help
Inviato: 5 luglio 2008, 18:33
da silvio76
ragà mi spiegate un pò le abbreviazioni delle mappe ,esempio ho preso alcune mappe una .map una .ecw e altre che mo non ricordo.
ora la domanda è questa quali posso visualizzare su pc quali su palmare e come mai non se ne apre neanche una ma mi dice che manca file immagine...forza illuminatemi che mo sto iniziando...
Inviato: 7 luglio 2008, 16:59
da tanoffroad
Immagino tu stia usando Oziexplorer in versione per PC.......
Il file .map contiene i dati necessari a georeferenziare una immagine cartografica,quindi da solo nn te ne fai nulla!!
Mi spiego, se tu hai (per esempio) il file sicilia.map, dovrai avere anche un'altro file sicilia.xxx (dove xxx è l'estensione del file immagine)
Ozi cerca il .map per le informazioni di georefenziazione e ti fa vedere il file immagine.(se nn lo trova nella cartella maps ti dice che nn c'è
Per ora nn mi viene in mente altro, fammi sapere se 6 riuscito a risolvere!!!
Ciao ciao
Inviato: 8 luglio 2008, 20:26
da silvio76
tanoffroad ha scritto:Immagino tu stia usando Oziexplorer in versione per PC.......
Ciao ciao
lo immaginavo allora tutto quello che ho preso da muletto non serve a nulla.....dimmi un'altra cosa, mentre invece i file .ecw o altri che mi escono quando vado ad aprire file zippati ,ho notato che sono a coppia cioè ci sono sempre due con lo stesso numero ma diestensione diversa es. tif(che è un immagine) e TFW oppure RLC e RCW...mammamia sto male non ci capisco niente..
dimenticavo ma per il palm. che tipo di mappe ci vogliono ,anche li ho problemi.....incredibile
Inviato: 9 luglio 2008, 12:00
da tanoffroad
Una cosa per volta....
I file che trovi in groppa al mulo...li devi scompattare sul pc sotto la cartella oziexplorer-->maps
(in questo modo il progr. li vedi e li fa vedere anche a te
I file di tipo ecw sono già georeferenziati, quindi da ozi vai su file---->import map---->ecw
Lui si crea un file .map e ti fa vedere anche questi
Anche i tif possono essere georeferenziati (credo attraverso il file "gemello" .tfw), ma su questo nn sono sicurissimo....
Le altre estensioni nn le conosco, ma poco importa....usa le prime !!!!
Ciao, alla prossima!!
Inviato: 10 luglio 2008, 16:53
da silvio76
ok ,ci sono riuscito....a visualizzare una mappa...ora credo che dovrò studiare un po il programma...
solo che volevo chiedere che mappe usare per il palmare visto che queste sono abbastanza grandi..
Inviato: 10 luglio 2008, 17:52
da tanoffroad
Usa il programma ImgtoOzf (lo trovi sotto la cartella di Oziexplorer per PC)
Con questo prog. puoi ridurre notevolmente le dimensioni dei file, senza perdere troppo in definizione, devi solo fare qualche prova per trovare il livello di compressione ottimale!!!!
Salutamu!!!
Inviato: 13 luglio 2008, 22:12
da silvio76
tanoffroad ha scritto:Usa il programma ImgtoOzf (lo trovi sotto la cartella di Oziexplorer per PC)
Salutamu!!!
ringraziamm...almeno questo ci so riuscito...
Inviato: 14 luglio 2008, 9:46
da tanoffroad
Inviato: 17 luglio 2008, 15:41
da Fausto
Inviato: 17 luglio 2008, 17:55
da tanoffroad
