COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA
Carusazzi, mi sapreste dire se in zona esistono ditte serie che rigenerano compressori di aria condizionata? Che alternativa c'è al ricambio originale? Si parla di Audi A3. Graaaaaaaaaaaaazie!!!
GN71 ha scritto:elettraulico
Graaaaaaaaaaaaaazie. Attendo fiducioso.
Non lo so in concreto. La macchina è di un amico. Mi ha detto che non funziona ed il suo elettrauto gli ha detto di cambiarlo con uno originale per la modica cifra di oltre 1000 euri...
.......pino,in genere quando all'inizio dell'estate non funziona potrebbe essere scarico di gas l'impianto,infatti ha un pressostato che non lo fa partire se nell'impianto non c'e' la giusta pressione,seconda cosa potrebbe essere l'elettrocalamita che non attacca perche' si e' bruciata o si e' staccato il filo.......ogni anno mio padre (73 anni)mi faceva le storie per il suo che non funzionava......sistematicamente mi faceva controllare,fili,fusibili,e quant'altro poteva essere..........era scarico.....un'altra cosa,e' un'audi...non penso che si sia guastato........eventualmente venitevi a prendere un caffe' a siracusa che lo guardo io........se poi ci vuole nuovo.....amen.....ma non ci credo,l'elettrauto si vuole solare il tuo amico........
visto che siamo in tema: in + di 3 anni che ho il terry ho dovuto ricaricare il condizionatore 3 volte ma il problema persiste, mi spiego, quando lo accendo per un po rinfresca (non raffredda) via via che percorro strada diventa tiepido. Premetto che quando avevo il pick-up dovevo alzare la temperatura perchè era gelata, in 7 anni caricato 3 volte. Tornando al terry, può dipendere dal compressore?
Oggi............un casino! Non sono riuscito a contattare l'elettraulico. Non volermene, spero di farlo domani.cusilino ha scritto:GN71 ha scritto:elettraulico
sawo,aspetta qualcuno piu' ferrato di me in materia,quel difetto l'ho riscontrato nel mio mercedes,era il sensore di temperatura che dalla tanta polvere non rilevava la temperatura e mi usciva aria calda dalle bocchette........prova a controllare.....
E' sufficiente anche un filo staccato nel sensore, e non funziona più nulla.cicciosr ha scritto:sawo,aspetta qualcuno piu' ferrato di me in materia,quel difetto l'ho riscontrato nel mio mercedes,era il sensore di temperatura che dalla tanta polvere non rilevava la temperatura e mi usciva aria calda dalle bocchette........prova a controllare.....
Io ho risolto un bel problema tempo fa, rivolgendomi alla GMC in via De Gasperi - andando verso la giostra dalla via Messina, alla rotonda girare sulla sinistra nella strada a doppia carreggiata nel palazzo dopo pochi metri.
Ciao.
Pietro.
Ciao.
Pietro.
Land Rover Discovery 2.5 Luxury (200 TDI)
cavolo così vicina la sluzione e non me ne sono accorto?pilot01 ha scritto:Io ho risolto un bel problema tempo fa, rivolgendomi alla GMC in via De Gasperi - andando verso la giostra dalla via Messina, alla rotonda girare sulla sinistra nella strada a doppia carreggiata nel palazzo dopo pochi metri.
Ciao.
Pietro.
Proverò a rivolgermi a loro. Grazie della dritta!!!pilot01 ha scritto:Io ho risolto un bel problema tempo fa, rivolgendomi alla GMC in via De Gasperi - andando verso la giostra dalla via Messina, alla rotonda girare sulla sinistra nella strada a doppia carreggiata nel palazzo dopo pochi metri.
Ciao.
Pietro.
lo vedi che alla fine......anche tu ti rivolgi agli USA...... - GMC - "General Motors Truck Company" -cusilino ha scritto:Proverò a rivolgermi a loro. Grazie della dritta!!!pilot01 ha scritto:Io ho risolto un bel problema tempo fa, rivolgendomi alla GMC in via De Gasperi - andando verso la giostra dalla via Messina, alla rotonda girare sulla sinistra nella strada a doppia carreggiata nel palazzo dopo pochi metri.
Ciao.
Pietro.
....e tu che rompi sempre le p***e per la mia ''Stellina''
