Nuovo problema...
- tommy vercetti
- Old member
No è l'auto che non tiene dopo che l'ho accesa...
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Tommy che motore monti???
- tommy vercetti
- Old member
5.2 V8 con centralina rimappata e un'altra cosuccia.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Quel motore ha molto assorbimento, se la batteria non è al 100% è normale che al minimo si spenga.......
Del resto c'è parecchia elettronica, quindi......
- tommy vercetti
- Old member
Ah buono quindi cambio la batteria e tutto si risolve? Non c'enatrano le modifiche vero?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
- tommy vercetti
- Old member
Se i 2 poli vengono messi in contatto sono cavoli molto amari o non cosi tanto?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
intendi dire se polo positivo e polo negativo si toccano??tommy vercetti ha scritto:Se i 2 poli vengono messi in contatto sono cavoli molto amari o non cosi tanto?
se ci provi anche per un istante si generano un mare di scintille....
- tommy vercetti
- Old member
E alla batteria cosa succede? Perchè vi spiego: per sbaglio mentre svitavo il dado del polo positivo mi è scivolata la chiave inglese sul negativo mentre era ancora a contatto con il positivo, questione di milliesimi di secondo, ma abbastanza per vedere una bella scintillona. La domanda è : ho mandato a quelle che vanno sulla statale la batteria? (che ho scoperto nello smontarla essere una opitma blu...)
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
tommy vercetti ha scritto: La domanda è : ho mandato a quelle che vanno sulla statale la batteria? (che ho scoperto nello smontarla essere una opitma blu...)
no...tranquillo....se si e' trattato di un istante.....non e' successo nulla....
- tommy vercetti
- Old member
UU buono, adesso è sotto carica. Mi ha dato mio papà un caricabatterie apposta preso dalla sua ditta...boh domani mattina vedo come è messa perchè per ora caricandola a 100 ampere è sotto zero...
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
tommy le batterie scariche, si caricano lentamente sennò si rischia di bruciarle
hai controllato se cè liquido dentro x che se gli elementi sono fuori come la carichi si bruciano
- tommy vercetti
- Old member
Allora dal caricamento a 100 apere l'ho passata a 200 e nel momento del passaggio la lancetta si è alzata e dopo un po si è abbassata come se si fosse scaricata tutta....
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
addio batteria tommy
caricandola a 100Ah se la batteria era buona gli hai fatto la festa, il carica batteria con più calma carica meglio carica caricare a 100Ah o peggio a 200Ah è come rianimare una persona con la 20000volt.
prima di caricare avevi tolto i tappi, reintegrato eventualmente il liquido e carcita con i tappi aperti
- tommy vercetti
- Old member
Cosa cosa cosa? Tappi...nu, illuminami. Cmq dopo tutta la notte nn si è caricata di un tubo.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
