Smontare il coperchio dorato; una volta tolto è visibile la testina con la membrana nera superiormente; IMPORTANTE: SEGNARE CON UN PENNARELLO LA POSIZIONE DELLA MEMBRANA RISPETTO ALLA SEDE!!!! Al rimontaggio va rimessa nella stessa posizione!
Estrarre la testina dalla sede; farà un po' di resistenza per via dell'effetto ventosa della membrana. Tolta la testina, sara' visibile uno spessore in teflon bianco: toglietelo o limatelo o sostituitelo con uno di spessore dimezzato (di solito i pompisti li hanno). In fondo alla sede è visibile una ghiera filettata: con l'aiuto di un cacciavite avvitate a fondo la ghiera. Rinserite nuovamente la testina con la membrana, facendo attenzione, come detto prima, a NON RUOTARLA e a rimetterla esattamente nella posizione segnata. Rimontare il coperchio.
Con la regolazione dell'LDA la makkina è piu' pronta, di contro quando si schiaccia il gas a bassi giri la makkina fuma notevolmente; per questo motivo consiglio di non aumentare troppo la mandata del gasolio, pena fumosita' da vaporetto!!!
Vista della membrana con coperchio smontato
Vista della ghiera in fondo alla sede: da avvitare a fondo
Vista della testina, con in evidenza lo spessore da togliere o sostituire
Scusa KAMI, mi spieghi la funzione della ghiera e quella della testina?
Se non ho capito male l'anticipo dell'ingresso del turbo dipende dallo spessore della testina, oppure sbaglio e dipende dalla ghiera?
Ancora, se ho -per esempio- l'ingresso del turbo a 1800 giri e voglio fare in modo che entri in funzione a 1200, cosa devo fare? Ridurre lo spessore della testina e se si di quanto? Che funzione ha la ghiera se comunque la devo avvitare fino in fondo qualunque spessore venga tolto dalla testina?
......spero di essere stato chiaro....
Alur, la testina regola l'anticipo del gasolio; se si toglie lo spessore, la testina scende di piu' (vedi forma a cono) e viene aumentata la mandata a bassi giri; di contro c'è la classica fumata nera quando si affonda il gas. Si sa bene che nei motori turbo diesel se si aumenta la nafta, automaticamente si innalza (lievemente) la pressione di sovralimentazione. La ghiera regola il precarico della molla; se la ghiera è tutta avvitata, il contrasto della molla è minore e la pressione del turbo (notare che la membrana è mossa proprio dalla pressione del turbo) vince prima la forza della molla, facendo abbassare anticipatamente la testina.GN71 ha scritto:Scusa KAMI, mi spieghi la funzione della ghiera e quella della testina?
Facciamo un po' di chiarezza: l'LDA non ti permette di abbassare la risposta del turbo come hai detto tu, ad esempio, da 1800 a 1200 giri; permette solo di far caricare prima la turbina, ovvero se inizialmente a 1800 giri hai 0,3 bar, dopo la modifica possibilmente ne hai 0,6.......
Cmq, visto che attualmente il mio GR è tutto originale per via del motore nuovo, dopo il rodaggio rimettero' le manine sulla pompa e, manometro alla mano, vi diro' esattamente la differenza tra prima e dopo!!!
