omologazioni ruote
fabrizio4x4
michael ha scritto:per chi volesse farsi un'idea delle misure, percentuali e variazioni da gomma a gomma puo' affidarsi a questa interessante tabella
http://www.master4x4.it/tire.php
Bella tabella,l'avevo già usata anche io in tempi passati,in questo caso è meglio che non la usate altrimenti vi rendete conto della "buffonata",lo scrivo tra virgolette perchè in termini di allargamento diciamo che può essere anche esaudiente,ma non in termini di rialzo in quanto per restare all'interno del 2% di tolleranza si deve per ogni misura abbassare la spalla quindi la macchina non si alza e a noi in termini di vetture da fuoristrada non ci va a genio:
il mio pajero ha di serie 216/80-15 e sono alte 17.2cm
se metto una 225/80-15 sono già fuori del 2,4%,se voglio restare in tolleranza devo metttere 225/75-15 peccato che la macchina invece che alzarsi si abbassa di mezzo centimetro, e parliamo appena della misura successiva.
Potete fare altre prove con altre misure e più vi allargate più ovviamente vi dovete abbassare di spalla.
pensate che con una 245 si deve mettere 245/70-15.
Sarebbe quindi impensabile chiedere un omologazione di gomme come quelle che ho adesso 30"-9,5-15 che al di là della larghezza mi hanno alzato la macchina di 4cm....
Di positivo c'è che magari che comunque la almeno la larghezza sarebbe omologata da libretto,però boh.....voi che ne pensate?
Pajero MetalTop
fabrizio4x4
sawo ha scritto:Sarebbe il caso di spostare questa discussione in area omologazioni?
Dov'è l'area omologazioni?
Pajero MetalTop
the Saw
:) Questa e' l'area omologazioni :)
fabrizio4x4
Sorry.... :sad:
Pajero MetalTop
the Saw
the Saw ha scritto:
fabrizio4x4 ha scritto: Dov'è l'area omologazioni?
Sorry.... :sad:
:) di nulla :)
fabrizio4x4
the Saw ha scritto: :) Questa e' l'area omologazioni :)
Sorry.... :sad:
:) di nulla :)
:cry:
Pajero MetalTop
michael
si quindi siamo sempre alle solite... una domandina per chi ne ha già avuto a che fare... io devo far omologare verricello, gomme e snorkel, ma se mi presento alla motorizzazione con qualcosa che non va al di fuori di quello che devo omologare, per esempio: faccio domanda di omologare gomme maggiorate, vado alla motorizzazione con le gomma montate e con il nulla osta pero' l'auto ha un rialzo di 5 cm non omologato, me la passano lo stesso o no?
the Saw
michael ha scritto:si quindi siamo sempre alle solite... una domandina per chi ne ha già avuto a che fare... io devo far omologare verricello, gomme e snorkel, ma se mi presento alla motorizzazione con qualcosa che non va al di fuori di quello che devo omologare, per esempio: faccio domanda di omologare gomme maggiorate, vado alla motorizzazione con le gomma montate e con il nulla osta pero' l'auto ha un rialzo di 5 cm non omologato, me la passano lo stesso o no?
Ma tu vuoi fare le modifiche sul discoveri?????????x le omologazioni e' sempre un casino!!!!dipende sempre dall'ispettore che incontri al collaudo,al massimo x il collaudo rimetti le molle originale :)
fabrizio4x4
Se trovi quello pignolo e se ne accore non te la passa,in quanto una cosa non omologata su una vettura non le dà il permesso di circolare su strada,quindi saresti apposto per quanto riguarda le gomme ma comunque la macchina non sarebbe idonea a circolare e si blocca tutto....!
Ma anche lo snorkel deve essere omologato?ma dove viviamo.....!!!!
Pajero MetalTop
ungiuan
scusate ragazzi, non sono molto pratico della cosa, per fare omologare delle misure diverse da quelle riportate in libretto che cos'è che devo fare?
io vorrei far omologare delle 255/65/17 nel terrano che da libretto come misura massima porta le 235/65/17
secondo la tabella di Michael supero il 3,5%
utilizzando il "vecchio metodo" del nullaosta alla casa madre e poi omologazione a libretto in motorizzazione me la passano lo stesso secondo voi? :?
ungiuan ha scritto:scusate ragazzi, non sono molto pratico della cosa, per fare omologare delle misure diverse da quelle riportate in libretto che cos'è che devo fare?
Credo ti diano le 31" su cerchio da 15"
the Saw
Se nn ricordo male Sawo le aveva fatte omologare!!!!
