salve a tutti ho acquistato questo snorkel alla traction 4x4
e lo devo montare sul mio GR ma sorge 1 dubbio ma se affronto un guado oppure piove l'acqua non entra nell air ra
AIUTATEMI
AIR RAM GR!!
- AndreuccioGR
anche io ho questo dubbio specialmente per quando piove
....nei guadi non credo che ci si spinga a simili profondità
se ne è parlato altre volte ma il dilemma non è stato risolto definitivamente
aggiungo un'altra domanda:
ma l'air ram deve essere rivolto in avanti oppure all'indietro ?
Anche io avevo questo dubbio ma la scorsa settimana guardando il sito ufficiale del'ayrflow spiegavano che le tacchete che ci sono sotto l'air ram per intenderci dove va fissato al tubo dello snorkel quelle alette appunto servono da separatore l'acqua dall'aria oltre che per far restringere la parte l'una sull'altra diciamo a mo di maschio e femmina. Da quello che ho capito il flusso d'aria che entra da quegli intacchi separa l'aria dall'acqua non facendone entrare dentro il filtro. E logico che per passare grandi guadi bisogna poi sigillare tutto l'impianto compresa la scatola che tiene il filtro che normalmente è bucata sul fondo per permettere di scaricare l'eventuale acqua aspirata. Per quanto riguarda la bocchetta sempre sullo stesso sito facevano vedere che appunto anche se girata nel senso di marcia per lo stesso motivo di cui parlavamo sopra l'acqua non dovrebbe entrare e consigliavano di girarlo solo se si praticavano strade molto polverose o desertiche.
tutti o quasi tutti lo rivolgono indietro, ma la ditta indica di rivolgerlo in avanti. Io l'ho sempre tenuto in vanti senza grossi problemi, visto che l'air-ram, se correttamente montato, ha degli sfiati per l'acqua e, quel poco che entra, viene drenata dal buchetto del filtro aria. se si fa il collegmento diretto senza scatola filtro, le cose potrebbero cambiare
- AndreuccioGR
secondo me l'acqua quando piove entra!! se rivolto x avanti xk come ripeto l'ho comprato alla traction4x4 ed è uno snorkel NON AIR FLOW sarà un imitazione molto buono di materiale ma i buchi nell air ram non ci sono!! ed ho paura che beva acqua
per i buchi nell'air ram forse non mi sono spiegato bene: sono quelle spacche che vedi anche su questa foto se ci fai caso non sono solo sulla parte che va a d agganciarsi sul tubo diciamo ma vanno anche un po più in su proprio per far fare questo lavoro di separazione far acqua ed aria
non si tratta di buchi, ma della conformazione dell'attacco che, se non spinto troppo in basso, dovrebbe indirizzare l'acqua verso l'esterno!
Ecco bravo vitara95 forse io non mi so spiegare bene, ma per farti rendere conto meglio Andreucci vai sul sito dell'ayrflow e guarda i disegni così capirai quello che ti voglio dire
- AndreuccioGR
- AndreuccioGR
grazie
- AndreuccioGR
grazie
Quoto quanto detto, gli spacchi servono proprio per far defluire l'acqua che entra con la pioggia; io ho sempre girato con l'air ram rivolto in avanti, anche con la pioggia, e mai nessun problema; lo giro all'indietro solo quando faccio percorsi molto polverosi!
In ogni caso nella cassa filtro aria del GR c'è una valvola a membrana di gomma che serve per lo scarico di eventuale condensa o acqua entrata dallo snorkel e NON va tappata!
io l'Air Ram lo preferisco rivolto verso il posteriore... perche' e' meno probabile che prenda acqua durante il movimento oppure che aspiri con piu' facilita' polvere quando si e' incolonnati con altri veicoli... oppure che si incastri con dei rami quando e' rivolto in avanti.... tengo a precisare che sulla mia macchina.... sia rivolto in avanti che indietro non ho notato cali di potenza...
faccio un pò di "teoria" sull'Air Ram
1) teoricamente, proprio grazie a quei fori in basso l'acqua non dovrebbe entrare, in quanto defluirebbe da lì.
In pratica il rischio c'è e se si tappa la valvola di sfogo, di cui parla KAMIKAZE, c'è il rischio di mettere il filtro a mollo, a causa dell'accumulo d'acqua nella cassa del filtro.
Con la membrana originale di sfogo c'è però il rischio in caso di guadi profondi (limitato è vero, ma visto che la sfiga ..... "ci vede benissimo ........") di aspirare acqua, quindi io ho "risolto" mettendo al posto della membrana un "bel rubinetto" quando devo fare guadi lo chiudo, mentre normalmente resta aperto.
2) posizione dell'AIR RAM:
un ing. meccanico (vero oltre che molto competente e preparato) mi diceva che per notare vantaggi da una presa dinamica dell'aria rivolta verso l'anteriore, si deve viaggiare a velocità prossime ai 200km/h; visto che il mio G tali velocità le può raggiungere solo lanciandolo dal terrazzo di una delle torri gemelle ....... forse (e visto che non ci sono più è una possibilità che ormai non esiste) tanto vale orientarlo verso dietro, anzi ad essere pignoli leggermente di lato, perchè posteriormente si forma (sempre a detta dell'ing.) un vortice che può rendere più difficoltosa l'aspirazione.
Ultima modifica di mac il 19 dicembre 2011, 15:24, modificato 1 volta in totale.
