la uaz di giacomo!
giacomo86rc
28 settembre 2011, 23:01
vi presento la mia cara uaz, pur essendo ancora sotto i ferri...
è una 31512 del 91,erede della 469B a sua volta derivata dalla 469 dell'armata rossa!
il motore è un benzina russo 2.5 litri con 78cv circa.
autocarro dalla nascita, 3 posti.
l'ho comprata a catania qualche mesetto fa e il precedente propriatario aveva iniziato a prepararla un pò:
centinatura balestre con distanziale nell'albero di trasmissione,
ammortizzatori pro comp più lunghi degli originali,
cerchi da 16 scampanati,
gomme 235 85 16 che mi sa dovrò togliere perchè non le ho a libretto (posso scegliere, come misure maggiori, tra le 31 10.50 r15 e le 7.50 16). aiuto!!
il ragazzo in questione l'ha tenuta pochissimo e per problemi di spazio l'ha venduta (magari lo conoscete o è passato di qui, ha 3 fuoristrada!).
per chi non la conoscesse qualche caratteristica curiosa:
-davanti al radiatore ha una sorta di serranda che si può chiudere dall'interno nel caso di utilizzo in zone dal clima freddo (è fatta per funzionare dai -50 gradi della siberia ai 50 dell'afghanistan),
-abbaglianti azionabili col piede tramite pulsante vicino alla frizione,
-acceleratore manuale,
-presa d'aria sotto il parabrezza azionabile manualmente per ulteriore raffreddamento del vano motore,
-avviamento anche a manovella,
- hard top asportabile, parabrezza abbattibile, mezze porte superiori asportabili,
-altezza oltre 2 metri,
-gancio traino militare,
-doppio serbatoio benzina per un totale di 78L,
-finestrini anteriori scorrevoli
-lunotto in plexiglass
-nessun confort/optional (servosterzo, moquette, airbag, autoradio, clima ecc ecc)
- io riesco a stare seduto sotto il mezzo, anche se c'è da dire che sono alto solo 1.75cm
com'era:
com'è adesso...
a voi i commenti e i consigli :)
cabbaruso
28 settembre 2011, 23:16
se vuoi un consiglio sulle gomme se monterai un disegno extrem come quello che hai già puoi montare anche le 7/50 r16 che sono solo 1 cm più basse delle 235 85 16 e le hai a libretto le fanno in pochi ma le puoi trovare, uno che le fa sicuramente perchè le monto anche io è pneus ovada (non so se da regolamento del forum si possano mettere i nomi dei costruttori o rivenditori in tal caso vi chiedo scusa e mi cancellerete in seguito)
giacomo86rc
29 settembre 2011, 0:40
ti ringrazio ma al momento l'unica possibilità che ho è di fare a cambio con le mie o comunque acquistare un buon usato..
a parte ho 4 cerchi da 15 con delle 30 9.50, trascritte a libretto, che potrei usare in attesa di gomme più grandicelle..
Alias24
29 settembre 2011, 1:20
Complimenti Giacomo sia per il mezzo che per il restauro totale... :smile: :smile: :smile:
ImmagineImmagine
dolmen4x4
29 settembre 2011, 7:50
complimenti, la Uaz è una scelta molto particolare
:smile:
29 settembre 2011, 10:21
Bellissima la UAZ !!!!!
Un reperto trovato sull'Etna :-D :-D :-D
29 settembre 2011, 11:23
FANTASTICA!!!!! :-() :-() :-()
ADORO I RESIDUATI BELLICI!!!!
Questo è il mio sogno: Ford GPW della 2a guerra mondiale, antenata della JEEP!!!!
Bandit4x4
29 settembre 2011, 13:04
La Uaz ha un gran fascino, forma particolarissima e in fuoristrada è veramente molto prestazionale. Come gomme ti consiglio anche io le 7.50r16...
giacomo86rc
29 settembre 2011, 14:01
bellissimo il 452 e non è per nulla male in fuoristrada!!
ma è abbandondato??
secondo voi come mai sono preferibili le 7.50 16 alle 31 10.50 15?
con le prime manterrei i cerchi ma sono più strette e difficili da trovare con disegno fuoristradistico,
per le 31 dovrei usare i cerchi vecchi da 15 ma sono più larghe e molto più comuni..
l'ideale sarebbero delle 7.50 più grandicelle..... :o
Bandit4x4
29 settembre 2011, 14:14
Le 7.50r16 le fanno rigommate e sono alte quanto le 235/85r16, come gomma nuova si trovano in giro anche con disegni abbastanza validi.
cabbaruso
29 settembre 2011, 16:59
giacomo86rc ha scritto:bellissimo il 452 e non è per nulla male in fuoristrada!!
ma è abbandondato??
la maggior parte delle 7.50 sono ricostruite su carcasse 235 difficile trovare delle 7.50 16 con carcassa 7.50 e in tal caso se le trovassi meglio un po più strette sarebbe meglio sia sul fango che su altre superfici questo sempre a mio parere :)
stefanob
29 settembre 2011, 17:32
Complimenti per il restauro, bellissimo il 452 , un tempo lo sognavo camperizzato da deserto , ma poi ho cambiato programmi.
stefanob
29 settembre 2011, 19:59
Ti invidio un po!!!! Un mezzo spartanissimo pronto a masticare fango!!! :evil:
29 settembre 2011, 20:19
Giacomo permettimi la curiosità, hai detto di averla comprata a Catania; per caso l'hai presa da un ragazzo che si chiama come te???
nitro-mick41
29 settembre 2011, 20:52
Gran macchina!ha quel fascino vintage che non guasta mai!
Torna a “Il mio Fuoristrada”
