Ponte anteriore wrangler jk sahara con 37" bfg
GioGio
18 novembre 2013, 22:01
Salve a tutti!
Sono nuovo del forum,mi chiamo Giovanni!
Innanzitutto complimenti vivissimi per questo sito,siete veramente bravi!
Infatti mi rivolgo a voi per avere un paio di consigli.....
Sono proprietario di un jk unlimited sahara manuale del 2008,ho deciso di "pomparlo" un pochino e vorrei saper come posso rinforzare il semiasse anteriore,diciamo che l utilizzo del jk é per l 80% stradale ed il rimanente é off road abbastanza light (per le ruzze nel fango uso il mio super xj 4.0 ho!) anche perché avrei optato per un bel rubicon sul quale sto riflettendo..
Per il momento ho montato un lift kit rubicon express 3.5" ,livellante anteriore cerchi procomp 16x8 e gomme 315/75/16 (35")e il mostriciattolo va benissimo!adesso vorrei mettere su cerchi da 17 con km2 37"/12.50 (bfg che non sono neanche 37 ma 36") ..unico terrore il dana 30.. Per un uso stradale non dovrebbero esserci problemi,almeno così mi hanno detto...
Ma bo... Chiedo a voi che sicuramente avete esperienza da vendere!
Ps.. Avrei rimediato un ponte anteriore completo di ingranaggi e rinforzato DANA 44 con blocco diff elettronico,potrei montarlo o é un macello?
Grazie mille!
_________________
"Se il destino é contro di noi... PEGGIO PER LUI !!!"
okkiopallato
19 novembre 2013, 9:55
GioGio ha scritto:Salve a tutti!
Grazie mille!
_________________
Le 37 con il DANA 30 ???
Se odi così tanto la tua macchina dimmelo che vengo a prendermela io!!! :D :D
Scherzi a parte, vedo già esagerate le 35 ... e intendo su strada! In offroad rischi seriamente di tritarla!!! Passa ai DANA 44 che è tutto un altro mondo! ( e tutto un altro costo, ovviamente :sad: )
GioGio
19 novembre 2013, 13:20
Non la odio per niente anzi! Una jeep con le ruote piccole che jeep è?! Su un passo corto le 35 sono ok,ma sul lungo delle 37" sono NECESSARIE! :rap!
Comunque se leggi il topic vedi che il mio dilemma è se rinforzare il 30 o mettere su un ponte dana 44 rinforzato e praticamente nuovo preso a 700 euro!!!!
okkiopallato
19 novembre 2013, 16:39
GioGio ha scritto:Non la odio per niente anzi! Una jeep con le ruote piccole che jeep è?! Su un passo corto le 35 sono ok,ma sul lungo delle 37" sono NECESSARIE! :rap!
Appunto... e tra le due cose personalmente ti consiglio di mettere il 44. :-?
ESAGERATE era riferito al DANA 30, non esagerate per il mezzo. Sotto la tua macchina ci stanno bene pure le 40!
Inoltre puoi vendere il tuo come pezzo di ricambio e recuperarci anche qualche soldo. :rap! :cry:
GioGio
19 novembre 2013, 17:27
Magari le 40!!Ahahahah! Ok! Si infatti credo proprio che abbandonerò il progetto semiassi rinforzati alloy per il 30(anche se lo avevo trovati a 480 dollari) e opterò per il ponte,unico punto di domanda... Cosa ci devo cambiare??
i rapporti? Il ponte che ho trovato era per un jk cambio auto mentre il mio è manuale...
JEEPSY POWER!
tommy vercetti
19 novembre 2013, 19:25
lascia stare il rinforzo del dana 30 abbinato alle 37. vai con il 44 che dormi sonni tranquilli...
1998 Jeep ZG V8 5.2 limited, a BENZA! NP242 SWAP, optima red, 5.9 vents, dadi rugged ridge, piastra riduttore, qualche hp in più(filtro aria k&n, filtro olio motore k&n, e-fan swap, ram air, cappello cf spectre da 4", 2x52mm throttle body, cat hi-flow magnaflow,magnaflow muffler, cavi calotta rotore mopar perf, t-stat 180*, candele ngk, maxxperf coil), 6 fari da tetto, da strada: pirelli scorpion su 16x7.5 arcasting racer con ET=0, da sbarco: dayotna black ET-12 con mud power 225-70-16, ammo rubicon express +2 con molle ome HD +2 (quasi 2.5), coil spacers poli, ammo sterzo skyjacker, panhard ant procomp, panhard post jks, supporti motore e cambio porthane, bushings sway ant + post porthane, dischi anteriori forellati,tubi freni ant treccia, stereo pioneer, cablaggi fari ant modificati, frecce "americane".
qualche video interessante: https://www.youtube.com/TommyVercettism/videos
tommy vercetti
27 giugno 2014, 19:09
confesso di dovermi rimangiare quello che ho detto, il papà della mia morosa ha un jk NON rubicon con le 35 che fa paura!
fa senza problemi tutte le varianti hard!
quindi probabilmente se fai solo strada puoi far girare le 37 senza grossi problemi.
