Tagliando Defender Td5 anno 2004
giuseppi2984
Ciao ragazzi, sto cercando di capire quali oli comprare, oltre al kit filtri, per un tagliando completo.
Come olio motore vorrei prendere Mobil1 5w50 peaklife, quantità 7.2 litri.
Come olio differenziali e riduttore ho visto su castrol che c'è ne sono tanti:
Axle EPX 80w90 oppure axle epx 85w140 non so quale sia migliore, oppure sempre di castrol Sintax longlife 75w90 che dicono abbia maggiore durata e migliore resa a freddo. Quanti litri dovrei prenderne?
Come olio cambio non ho proprio capito quale comprare.
Mi consigliate di sostituire anche l'olio del servosterzo e il liquido freni? Per i freni il dot4, per il servosterzo quale marca e modello?
Infine come grasso per i giunti omocinetici quale compro e quanto? Si usa lo stesso grasso delle crociere?
Grazie infinite a chi mi risponde
Don't try to follow me
giuseppi2984
Su un famoso sito di ricambi landrover propongono sia per il cambio che per il riduttore e differenziali
Castrol axle EPX 80w90
Castrol syntax universal plus 75w90 (molto più costoso)
Mobil Atf 320 per il cambio. Però leggendo le specifiche di quest'ultimo olio, nn c'è nè la caratteristica GL4 n'è la GL5, c'è scritto solo che è un olio ad alte prestazioni per cambi automatici (il mio è manuale)
giuseppi2984
Leggendo e rileggendo su internet, Ho preso una mezza decisione:
Olio motore Mobil1 5w50 peaklife
Olio differenziali e riduttore: castrol EPX 80w90
Olio cambio : Mobil1 ATF320
Olio scatole sferiche: una busta di grasso non meglio precisata preparata da aylmer
giacomo.m
Ciao giuseppi2984
và tutto bene ,tranne credo l'olio per il cambio.
ma hai il cambio automatico ?
altrimenti se hai il classico R380 manuale, ci vuole l'olio Texaco MTF94
Giacomo
Toyota HZJ71
giuseppi2984
Ciao Giacomo,
Mi sono informato ancora un po', occorre un olio MTF (manual transfer fluid) per il mio R380 manuale.
Quello che tutti consigliano è il texano MTF94, ma non riesco a trovarlo, sai dove lo posso trovare?
Da aylmer mi hanno proposto un olio MTF marca castrol oppure syneco senza precisare quale sia esattamente.
Quello che ho notato nei vari siti specializzati è una certa mancanza di informazioni sul nome commerciale dell'olio che ti vendono perché altrimenti lo compreresti altrove a prezzi molto più bassi.
giacomo.m
Ciao Giuseppi,
infatti mi sembrava molto strano, mettere un ATF in un cambio manuale.
l'olio " texano " lo trovi in concessionaria, ma in Italia
Giacomo
Toyota HZJ71
giuseppi2984
Comunque ho visto che l'MTF94 non di marca Texaco si trova su ebay, ma ormai ho comprato da aylmer.
E ho anche visto che MTF94 non è altro che un MTF 75w90 GL4-5
Torna a “Land Rover”
