Ciao Bitonale, ho visto il sito ed ho fatto qualche ulteriore ricerca sul WEB. Credo di aver capito che si tratta di una comunity che si scambia dati sulla propria posizione (ed anche qualcosa riguardante le condizioni meteo) attraverso una rete di stazioni radio, con la possiblità di visualizzare questi dati tramite un sito. Dimmi se quel che credo di aver capito è corretto.
Una curiosità: una cosa del genere necessità di una rete di stazioni radio piuttosto complessa. Chi gestisce questa rete? O forse la comunicazione avviene tramite satellite?
Saluti
Fausto
IL GPS QUESTO ... SCONOSCIUTO!
Fausto Vicari Deserto Lento
Ciao,
dunque... si tratta ANCHE di una comunità che ne fa un uso per dire "amatoriale" ma sempre subordinato a licenze e concessioni.
La rete si sviluppa attraverso una serie di NODI via radio assolutamente autonomi e gestiti in remoto dai loro responsabili.
La rete, come hai avuto modo di vedere, almeno quella "amatoriale" è distribuita bene su tutto il pianeta.
L'altra, quella che amatoriale non è , è distribuita molto meglio.
Alcuni "salti" che non possono essere coperti via radio agevolmente vengono ripetuti attraverso una apposita rete satellitare.
Ovviamente parlo di quella non amatoriale.
Oltre tutte le info che ho menzionato io e che hai menzionato tu vi è la possibilità di passarsi dei messaggi di testo con tanto di ACK di ritorno.
Insomma... un vero portento.
Praticamente è una specie di mini-rete internet però sviluppata via radio.
Se dovesse capitrare che sono dalle tue parti o tu sei dalle mie diamoci un appuntamento e ti faccio vedere il tutto.
Ciao
Ciao
Ciao Bitonale,
mi farebbe molto piacere incontrarci se mi trovo dalle tue parti, ma .... quali sono le tue parti?
Ciao e benvenuto nel forum.ninogold ha scritto:ragazzi,ciao, sn nuovo....mi dite una cosa? io ho un etrex legend garmin mi potete dire a che livello è questo navigatorte gps?
Non ho mai usato l'etrex, per cui non so dirti. Sicuramente qualcuno dei "guru" della navigazione ti saprà dire....................
Ciao ninogold,
ho dato una occhiata alle caratteristiche dell'Etrex Legend e mi risulta quanto segue:
Waypoint:
Totali: 1000
lunghezza del nome: 10 caratteri
con simboli: predefiniti
con commenti: no
Ricerca waypoint nelle vicinanze: si
Waypoint di prossimità: no
Funzione di proiezione waypoint: si
Calcolo della media di posizione: no
Indicazione della quota: si
Rotte:
Numero: 20
Reversibili: si
Numero di waypoint per rotta: 125
Funzione MOB: no
Funzione Tracback: si
Tracce:
Punti memorizzabili nel registro traccia: 10000
Intervallo di memorizzazione del registro traccia: Automatico; su distanza; su tempo.
Tracce salvate e numero punti per traccia: 10; 250
Reversibilità delle tracce: si
Calcolo dell'area: si
Dati di quota registrati sulle tracce: si
Autorouting: no
Allarmi: si
Toni di avviso: no
Arrivo a destinazione: si
Registro andamento temperatura: no
Trip computer: si
Bussola elettronica: no
Barometro incorporato: no
Tabelle di dati:
Periodi migliori di caccia e pesca: si; con pagina dedicata
Fasi lunari: si; con pagina dedicata
Orari di alba e tramonto: si; con pagina dedicata
Tavole di marea: no
Calendario: si
Map Datum (Ellissoidi): più di 100
Formati di posizione: Lat/Lon, UTM/UPS, Loran TD e altri reticoli.
Cartografia
Basemap integrato non riscrivibile: Atlantic Highways; Database Nautico (America)
Memoria interna per cartografia: si; 8 megabyte
Cartucce di memoria per cartografia: no
Software fornito nella confezione: no
Modalità installazione cartografia: da CD MapSource opzionale.
