Ciao ragazzi, ho trovato una pompa gasolio meccanica di un Y60 2.8 che vorrei montare sul mio Y61.
Sono a conoscenza che facendo questa modifica dovrò eliminare il pedale acceleratore e mettere uno a filo ma poi....per quanto riguarda debimetro ed altra elettronica montata sulla pompa elettronica originale come devo fare???
Attendo con ansia e urgenza qualche consiglio....vi prego aiutatemi!!!
Pompa Gasolio meccanica Y60 su Y61
il debimetro va eliminato
ti serve pure il sensore del gr y60 x farti funzionare il contagiri
Che sensore mi serve dell'Y60? E x il resto del cablaggio elettrico?
praticamente e' il sensore giri che sul 61 e' dentro la pompa , mentre sul 60 e' installato dietro la pompa sul lamierino interposto tra la testata e la stessa pompa.Diablo1984 ha scritto:Che sensore mi serve dell'Y60? E x il resto del cablaggio elettrico?
praticamente questo sensore legge i giri tramite la puleggia della stessa pompa iniezione....
se hai altre domande sono a disposizione io ho fatto la modifica
Grazie per i consigli...unico mio dilemma è l'impianto elettrico dove va a finire e come sodtituisco il debimetro
e che cambiano gli iniettori del 60 con quelli del 61 solo uno che a un sensore x il resto sono uguali
io o 3 gr un y60 un y61 2.8 e un 3.0patrol87 ha scritto:la portata è differente.. me l'ha detto uno che fa queste modifiche.. ma il sensore è quello che sta nel primo iniettore?? il sensore è nel y61??
o fatto la modifica a pompa meccanica sul y61 2.8 e gli iniettori sono identici come gia scritto cambia solo uno del 61
poi se li porti dal pompista ti cambia la portata
io non o fatto foto altrimenti li postavopatrol87 ha scritto:tanti dettagli non li conosco perche nn faccio il meccanico.. però questo che fa le modifiche li mette.. poi può essere che si sbaglia..
cmq facendo la modifica a pompa meccanica si deve fare regolare la pompa ed iniettori da un bravo pompista altrimenti non cammina
quarto quinto ecc eccpatrol87 ha scritto:si infatti ne ho cambiati gia due di pompisti e ora vado x il terzo...
infatti ti o scritto da uno bravo x che son raripatrol87 ha scritto:ormai i pompisti bravi son rari...
