Nessun elettrauto nella mia zona è stato in grado, per mancanza di conoscenza o di volontà, di risolvermi questo problema che a quanto mi è stato detto è molto frequente nei discovery serie 300.
In poche parole, all'improvviso hanno cessato di funzionare gli alzavetri posteriori. Per un paio di giorni ogni tanto si inceppavano sino a quando si sono fermati e non hanno più funzionato. Sembra non arrivi corrente.
BOH!
Qualcuno di voi ha avuto questo problema o comunque ne conosce le cause e magari la soluzione?
Come sempre un grazie a tutti.
Alzavetri Discovery
- luchettota
MEMENTO AUDERE SEMPER
- reny gr
a me era successa la stessa cosa...in pratica nel vano centrale dove ci son gli interruttori a essi va attaccata una massa di ritorno con un bulloncino del 6.....si ossida e non porta piu' a massa,almeno a me questo era successo,altro non so dirti....
- luchettota
Grazie per la risposta immediata, farò domani questo tentativo.........
Del 6 sarebbe la misura? Scusami ma sono poco preparato in materia.
- luchettota
Tentare non costa nulla................
- reny gr
inoltre e' un operazione che impiega poco tempo...considera che l impianto e' uno solo che poi devia a 2 finestrini quindi se manca qualcosa a uno manca di conseguenza anche all altro...ti direi di provare a prenmere il pulsante(una volta aperta la closcie)e poi prova a muovere il cablaggio e fili vari che arrivano e vedi se da segni di vita....poi con un tester puoi controllare se fino a li la corrente ce' perche' potrebbe darsi che si son pizzicati i fili nella chiusura della portiera....
p.s. considera che la stessa corrente va agli specchietti elettrici,quindi se ce' un problema non dovrebbero muoversi neanche quelli ma non e' detto...buon lav ciao
