ciao
mi riferisco alla prima serie, quale motorizzazione è migliore trà il 2.5td ed il 3.0 v6?
ho letto in qualche topic che addirittura su strada il benz consuma meno, qualcuno può confermare?
un altra cosa, la presa d'aria sul cofano indica che è la versione con interculer? esteticamente sapete cosa differenzia le due versioni?
tanks!
benzina o gasolio?
- leonardosgroi
- Advanced Member
Io ti consiglio di coprare un fuoristrada a ponti.comunque la presa d'aria sul cofano dovrebbe significare ke è Interculer.
confermo per la presa d'aria.....per quanto riguarda benzina o diesel....beh io preferisco di gran lunga il diesel.....hai meno problemi se devi affrontare un guado un pò più profondo.....
....alla massima velocità!!!!
Meglio Disel! poi con il disel se c'e' crisi puoi usare l'olio di semi
si infatti.....molte persone che conosco hanno usato l'olio quando il prezzo è arrivato a 1,50 euro...jacoterrano ha scritto:Meglio Disel! poi con il disel se c'e' crisi puoi usare l'olio di semi
l'olio? ???? non sapevo
comunque avrei pensato che il benzina fosse da considersi più prestante
grazie raga
grazie raga
Un mio amico ha venduto circa 2 anni fa un pajero 2.5 td senza interculer lo ha venduto perchè erano stufi di averlo.... quasi 20anni di servizo e 308000km senza fare nulla più della manutenzione ordinaria... fai tu.
Sulla prima serie la presa d'aria indicava l'intercooler, che portava la potenza a 95cv (99cv nel pre seconda serie). Nella seconda serie invece la presa d'aria caratterizava il motore 2.800 da 125 cv montato dal 1994 ed importato in italia dal 1996.
BJ42 Patrol GR 3000
Ascolta il sound del 6 cil. e .......CastelRock ha scritto:ciao
tanks!
Se devi prendere un benzina, lascia stare il 3.0, cerca un 3.5 24v...e godi!
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
non devo prendere un benz, mi chiedevo solo quale delle due si prestasse meglio all' off-road