Altre caratteristiche
Formati di comunicazione: GARMIN; RS232 con NMEA 0183; DGPS RTCM 104
Ora legale: auto, manuale
Salvataggio automatico delle impostazioni utente allo spegnimento: si
Simulatore incorporato: si
Alimentazione
Esterna: no
Interna: 2 stilo di tipo AA;
Durata batterie: fino a 18 ore
Caratteristiche fisiche dello strumento
Schermo: 5,4 x 2,7 cm (288x160 pixel), LCD ad alto contrasto, 4 livelli di grigio e retroilluminazione
Dimensioni: 11,2 cm x 5,1 cm x 3,0 cm
Corpo: Impermeabile IEC 529 IPX7
Peso: 150 grammi, con batterie
Antenna integrata: si; patch
Presa per antenna esterna: no
Temperatura di funzionamento: da -15°C a 70°C
Volendo fare qualche commento si potrebbe dire che:
1) E' un cartografico economico, e, avendo solo 8 MB di memoria potrai caricare solo poche zone alla volta della cartografia City Map della Garmin (che contengono i particolari delle città). In ogni caso se contiene tutta la cartografia base dell'Europa (credo) potrai navigare senza difficoltà sulle strade.
2) Non ha possibilità di alimentazione esterna e quindi dovrai stare ben attento ad avere sempre delle batterie di riserva.
3) Non ha possibilità di collegamento all'antenna esterna, che diventa importante in fuoristrada quando si percorrono delle valli con le pareti moltoo scoscese.
4) Ha la possibilità di collegamento NMEA con un computer, quindi lo puoi usare per navigare con OZI EXPLORER (o equivalenti) che allo stato attuale è l'unico modo per usare seriamente un GPS in fuoristrada.
5) I 10000 punti traccia che può memorizzare sono più che sufficienti per memorizzare una uscita, ma i 250 punti memorizzabili sulle 10 memorie sono un po scarsi. (Comunque se lo usi insieme ad un computer non è più un problema)
Spero di esserti stato utile
Fausto
Waypoint:
Totali: 1000
con commenti: no
Rotte:
Numero: 20
Reversibili: si
Funzione MOB: no
Tracce:
Autorouting: no
Allarmi: si
Toni di avviso: no
Trip computer: si
Tabelle di dati:
Tavole di marea: no
Calendario: si
Cartografia
Alimentazione
Esterna: no
Fausto
ciao a tutti!!
vedo che non scherzate come conoscenze ed esperienze inerenti ai gps e alla navigazione in genere...
una curiosità a titolo informativo se doveste acquistare di questi tempi un navigatore satellitare per fare navigazione stradale e magari iniziare a fare qualcosa in o/r , quindi anche cartografico, per poi magari arrivare in un futuro a collegarlo ad un pc per espandere ancora di più le capacità di navigazione, cercando anche di soddisfare un buon rapporto prezzo qualità...quale gps(marca e modello) prendereste come riferimento ?
comemarca da quello che ho capito chi la fa da padrone sembra essere la garmin...
come modello cosa ne pensate del 276c, risponde secondo voi alle caretteristiche sopra citate?
altre idee?
