Scusate qualcuno sa dirmi dove si trova la resistenza che comanda le velocità della ventola del riscaldamento?
Ho un Vitara 2.0 HDI (spagnolo) del 2004 5p e il riscaldamento mi funzione solo alla velocità massima.
Penso, quindi, che si sia bruciata la resistenza che permette le diverse velocità. Qualcuno può aiutarmi?
Ventola riscaldamento Vitara
- WILD BULL
ciao ho letto che sei di pedara anche tu....Astroides ha scritto:Scusate qualcuno sa dirmi dove si trova la resistenza che comanda le velocità della ventola del riscaldamento?
cmq hai guardato se ci sono bolle d aria nel circuito,o se c'è qualche tubicino della stufa staccato? ti dico questo perche nella mia macchina mi è successo questo...
?E NON SPIARI CCHI E'...
La ventola gestisce pure il climatizzatore manuale ed il meccanico mi ha consigliato di portarla da un elettrauto perché la velocità massima funziona solo in quanto collegata direttamente. Non funzionando le altre velocità, secondo lui, dipende dalla resistenza, a tre posizioni, bruciata. MA io vorrei evitare di portarla a qualcuno solo per sostituire una resistenza...
Si abito zona "acqua del parrino"!
- WILD BULL
nooooooooo!!!!!!ma siamo vicini di casa!!!!!io abito vicino alla fattoria!!!!!Astroides ha scritto:La ventola gestisce pure il climatizzatore manuale ed il meccanico mi ha consigliato di portarla da un elettrauto perché la velocità massima funziona solo in quanto collegata direttamente. Non funzionando le altre velocità, secondo lui, dipende dalla resistenza, a tre posizioni, bruciata. MA io vorrei evitare di portarla a qualcuno solo per sostituire una resistenza...
