Voglio modificare lo schema sospensivo del mio Wrangler da balestre a molle.
L'idea sarebbe quella di trapianatre puntoni, molle, attacchi al ponte e quando possibile anche quelli al telaio da altra auto di facile (ed economica) reperibilità e mantenere le panhard che già ci sono montate nella mia.
Da quale converrebbe "espiantare"?? Il dubbio principale è tra Toyota LJ, Land/Range Rover o Patrol GR. Avrei a disposizione un intero Grand Cherokee WJ, ma ho notato che le Jeep hanno di serie i puntoni troppo corti, il che non lascia molto spazio all'escursione. Toyota e rover credo siano di facile reperibilità, nel senso di trovare un telaio completo di ponti vuoti (o anche solo i ponti), addirittura Rover hanno il triangolo al posteriore che mi ispira, la fattura dei puntoni però non mi ispira più di tanto. Patrol GR invece sembrano più robusti ma non sono facili da trovare, bisognerebbe trovare un interessato ai ponti "puliti" visto che gli attacchi li prenderei io.
Ma soprattutto: a chi far fare questo lavoro?? So di meccanici che fanno queste modifiche, ma ho visto mezzi mal fatti che camminano di mezzo lato o inguidabili per valori di caster assurdi. E poi altri che sparano cifre assurde, pur portando io tutti i pezzi.
Si accettano consigli
Modifica da balestre a molle
l'unico consiglio che mi sento di darti è quello di far fare il lavoro a chi lo ha già fatto e non a chi deve cimentarsi per la prima volta... poi per quanto riguarda il resto posso dirti che è da un pò che sbatto per trovare qualcuno che abbia una buona esperienza e che non mi spilli milioni di euro per montare il motore 5200 Jeep sotto il mio GR;
per quanto riguarda la scelta dei ponti... se devi farlo perchè non fai qualcosa di grandioso come montare i ponti Unimog??
carpe diem
Secondo me non ne vale la pena, a meno che non si abbiano esigenze particolari;badboy ha scritto:........se devi farlo perchè non fai qualcosa di grandioso come montare i ponti Unimog??
i ponti unimog che sono estremamente robusti sono stati comunque progettati per dei camion e di conseguenza sono pesantissimi, larghissimi, e con un rapporto di riduzione sulla cascata di ingranaggi che impone l'uso di gomme almeno da 38 se non si vuole viaggiare a max 70km/h ad un regime di 1.000.000 di giri.
Io opterei per dei ponti gr
No no: i ponti non si cambiano. Ho degli ottimi Dana 44 con blocco ARB, il rapporto è 4,11:1 e con le 33 che monto mi vanno benissimo. Giusta l'osservazione di Badboy di farlo fare a chi già lo ha fatto, per questo voleo un consiglio da chi magari ci è passato prima di me ho ha amici che lo abbiano fatto. Personalmente ho già consultato unmeccanico che lo fatto, proprio su un Wrangler, ma mi ha sparato cifre tali che conviene comprare il kit di conversione della Black Diamond, notoriamente caro, ed almeno non è una trasformazione artigianale.
1989 Mercedes 250 GD
No, vabbè, se hai i 44 per di più con gli ARB, tieni quelli: pensavo avessi i "soliti " 30/35 ...........
comunque a Noto c'è un ragazzo in gamba che ne ha fatte alcune di queste modifiche (compreso il suo cj V8 5.7) se ti dovesse interessare ti posso dare il suo n. di telefono
Dana 30 all'anteriore e Dana 35 dietro, se in origine l'XJ tuo montava il towing pack potresti avere il D44 o il Chrysler 8.25michael ha scritto:scusate l'intrusione... ma io ho un cherokee xj del 2001 motore 2.5... che ponti monta???
Io opterei per il kit di conversione, fare modifiche artigianali adattando pezzi di altre auto è sempre un salto nel buio, non è cosa da poco modificare e saldare tutti i punti di attacco di tiranteria e molle, o hai un officina e sei meccanico dove ci metti la tua passione altrimenti sono solo lavori da pressapochista, mio parere sindacabile.
come sei pessimistagilgil ha scritto:Io opterei per il kit di conversione, fare modifiche artigianali adattando pezzi di altre auto è sempre un salto nel buio, non è cosa da poco modificare e saldare tutti i punti di attacco di tiranteria e molle, o hai un officina e sei meccanico dove ci metti la tua passione altrimenti sono solo lavori da pressapochista, mio parere sindacabile.
devi trasferirti al sud e ti ricrederai
Quassu vogliono solo guadagnare, difficilmente trovi un artigiano che lavora per la passione di farloROCCIA ha scritto:come sei pessimistagilgil ha scritto:Io opterei per il kit di conversione, fare modifiche artigianali adattando pezzi di altre auto è sempre un salto nel buio, non è cosa da poco modificare e saldare tutti i punti di attacco di tiranteria e molle, o hai un officina e sei meccanico dove ci metti la tua passione altrimenti sono solo lavori da pressapochista, mio parere sindacabile.
lo so giuliano tutto il mondo e paesegilgil ha scritto:Quassu vogliono solo guadagnare, difficilmente trovi un artigiano che lavora per la passione di farloROCCIA ha scritto:come sei pessimistagilgil ha scritto:Io opterei per il kit di conversione, fare modifiche artigianali adattando pezzi di altre auto è sempre un salto nel buio, non è cosa da poco modificare e saldare tutti i punti di attacco di tiranteria e molle, o hai un officina e sei meccanico dove ci metti la tua passione altrimenti sono solo lavori da pressapochista, mio parere sindacabile.
In più c'è anche l'aggravante che è difficile trovare chi ne capisce, sembra che hanno i paraocchi e non appena gli chiedi qualcosa al di fuori della strada asfaltata vanno in crisi, l'altro giorno sono passato dal gommista e mi ha chiesto cosìerano quegli anelli che ho sui cerchi, ho dovuto spiegargli dell'esistenza di cerchi antistallonamento, è ancora li che si chiede se lo prendevo in giroROCCIA ha scritto:lo so giuliano tutto il mondo e paesegilgil ha scritto:Quassu vogliono solo guadagnare, difficilmente trovi un artigiano che lavora per la passione di farloROCCIA ha scritto: come sei pessimista
bonjo la modifica che desideri fare e impegniativa e quasi inreversibile.detto questo sarebbe utile sapere per quale motivo desidere passare alle molle.confort,escursione.se desideri il confort uno schema vale l'altro.ma se desideri escursione vera ed affidabbilita senza fronzoli tipo stacca molla o altro il tutto si riduce ad uno scema,cioe un 4 link senza panhard posteriore ed un 4 o 3 link con panhard anteriore.e per fare un lavoro di fino scendendo a compromessi il meno possibbile con il telaio la cosa migliore sarebbe realizzare da 0 tutti i link e magari con dei jj lato telaio.ke molle usa quelle del tj che come ingombri e precarichi sei ok.
