"Apposto" credo sia il participio passato del verbo apporre.....che vuol dire: porre accanto, o sopra o sotto. Almeno nella accezione più comune.
Per es: apporre una nota a margine; apporre i sigilli........ecc.
La giusta dizione è "a posto", proprio come concetto di luogo assegnato in frasi relative all'ordine o alla convenienza.
Per es: una cosa è dire <tu non hai il cervello a posto> un'altra è <tu non hai il cervello apposto>.........la differenza mi pare chiara
.........è chiaru 'stu fattu?
PRIMO STEP
Concordo.....GN71 ha scritto:"Apposto" credo sia il participio passato del verbo apporre.....che vuol dire: porre accanto, o sopra o sotto. Almeno nella accezione più comune.
non volevo replicare.......consumando spazio inutilmente.....
Questa differenza mi è chiara. Proprio perchè vedo spesso scritto apposto quando si intendedire a posto ho posto l'accento sulla cosa. Marco, infatti, aveva scritto correttamente ma, per fare il , lo sfottevo un pochino.GN71 ha scritto:"Apposto" credo sia il participio passato del verbo apporre.....che vuol dire: porre accanto, o sopra o sotto. Almeno nella accezione più comune.
GN, al tuo post puoi togliere il credo. E' giusto iò che scrivi. Apposto è participio passato del verbo apporre, mentre a posto è una polirematica del sostantivo posto.
E' vero che oramai è uso comune, sbagliando, di confondere i due termini. Andrà a finire che nel giro di qualche anno diventerà corretto l'utilizzo di entrambi. Infatti la lingua italiana, essendo una lingua viva, è in continua evoluzione con l'introduzione di nuovi vocaboli e la scomparsa di altri.
Baciamolemani!!!
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
'sti ca..i .... quando si dice "la scienza infusa"
Accademia della Crusca in 4x4roberto94100 ha scritto: 'sti ca..i .... quando si dice "la scienza infusa"
cusilino ha scritto:Accademia della Crusca in 4x4roberto94100 ha scritto: 'sti ca..i .... quando si dice "la scienza infusa"
..........o "in fusi"............roberto94100 ha scritto: 'sti ca..i .... quando si dice "la scienza infusa"
Per quel che so io, usare il balestrino per alzare la macchina è un palliativo; il balestrino serve, sopratutto nei mezzi da carico, a mo' di finecorsa per la balestra, per sostenerla in compressione (sotto al carico) e non farla stirare troppo; tant'è che utilizzare il balestrino su un mezzo non adibito al carico, quali i nostri fuoristrada, puo' limitare la compressione della balestra e di conseguenza l'escursione.... Tutto naturalmente dipende dal tipo di balestra, dal n° di fogli, dal peso del mezzo, ecc...
Eccolo montato:
Come potete vedere il balestrino non è staffato al resto del pacco balestra come gli altri fogli, senno' la balestra diventerebbe un pezzo rigido e l'estensione sarebbe limitata; di solito il balestrino è di spessore superiore ai normali fogli ed è rigorosamente diritto...
Guardate cosa ho trovato; il Dodge Ram monta delle specie di balestrini superiormente alla balestra:
Non è un problema riprendere vecchi topic, ma stai replicando in uno del 2008............
Non sono d'accordo.stefanop ha scritto:I balestrini sopra la balestra penso siano per poter portare un peso maggiore , questo viene fatto anche nei mezzi pesanti .
Quoto, servono ad ammorbidire il fine corsa e a non stressare le balestreGN71 ha scritto:Non sono d'accordo.stefanop ha scritto:I balestrini sopra la balestra penso siano per poter portare un peso maggiore , questo viene fatto anche nei mezzi pesanti .
Quoto doppio. Entrano in azione quando il ponte è in massima escursione..........gilgil ha scritto:Quoto, servono ad ammorbidire il fine corsa e a non stressare le balestreGN71 ha scritto:Non sono d'accordo.stefanop ha scritto:I balestrini sopra la balestra penso siano per poter portare un peso maggiore , questo viene fatto anche nei mezzi pesanti .
