ciao a tutti ragazzi, pensavo di crearmi come da titolo una panhard regolabile utilizzando due uniball con filetto destro e sinistro da 20mm, due dadi di giunzione da 4 cm destro e sinistro e un tubo in accaiaio una panhard. cosa ne pensate? senza gommini sarà un problema? oppure darà più rigidità al tutto? c'è rischio di rompere poi?
grazie in anticipo per le risposte
panhard artigianale regolabile con uniball per terrano 2
Se la devi fare abbonda con i materiali che male non fa.
Gli uniball si muovono meglio delle classiche boccole ma sinceramene non sono proprio sicuro sulla durata.
Non gli ho mai provati è mi preoccupano i colpi che dovranno sopportare.
Poi magari mi sbaglio.......è un'impressione personale.....
si Stef, pure io ho qualche dubbio a riguardo la cosa, anche se poi guardando i sistemi di aggancio dei mezzi agricoli (terzo punto) mi viene da pensare che possa tenere come progetto. certo è che se è stato progettato coi gommini un motivo deve esserci, tra le vibrazioni e lo smorzare la forza cinetica.
il motivo era più che altro infatti mantenere intatta il più possibile la solidità della barra e quindi invece di tagliarla tra un uniball e l'altro preferivo farlo solo alle estremità
il mio cuore fa bum bum per te come na pontga int'un latòn, grazie terry