scheda tecnica del 276c:
Modello: GPS 276C
Caratteristiche di Navigazione
Waypoint:
Totali: 3000
con simboli: predefiniti + simboli utente
con commenti: si
Waypoint di prossimità: si; 10
Calcolo della media di posizione: si
Rotte:
Numero: 50
Reversibili: si
Numero di waypoint per rotta: 300
Funzione MOB: si
Tracce:
Tracce salvate e numero punti per traccia: 15; nd
Calcolo dell'area: no
Autorouting: si
Su Basemap: si
Visualizzazione 3D: no
Istruzioni di guida: con tono di avviso; con indicazioni vocali (solo con altoparlante esterno opzionale)
Numero di punti di via: 298
Dead Reckoning (Posizione Stimata): no
Allarmi: si
Toni di avviso: si
Ancora che ara: si
Fondale profondo: si; solo con sensore ecoscandaglio opzionale
Fondale basso: si; solo con sensore ecoscandaglio opzionale
Temperatura acqua: si; solo con accessorio opzionale
Allarme pesce (con indicazione dimensioni): si; solo con sensore ecoscandaglio opzionale
Fuori rotta: si
Precisione GPS: si
Sveglia: si
Batteria scarica: si
Registro andamento temperatura: si (con sensore opzionale)
Trip computer: si
Tabelle di dati:
Periodi migliori di caccia e pesca: sì
Tavole di marea: si; solo Stati Uniti.
Supporto DSC: no
Map Datum (Ellissoidi): più di 100 compreso un Datum configurabile dall'utente.
Formati di posizione: Lat/Lon, UTM/UPS, Loran TD, MGRS, Maidehead e altri reticoli, compreso un reticolo configurabile dall'utente.
Cartografia
Basemap integrato non riscrivibile: Basemap Atlantic Autoroute
Memoria interna per cartografia: no
Cartucce di memoria per cartografia: Blank Chart da programmare con cartografia da CD MapSource; pre-programmate con cartografia BlueChart
Software fornito nella confezione: cartuccia BlueChart, CD MapSource Trip & Waypoint Manager
Modalità installazione cartografia: da CD MapSource fornito, usando il PC
Formati di comunicazione: USB, 2 porte RS232 con NMEA 0183; RTCM 105 DPGS, Garmin
Modalità BlueChart Night Mode: si
Alimentazione
Esterna: da 11 volt a 35 volt
Assorbimento max: nd
Interna: batteria inclusa, agli ioni di litio ricaricabile
Durata batterie: fino a 15 ore
Schermo: 9.5 cm diagonale, risoluzione 480 x 320 pixel, TFT a 256 colori, retroilluminato, ad alto contrasto
Dimensioni: 14.5 x 8.1 x 4.8 cm
Corpo: A tenuta stagna con guarnizioni, in lega plastica resistente agli urti, impermeabile in conformità allo standard IEC 60529 IPX 7 (resiste all'immersione in acqua fino 30 minuti ad 1 metro di profondità)
Peso: 390 grammi
Antenna integrata: si; rimuovibile quad elix
Presa per antenna esterna: sè (BNC)
Temperatura di funzionamento: Da -15 a +60 C°
ciao
beppe
altre idee?
Modello: GPS 276C
Waypoint:
Totali: 3000
con commenti: si
Rotte:
Numero: 50
Reversibili: si
Funzione MOB: si
Tracce:
Autorouting: si
Su Basemap: si
Allarmi: si
Toni di avviso: si
Ancora che ara: si
Fuori rotta: si
Precisione GPS: si
Sveglia: si
Trip computer: si
Tabelle di dati:
Supporto DSC: no
Cartografia
Alimentazione
Peso: 390 grammi
ciao
beppe
toy lj70 faro quadro e ducati 851 le mie croci e delizie!!
Ciao Cowtoy,
il garmin 276C è certamente un GPS cartografico di ottimo livello, sicuramente tra i migliori per la navigazione stradale, ma purtroppo, come qualsiasi altro GPS di mia conoscenza, non risolve il problema della navigazione in fuoristrada. Infatti, non consentendo di importare mappe in formato immagine, non permette di caricare le IGM o mappe satellitari, indispensabili per navigare fuori delle strade asfaltate.
Certo, come dicevo in un post precedente, è sempre possibile usarlo insieme ad un portatile (ne vendono alcuni interessanti su TopGear) con Ozi Explorer (o equivalenti): in questo caso qualsiasi limitazione scompare, in quanto è possibile caricare qualsiasi carta ed usare funzioni avanzate che non esistono su qualsiasi GPS.
Fausto
Fausto
