suzuki gran vitara
ciao a tutti, chiedevo a voi esperti prima di fare un acquisto sbagliato, l'auto e una suzuki gran vitara 1° serie 2000TD anno 2000 CV 87 con 180.000KM vorrei sapere i consumi se accettabili, i difetti di quest'auto, e come si comporta in fuoristrada, insomma illuminatemi, grazie sempre a voi tutti
- Gino Toyota!!!
- JUNIOR MEMBER
dipende cio che devi fare tu però l'auto in questione se ha il motore peugeot 2000 hdi, ti posso dire che come difetti ha il cambio che si rompe l'attacco della forcellina e quindi si deve cambiare e poi che come motore e troppo ma troppo complicato da gestire. ne ho uno all officina che ha spaccato il 3 cilindro e per scnderlo e per aprirlo ci è voluto un giorno ti giuro e poi troppi sensori ed elettronica ti ripeto dipende cio che devi fare tu può essere buono....ma io ti consiglierei un bel pajero che ha una meccanica abbastanza robusta e meno complessa......saluti
Officina e preparazione fuoristrada....Gino....
ciao jimmi 1 per andare a caccia o a fare una passeggiata in montagna può andar anche bene, ma non puoi farne niente di impegnativo certo che 180,000 km non sono pochi, ma visto che e un diesel possono ancora andare, mettiti accanto un bravo meccanico e vai a visionarla a fondo fatevi un giretto cosi puoi renderti conto se e tutto ok.
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
Ne ho una SW, anche lei con 180.000 km;
non consuma nè olio nè acqua, in compenso in fuoristrada è "insignificante" (ma lo sapevo, infatti non è stata acquistata pe fare fuoristrada, ma per andare in campagna, che è cosa diversa)
D'altronde, con delle gomme perfette per una fiat barchetta (235/60R16 e non c'è altro a libretto) cosa si può pretendere?
La cosa "divertente" è che gomme "decenti" per fare fuoristrada, anche senza eccessive pretese, di quella misura NON NE ESISTONO, a meno che non si montino gomme ricostruite
consumi: per i miei parametri sono ....... " eccezionali", se non si sta a tavoletta i 13/14 km/litro sono nella norma (quindi consuma quasi la metà del mio fuoristarda "vero" per questo dicevo "eccezionali")
prestazioni stradali: buone, se si ha "fretta" i 140/150 km/h (anche carica) li tiene tranquillamente (ma ovviamente scordati i 13 km/l )
Un pò "fiacca" nelle partenze da fermo (come se la prima fosse troppo lunga, anzi: forse lo è), ma per il resto ha anche una buona ripresa e accelerazione
Per l'uso che ne faccio la ricomprerei sicuramente, per farci fuoristrada "vero", sicuramente no!
Se quindi ti serve per un uso moooooolto, ma mooooolto tranquillo è ok, altrimenti, già un vitara è molto meglio, anzi è un altro pianeta
Ovviamente se pensi che in ogni caso hai intenzione di intervenire "pesantemente" con assetti, tagliuzzamenti di carrozzeria e/o plastiche varie (ce ne sono in abbondanza) anche solo per farci stare gomme più decenti (altrimenti proprio non ci vanno), il discorso cambia, ma spendendo soldi, anche una Fiat 127 rustica può diventare un ottimo fuoristrada
io non devo farci fuoristrada estremo, e che volevo sapere se per fango, neve e montagha va bene, insomma se è una macchina che ti tira fuori dai guai quando serve, scusate ma il 2000TD anno 2000 del gran vitara 1° serie non monta il motore della Mazda, cmq l'auto in questione serve per andare a caccia e a tartufi, cmq non mi sembra che abbia poi tutta questa elettronica essendo un anno 2000, poi ho sentito che per un 2000TD 180,000KM non sono poi tanti ci sono alcuni che hanno fatto anche 350/400 milaKM quindi se ho ben capito non è una macchina da montagna e da fuoristrada eppure ha le sue 4x4 e ridotte non so se ha anche il blocco del diff. Il pajero si è una bella macchina anche robusta, però poi andiamo troppo su di cilindrata 2500TD per me sono troppi
lo aveva lorazio e ci faceva pure off road
guarda qua
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=4897
se e questo modello lo puo acquistare il tuo amico
o messo la foto indicativagimmy1 ha scritto:si il modello è questo solo che è il 5 porte quello in foto è il 3 porte
lorazio pure lo aveva 5 porte
guarda qua
http://www.youtube.com/watch?v=oZurK2la ... A&index=67
Non ti pare di pretendere troppo?gimmy1 ha scritto:ho visto però alla fine è salito, ma il blocco del differenziale cè l'ha
penso che intendesse il blocco post al massimo può avere un autobloccante ciaogimmy1 ha scritto:in che senso pretendere troppo, vorresti dirmi che forse quel tipo di auto ha fatto già troppo?
ciaooo Miky
clan free alp off road
- Gino Toyota!!!
- JUNIOR MEMBER
ovviamente x quelllo che devi fare va bene alla fine io ti ho solo detto che un auto simile ha creato questi problemi a me che sono un meccanico tutto qui...poi fai come credi...buon acquisto.....
