rumore al differenziale
AnToNiO
7 gennaio 2007, 0:26
Ho il diff. posteriore che quando cammino di terza quarta e quinta dai 2000 ai 3000 giri fà un rumore "duuuuuu" un pò l'ha sempre fatto e forse è normale, ma adesso è aumentato tantissimo all'improvviso, perchè? ditemi voi.. Ciao a tutti e grazie..
topalfredo
7 gennaio 2007, 0:29
:cry:
certo non sara' una sciocchezza.controlla l'olio e magari lo fai cambiare,ma credo che hai poco da fare.quanti km ha il tuo paj?
AnToNiO
7 gennaio 2007, 0:40
di olio ne mancava , e l'ho aggiunto, ma niente fa sempre un casino... Km 200000
topalfredo
7 gennaio 2007, 0:45
ecco...l'olio che mancava probabilmente ha logorato i cuscinetti.se sono originali,mi sembra strano che fa rumore il differenziale.io ne ho visti tanti paj con oltre 200milakm,ma non hanno problemi.capita.io l'avevo nel freelander,e so pure che per i primi tipi era un difetto cronico oltre i 150mila
AnToNiO
7 gennaio 2007, 11:13
e allora cosa devo fare?
topalfredo
7 gennaio 2007, 18:43
innanzi tutto ti consiglio di andare dal meccanico per un parere....dopo se vi assicurate che il problema e' il differenziale....vedi di fartelo aprire e controllare.credo che ne cerchi uno usato fai prima,ma se lo apri puoi vedere qual'e' il problema.ciao
NonnoCarlo 4x4
7 gennaio 2007, 20:40
Giusto. :smile: Accertati se effettivamente si tratta di un rumore di rotolamento proveniente dal differenziale. Potrebbero essere anche i cuscinetti o un cuscinetto del cambio. Escludo un cuscinetto di ruota visto che lo fa solo con determinate marce.
Se proviene dal differenziale potrebbe essere anche un non perfetto contatto/gioco tra pignone e corona.
Però il fatto che il rumone si sente solo con le marce che hai detto mi fa propendere per il cambio................... :-? :?
AnToNiO
7 gennaio 2007, 22:39
non so amici, l'ho fatto sentire ad un mecc. e mi ha detto che è il diff. domani ne sento un'altro e poi vi faccio sapere, gazie di tutto ciao
AnToNiO
15 gennaio 2007, 20:22
Come detto da topalfredo l'olio che mancava :sad: ha logoreto i cuscinetti.. :sad:
topalfredo
15 gennaio 2007, 21:13
fare il meccanico e' stato sempre il mio sogno.... :-D
AnToNiO
17 maggio 2007, 23:17
Cuzcinetti cambiatie rumore rimasto.. :-( ma che ..... è????
NonnoCarlo 4x4
18 maggio 2007, 7:48
Io propendo sempre per i cuscinetti del cambio relativi a quelle marce.......................
E' facile non capire esattamente da dove proviene un rumore simile. L'ideale sarebbe salire il 4x4 sul ponte con le 4 ruote in aria, uno alla guida che cambia le marce (come se fosse in movimento, col motore accesso ovviamente) ed uno sotto che ascolta..............
AnToNiO
18 maggio 2007, 14:09
infatti il meccanico ieri mi ha detto che la mettte in moto sul ponte e la fa andare stando sotto a sentire di preciso da dove viene... vi farò sapere ciao grazie
AnToNiO
22 maggio 2007, 21:43
L'ha provata in autostrada e tirandola di quarta e quinta il rumore si sente abbastanza e pensa anche lui che proviene dal cambio, anche perchè si sente solo di quarta e quinta.. vi farò sapere Ciao
pietro
3 novembre 2009, 14:57
AnToNiO ha scritto:L'ha provata in autostrada e tirandola di quarta e quinta il rumore si sente abbastanza e pensa anche lui che proviene dal cambio, anche perchè si sente solo di quarta e quinta.. vi farò sapere Ciao
ma questo rumore lo fa con il 4x4 inserito :?
:bastardclub4x4:mitsu
Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime.
Torna a “Mitsubishi”
