Ciao a tutti, a giorni mi arrivano le gomme da 31" secondo voi devo sostituire l'ammortizzatore di sterzo o no? eventualmente dove lo trovo? ne ho trovati ma per ZJ non per WJ.
Grazie .Giuliano.
anche io credo che non sia necessario, alle fine serve a smorzare le sollecitazioni dello sterzo, ma quello originale va bene. discorso diverso se erano più grandi, ma con le 31" non credo sia necessario...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
Sono daccordo.
Comunque, prima provale con l'ammortizzatore originale. Eventualmente lo sostituisci dopo.
quoto al 100%, io finora non l'ho mai cambiato...NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Sono daccordo.
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
- carlo gr
Ciao giligil
sicuramente per l'utilizzo che fai tu non avrai bisogno dell'amm di sterzo rinforzato
se poi lo vuoi montare male non fa e sempre un ottimo accessorio
e la tua jeep sicuramente ringraziera
cmq il mio consiglio e di lasciar perdere..tieni l'originale
Ho trovato un ammo di sterzo della Trail Master, com'è come marca, c'è di meglio?
E' quello con la molla?gilgil ha scritto:Ho trovato un ammo di sterzo della Trail Master, com'è come marca, c'è di meglio?
Si sembra un ammo del KTM.GN71 ha scritto:E' quello con la molla?gilgil ha scritto:Ho trovato un ammo di sterzo della Trail Master, com'è come marca, c'è di meglio?
Scusa ma adesso che ci penso, a cosa serve la molla in un ammo di sterzo?
Cioè praticamente la molla non viena solo compressa, ma anche allungata rispetto la sua posizione di riposo?GN71 ha scritto:La molla serve a favorire il ritorno di sterzo, moderatamente.
.....e che cacchio ne so, mica sono tiramolla che posso mettere la testa sotto la macchina mentre sto guidando....gilgil ha scritto:Cioè praticamente la molla non viena solo compressa, ma anche allungata rispetto la sua posizione di riposo?GN71 ha scritto:La molla serve a favorire il ritorno di sterzo, moderatamente.
credo anche io che vada così...non sapevo che avesse quella funzione...gilgil ha scritto:Cioè praticamente la molla non viena solo compressa, ma anche allungata rispetto la sua posizione di riposo?GN71 ha scritto:La molla serve a favorire il ritorno di sterzo, moderatamente.
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
Salve a tutti,
io sinceramente è la prima cosa che cambierei se l'hai rialzata, non dico che con quello originale succeda qualcosa, ora, ma succederà....Da subito troverai una migliore stabilità e direzionalità dell'avantreno, oltre che a dare più vita a tutta la tiranteria di sterzo...
Ottimo il Rancho, ma insomma ce ne sono diversi basta che ne monti un heavy duty.
WJ 99 4.7V8
