Come da titolo, Vi anticipo il mio progetto 2010......
Vi terrò costantemente aggiornati!
Eccovi qualche anteprima:
Collettore di scarico inox:
Turbo T60
Collettore aspirazione per modifica da iniezione K a iniezione elettronica con centralina TDD:
GE 300 Turbo project....
Un tuner svedese: www.turbobanditen.secicciosr ha scritto:danilo,chi ha costruito quei pezzi?
Mi vergogno di chiamarlo Mercedes, un simile polmonazzo!!!!cicciosr ha scritto:immaginavo,sono per il mercedes dell'omino bianco?
Cmq si!
Domani 1° step: eliminazione impianto GPL....
- tommy vercetti
- Old member
Quanti cavalli arrivi ad avere?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Danilo...FANCULIZZATI!....IL KAMIKAZE ha scritto:Mi vergogno di chiamarlo Mercedes, un simile polmonazzo!!!!cicciosr ha scritto:immaginavo,sono per il mercedes dell'omino bianco?
Cmq si!
POVERO MIO EX MERCEDES::::::::
Ovvio che il primo a provarlo...sappiamo chi saràààà
Il secondo sarai ..tu
Il terzo...IO!
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
Tranquillo Ciccio, mi sono documentato abbastanza, il rapporto di compressione 9,2:1 è molto favorevole alla sovralimentazione..... il motore M103 tra l'altro è robustissimo!cicciosr ha scritto:ok,spero che sia un'ottima modifica,lo spero per l'affidabilita'........
Il set-up della sovralimentazione sara' a 0,8 max 1,0 bar di pressione; al massimo ci potrà volere una guarnizione testa con anelli!!!
Con tutto quello che ho in mente di montarci, oltre 300.......tommy vercetti ha scritto:Quanti cavalli arrivi ad avere?
Aggiornamento:
Appena trovato motore M104 3.2 24v, completo di iniezione e accessori........
Domattina vado a prenderloooooooooooo!!!!!!
Ma una cosa normale tu........no eh?IL KAMIKAZE ha scritto:Aggiornamento:
...in ogni caso, specialmente per motori che nascono aspirati secondo me converrebbe diminuire un po' il rapporto di compressione. Ben vengano le guarnizioni ad anelli.....la vecchia Yamaha docet....
Sia il motore M103 che c'è montato che l' M104 che voglio mettere, hanno rapporto di compressione 9,2:1 il che va benissimo per pressioni max di 0,8/1,0 bar......GN71 ha scritto:...in ogni caso, specialmente per motori che nascono aspirati secondo me converrebbe diminuire un po' il rapporto di compressione. Ben vengano le guarnizioni ad anelli.....la vecchia Yamaha docet....
M103 monta guarnizione testa di cartone, M104 ha già una guarnizione ad anelli!!!!
Ecco il G prima delle modifiche:
Body lift +5cm:
Inizia lo smontaggio per la posa del body lift:
Body lift +5cm:
